[Numérique] Realisation d une temporisation avec ne555 env 200ms
    inviteee6fb09a
    j ai besoin d aide pour me faire un système réalisant un léger retard sur un signal montant 12v continu
    le retard serait de 150 a 300 ms a la montée et peut importe si il est aussi sur le front descendant (a voir)
    je pense qu il faut faire cela avec un ne555 mais comme ma mémoire me fait défaut je n ai plus le schéma en tête et les valeurs des composants
    quelqu’un peut il me faire un petit schéma avec le plan et les valeurs des composants ?Nom : signal retardé.jpg
Affichages : 198
Taille : 138,3 Ko
    merci beaucoup a vous pour votre aide future
    invite5637435c
    Re : REALISATION D UNE TEMPORISATION AVEC NE555 ENV 200ms
    pour un faible retard tu n'est pas obligé de passer par un 555 pour faire ça.
    Tu peux utiliser un simple comparateur et un circuit RC, tout dépend de la charge que tu dois piloter.
    inviteee6fb09a
    tout d abord merci hulk28 pour ta reponse
    pour ce qui est de la charge il s agit de 5 leds extralumineuses donc pas trop de puissance .
    pour ce qui est de la durée du signal d entrée c est environ 1 seconde maxi ( idem en sortie).
    mais par contre si tu as un schema avec les types de composants et valeurs a me proposer je suis preneur
    je realiserai tout cela sur mon proto board
    merci en attendant
    invite5637435c
    Voici ce que ça peut donner:
    Nom : tempo_comp2.jpg
Affichages : 235
Taille : 85,0 Ko
    Si tu veux ajuster un peu le temps de déclenchement tu remplaces la 47K par une 22K en série avec une résistance ajustable de 100K.
    Dernière modification par Antoane ; 14/11/2016 à 17h22. Motif: màj schéma -- à la demande de l'auteur
    invite5637435c
    Là c'est pour environ 400ms, tu peux augmenter le temps à 1s en mettant une capa de 22µF/25V.
  1. [Outils/Fab/Comp] Temporisation avec NE555
    Par invitea4c2cc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2016, 16h10
  2. Temporisation variable avec un ne555
    Par invite3199210d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 14h09
  3. temporisation avec NE555
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 18h50
  4. réalisation variateur avec temporisation de 5 secondes sur du 220V
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/07/2009, 17h49
  5. problème de temporisation avec un ne555
    Par invitedfc6845d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2009, 07h56
