[Analogique] Recherche MOSFET canal N
    invite35195dd2
    Je suis en projet de réaliser une alimentation HT de labo d'après un schéma.
    J'ai déja la plupart des composants mais j'ai une coquille concernant les MOSFET
    J'aurais besoin de 4 MOSFET canal N type 2SK2761
    Vds 600 V
    Id 10 A
    Id puls 36 A
    Vgs +/- 30 V
    Pd 50 W
    Rds 1 Ohm
    Seulement je n'arrive pas à mettre la main dessus et concernant des équivalents, je ne sais pas vers quoi me tourner
    est-ce que ce modèle pourrait convenir ? FDP10N60NZ
    Il à plus ou moins les mêmes caractéristiques sauf deux
    Pd 185 W
    Rds 0.640 Ohms
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche MOSFET canal N
    Bonjour Bill1987 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Bill1987 Voir le message
    Quelle tension max, quel courant max ?
    d'après un schéma.
    Tu peux le montrer ou le lien WEB sur son créateur ?
    invite35195dd2
    En fait il s'agit de l'alimentation d'un lampemètre,
    elle permet de donner trois tensions variable:
    -Anode
    -Ecran 1
    -Ecran 2
    jusqu'à environs 310V/160mA pour l'anode
    Voici le lien : http://tsfsepelliere44.e-monsite.com...-fc2010-1.html
    invitee05a3fcc
    C'est quand même mieux quand on donne le lien du composant dont on cause :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...FDP10N60NZ.pdf
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...K2761-01MR.pdf
    Oui, il est kif kif . Sauf qu'il ne tiendra pas (comme le 2SK...) si il y a un arc sur l'anode.
    La conception de ce lampemètre me semble un peu "fantaisiste" ? Comme la mise en parallèle de 4 LM317 pour le chauffage filament. C'est de la bidouille du mauvais bricoleur du Dimanche.
    invite35195dd2
    Pour la réalisation de ma version du lampemètre, je ne compte pas reprendre tous les circuits de ce dossier.
    L'alimentation filaments sera une alimentation variable 1.3-32V/3A sur base d'un LM338
    Dans tous les cas merci pour ces informations bien utiles, je vais pouvoir avancer
    invitee05a3fcc
    Marche pas ..... sauf si tu mets ton LM338 dans de l'azote liquide pour le refroidir .
    invite35195dd2
    Ha bon ?!
    Je pensais alimenter le montage en 12V ou 24V sélectionnable pour limiter le travail de régulation au LM338
    Que me conseilleriez-vous?
    invitee05a3fcc
    Le mieux, en 2016 (et même en 2017 ! ) , c'est de mettre un régulateur à découpage
    Par exemple :
    Réglage par bouton poussoir :
    http://www.ebay.fr/itm/5A-75W-XL4015...kAAOSwEK9UGqC7
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-abaisse...UAAOSwZJlXNWsB
    Réglage par résistance variable :
    http://www.ebay.fr/itm/LM2596S-DC-DC...sAAOSwAvJW-Q9q
    http://www.ebay.fr/itm/LM2596S-DC-DC...UAAOSw-CpX9bc-
    invite35195dd2
    Et bien je ne connaissais pas les alimentations à découpage mais j'y ai jeté un oeil et c'est vraiment très intéressant.
    Je pense que je vais partir la dessus pour mon alim filament, ça me fera gagner de la place dans mon boitier.
    Faut-il un dissipateur conséquent sur ce genre de module?
    invitee05a3fcc
    Non, le rendement est entre 80 à 95%
    invite35195dd2
    Ok, merci bien pour toutes ces informations,
    j'en saurais un peut plus sur l'utilisation des alim à découpage
  1. Mosfet canal P
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 07h20
  2. Vgs Max mosfet canal P
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 12h26
  3. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h58
  4. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
  5. Recherche/dimensionnement mosfet canal N
    Par invitecad2dd4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 17h10
