[Exercices] Intensité et pont de Graëtz.
    invite545ac153
    Bonjours à tous.
    Lors d'un exercice sur le pont de Graëtz on me demande l'intensité efficace une diode IDeff.
    Comme on considère les diodes parfaites, j'ai instinctivement fait IDeff = ICeff/2.
    Avec ICeff le courant efficace dans la charge, et divisé par 2 car chaque diode conduit la moitié du temps.
    Or dans le corrigé ce n'est pas 2 mais racine de 2.
    Avez vous l'explication ?
    Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Intensité et pont de Graëtz.
    mets nous l'énoncé et la correction...
    gcortex
    La puissance est divisée par 2, pas le courant.
    invite545ac153
    J'ai donc un pont de Graëtz alimenté en alternatif, ce pont alimente une charge résistive de 10 ohm.
    Tension moyenne redressée : <uc>=15v
    Valeurs calculées dans les questions:
    Tension efficace d'alimentation : V=16.7v
    <Ic>=1.5A
    Id crête = 2.36A
    <Id>=0.75A
    Ic efficace =1.67A
    Et donc Id efficace = 1.18A d'après le corrigé. C'est le seul résultat que je ne comprends pas.
    Dans le corrigé, Ic efficace est divisée par racine de 2.
    (Je n'arrive pas à charger la photo de l'exercice en pièce jointe)
    Gcortex de quelle puissance parles tu?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nash1 Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    invite545ac153
    Merci!
    J'ai mis l'énoncé en pièce jointe.
    inviteab0c3c8c
    Bonjour, Revenez à la définition de la valeur efficace d'un signal. Quelle est-elle ?
    inviteab0c3c8c
    [EDIT] * : valeur efficace d'un signal périodique
    invite545ac153
    Avant le pont donc ?
    Ieff= I crête /racine de 2
    Avec I crête = (Veff * racine 2)/R
    Au final Ieff=1.67A
    La où je bloque c'est la suite (question 2.5) pourquoi ce courant Ieff est divisé par racine de 2 dans la diode alors qu'il y est présent la moitié du temps.
    inviteab0c3c8c
    Une valeur efficace ne se calcule pas comme votre sens (pas bon en l'occurrence) semble vous l'indiquer.
    Connaissez-vous la formule pour calculer la valeur efficace d'un signal périodique dans le cas général ? Et pouvez-vous l'expliciter ? Ce sont les questions que je vous pose.
    invite545ac153
    D'accord, donc vous parlez de la racine carré (1/période * intégral du carré du signal)?
    inviteab0c3c8c
    Oui. (je précise tout de même : « intégrale du carré du signal sur une période »)
    Si vous ne voyez toujours pas, essayez d'exprimer la valeur de l'intégrale pour ID2 (courant dans une diode) qu'on pourra éventuellement noter en fonction de la valeur de l'intégrale pour IC2 (courant dans la charge R) et qu'on notera de la même manière
  1. Pont de Graëtz
    Par invite949a348a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2016, 15h59
  2. Pont de Graetz
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/06/2012, 17h57
  3. Pont de graetz ...
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2011, 14h49
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  5. pont de Graetz.
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 22h33
