[Outils/Fab/Comp] abaisser la tension de sortie acs712
    invite3a1051d7
    j'utilise un acs712 pour mesurer une intensité
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...oards/0712.pdf
    la sortie de ce composant sort 2.5v pour 0A et 0. 180mV par amperes (en plus ou en mois suivant le sens du courant
    dans mon cas ce composant va donc sortir une tension entre 2.5v et 3.4v (intensite limité à 5 A)
    je propose ce montage pour récupérer une tension entre 0 et 0.9 v (en fonction de l'intensité )que mon µP sera traité
    le nombre de diodes en serie sera adapté pour sortir une valeur proche de 0V car je ne pense pas obtenir précisement 0V)
    pensez vous que ce montage soit adapté ?
    Nom : acs712.jpg
Affichages : 209
Taille : 79,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : abaisser la tension de sortie acs712
    Sans voir la PJ .... j'ai le sentiment que ça sent la tour de Pise !
    Faut utiliser un ampliOP
    http://forums.futura-sciences.com/pr...n-ampliop.html
    invite3a1051d7
    la solution avec l'ampli op est élégante fonctionnel et moins bidouille que mon montage
    je vais donc l'adopter
    pour ma culture quels sont les Defaults de ma propositions tour de pise ,ça penche mais est ce que ça va tomber ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    - Il manque un fil entre le 0V du ACS et le 0V de ton alimentation (la tension de sortie est référencée avec le 0V du ACS). Tu alimentes le AC avec un 7805 et basta
    - Tu as le droit à un courant de sortie (source) 3mA au grand max. 0,5mA en datasheet ! Donc il passe très peu de courant dans la tour de Pise. tu es dans le coude des diodes
    - Tu as un coeff de -2mV/° par diode . C'est un problème la précision en température?
    PS : Ton µC accepte combien en tension analogique ? Si c'est du 0/5V, tu rentres directe . Avec un 10 digits, tu as 25mA par bit
    invite3a1051d7
    je souhaite traité la tension de sortie du acs712 (sortie entre 2.5 et 3.4 puisque mon alim sort entre 0 et 5 A maxi)
    je peux "injecter la sortie de l'acs 712 sur le µP mais la precision c'est 5v = >"1024 point"
    mais sur mon µP je peux choisir une reference interne de 1,1V auquel cas la precision c'est 1.1V => "1024 point"
    cela me donnerait une meilleurs precision
    l'objectif c'est lire l'intensité sur un LCD et traiter l'intensité comme alerter a partir d'un certain seuil , memoriser l'intensit" max ..)
    que ce passe t il dans le coude des diodes ?
    invitee05a3fcc
    pas si ton interface dégrade le signal !
    Une résolution de 25mA n'est pas suffisante ?
    C'est un coude (dixit Mr de la Palice). Donc la tension aux bornes de la diode n'est plus indépendante du courant qui la traverse ( la résistance dynamique interne augmente) comme ça l'est à peu près à une dizaine de mA (pour une 1N4004 par exemple)
    PS : Y aurait un truc biscornu à tenter :
    Mettre une résistance série de 6,8K et faire passer un courant constant de 0,3mA avec un circuit intégré miroir de courant (je ne sais pas si ça existe encore en catalogue). Tu transformes le 2,5/3,4V en 0,5/1,4V !
    PS : J'ai trouvé le REF200 . mais il a une tension de sortie minimum de 2V ! Faudrait le tirer à une tension d'au plus -2V ... et 7,91€ HT chez Farnell
    invite3a1051d7
    2
    pour mon usage c'est suffisant donc
    je vais faire simple puis (pour le plaisir! ) je fais faire le montage avec l'ampli OP
    invite3a1051d7
    pour info
    j'ai trouvé cette methode
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...plidiff_2.html
    invitee05a3fcc
    C'est kif kif , avec deux amplis
    paulfjujo
    bonsoir,
    plus simple ?
    un pont diviseur par 2 ( 2,2K+2,K) sur le Vcc et Gnd alim PIC
    pour servir de -VREF externe ADC sur entree RA2 (à verifier) + config ADC
    le +Vref de l'ADC sur le 5V VCC par config.ADC
    toute variation de Vcc est compensée (mode ratiometrique)
    le niveau zero de l'ACS12 doit suivre aussi VCC/2.
    donc 2,5V pour 1024 points
    mettons 5A pour delta de 2,5V
    resolution mieux que 5000/1024 ~+-5mA
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    plus simple ?
    Ca c'est bien vrai !
    Ah oui, si on m'a caché qu'on pouvait jouer aussi sur l'autre bout ....
    PS : le ACS sort 2,5V pour 0A et 3,4V pour 5A. Donc la résolution est de 12,5mA ( si on branche +VREF au 5V).
    On peut aussi jouer sur +VREF
    invite3a1051d7
    je ne connaissais pas l'utilisation de ref+ et ref
    -si j'ai bien compris
    par exemple pour le 16f88
    A2 ref - pont diviseur 2.5V
    A3 ref+ tension alim 5V
    donc 1024 points pour une variation de 2.5V
    si j'extrapole je dois pouvoir faire ça
    puisque la sortie de acs712 sort entre 2.5V et 3.4V (0.180mv /A et limitation 5A soit 3.4V)
    A3 ref+ pont diviseur 3.4V
    donc 1024 points pour 0.9V
    paulfjujo
    il me semble qu'il y a un minimum de 1,5 à 2V à respecter entre -Vref et +Vref..
    j'avais lu ça quelque part ...
    à verifier ..
    mais c'est peut etre jouable, meme si on pert de la linearité..
    invite3a1051d7
    j'ai simulé ça marche
    donc je vais cabler et je vous tiens au courant
    Alain
    invite3a1051d7
    avant de mettre sous tension je me pose une question.
    le pic est programmer entre 2 references 2.5V et 3.4V
    que se passe t il si j'envoie sur l'entrée analogique une tension qui sort de cette plage
    si j'envoie 5V le pic risque t il de partir en fumée ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Regarde, par sécu, la datasheet du µC, mais je pense, perso, qu'il n'y a pas de restriction sur l'entrée analogique versus -Vref et +Vref
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé en hard le montage (pic 16f88 +acs712 5v) qui donne les info suivantes sur un lcd
    intensité mesurée
    intensité max
    intensité min
    limite intensité ajustable par pot , si l'intensité est depasser buzzer 1Seconde +led permanente
    BP de reinitialisation
    nota:
    si je depasse la ref max pas de problème (comme le prévoyait Daudet78)
    Nom : ilimite.jpg
Affichages : 148
Taille : 172,4 Ko
    Alain
  1. Abaisser une tension
    Par invitee50cf369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 00h31
  2. abaisser la tension de sortie d'un port USB
    Par invite76f6aaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2015, 12h55
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 19h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
