[Energie] PWM sur un moteur 12V avec batteries 18V lithium. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Antoane
    Responsable technique
    Re : PWM sur un moteur 12V avec batteries 18V lithium.
    Il faudrait avoir la référence de tous les composants utilisés pour pouvoir juger le montage.
    de plus, une photo du circuit aiderait beaucoup : dans cette application, le routage est critique.
    Quelques remarques cependant :
    - Il faut davantage découpler tes alimentations : le +20V alimentant chaque régulateur et l'alimentation du driver.
    - Sans résistance de grille, le circuit de commande de grille a intérêt à être très faiblement inductif, sans quoi tu vas avoir des oscillations assez monstrueuses.
    - la diode tout à droite du montage n'est pas utile.
    - j'imagine que les batteries (lithium) sont correctement protégées : PCM + fusible.
    inviteefcf9159
    Merci de la réponse !
    C'est à dire que pour l'instant le tout est plutôt sur une planche à pain en phase de test!
    J'ai remarqué des grosses perturbations dans le circuit et je pense mettre un condensateur céramique de 0.1uF aux bornes du moteur en plus. Il y aura au final un circuit de charge pour les batteries qui gère la limitation de courant etc..
    Mais comme il ne permet pas de tirer autant d'ampères, je compte ne brancher que la partie commande (attiny, driver etc) sur le circuit de protection et le moteur directement sur les batteries. Comme ça si le voltage tombe en dessous de la limite (2.5V / accu soit 2.5*5 = 12.5V) la partie commande se coupe ainsi que le moteur car le MOSFET se ferme.
    La résistance de grille est un oubli je vais mettre une 10k vers la masse.
    Pour ce qui est du découplage, le signal est bien carré au niveau de la grille j'ai testé avec un oscilloscope.
    Je me demande si je me suis pas fait rouler en commandant mes IRF3205. Je vais tenter de tester la résistance du mosfet en mettant une grosse résistance de 1k à l a place du moteur et voir les tension à ses bornes; je sais pas si c'est très fiable mais ca me permettra d'avoir une idée du pourquoi de la chaleur dissipée !
    Antoane
    La tension de chaque accumulateur doit être mesurée : ce n'est pas parce que la tension moyenne est suffisante qu'il n'y a pas d'accus fatigué. Ex. un accus à 2 V et l'autre à 3 V donnera un ensemble à 5V, qui paraitra ok, alors que l'un des accus sera déchargé trop déchargé.
    Il faut un PCM tenant les 10A. http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    Plutôt 100 Ohm en série. Tu pourras diminuer cette valeur pour diminuer les pertes lorsque tu auras un meilleurs routage.
    Je me permet de mettre en cause ta mesure. D'après ta description, tu dois avoir des oscillations assez fortes lors des commutations. Ce n'est pas nécessairement aisé à mesurer, il faut un oscillo avec suffisament de bande passante et une bonne connexion de la sonde (x10) sur la grille du mosfet.
    inviteefcf9159
    Tu as peut être raison mon oscilloscope n'est pas très puissant c'est juste un portable. Il a une bande passande de 1Mhz je crois. Quand je te dis que c'est bien carré, c'est pas parfait non plus mais franchement je pense que ça va de ce coté là. Les montées sont franches à 12V. C'est plutôt coté moteur effectivement la ligne d'alim subit plein de parasites qui montent à +/-20V avec l'oscillo c'est inquiétant.
    J'ai lu que l'on pouvait ajouter des condos de l'ordre de 100nF sur le moteur pour limiter tout ça un minimum il faut que j'essaie.
    Mais j'ai regardé sur la carte électronique (grillée) qu'il y avait avant , ils avaient mis des condensteurs et aussi des inductances en sortie du moteur, surment un filtre passe bas; seulement j'ai pas d'inductances sous la main et il faut qu'elles résistent à 10A.
    Ou alors tant pis je mets le filtre en entrée de l'alim de la partie commande et laisse les oscillations coté moteur/batteries.
    Antoane
    Encore une fois, une photo du circuit aiderait beaucoup : dans cette application, le routage est critique.
    A vue de nez, on attend des oscillations sur la commande de gate à une grosse dizaine de MHz (L=100nF, C=3nF)
    Les condensateurs sur le moteurs peuvent aider, mais c'est surtout sur l'alimentation qu'il faut en mettre : du céramique, directement entre la cathode de la diode de roue-libre et la source du mosfet de découpage.
    A 32 kHz, l'inductance du moteur devrait suffire à lisser le courant.
    Les oscillations, c'est jamais bon ca engendre des pertes et un fatigue accrue des composants.
    bobflux
    IRF520 a trop de RdsON
    IRF3205 ira bien avec un driver 12V
    BUK9535 peut être drivé en 5V
    À mon avis, ton machin a pété parce que :
    - Layout pourri et pas de capa de découplage sur l'alim: on a donc des gros pics à la commutation qui claquent la grille du MOS, plantent le uC, etc
    - Pas de résistance de grille sur le FET (100...150 ohm) donc oscillation et destruction
    Le driver ne sert à rien, BUK9535 piloté directement en 5V ira, à condition bien sûr d'utiliser une fréquence de découpage basse genre 500 Hz. Comme l'aspirateur sera déjà bruyant, on s'en fout d'utiliser une fréquence basse et audible. Au contraire, commuter le MOS lentement émettra moins de parasites radio.
    inviteefcf9159
    Merci pour ces conseils. J'ai étudié plus en détail la carte de l'aspi et donc non seulement ils ont mis des mini ferrites smd en entrée sortie du moteur avant la diode de roue libre mais aussi un deux condensateurs avant et après les ferrites ce qui fait un filtre passe bas du 2 e ordre au moins. Et je pense que c'est pas un mosfet mais plutot un genre de buck converter qui régulent en courant et non en tension mais pas moyen de trouver la référence sur le net.
    Je vais vous faire une photo macro pour vous donner une idée du truc ce soir.
    En plus, l'entrée de l'alim de circuit de contrôle débute par une grosse inductance de 68uH et il y a 3 condos de 47uF entre le + et la masse pour filtrer encore mieux je pense.
  1. [Divers] Les batteries Ion Lithium
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2015, 09h54
  2. charge des batteries lithium.ion
    Par invitef7d1ff5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 11h55
  3. Scooter électrique avec batteries Lithium, quel prix?
    Par invitea974c7b3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/06/2010, 14h05
  4. Chargeur de batteries lithium 8S.
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 13h10
  5. Chargeur de batteries Lithium
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/05/2008, 16h41
