[Analogique] Bruit ampli LM3886 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Bruit ampli LM3886
    invitee05a3fcc
    Re : Bruit ampli LM3886
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    mais j'ai du mal à m'imaginer comment 0.5cm de piste (de masse) peuvent faire la différence
    Tu parles de la piste située sous le 2 de C5 et le 2 de J3 ?
    Il n'y a quasiment aucun courant qui passe dans ce fil. C'est tout .
    sandrecarpe
    Oui je parlais bien de cette piste
    Merci (encore) pour tes conseils, je vais faire un nouveau pcb d'ici je ne sais quand, je vous tiens au courant !
    invitee05a3fcc
    Fait déjà cette manip :
    Sur ton circuit imprimé, tu réunis le "-" de C3 et le "+" de C4 par un pont fait en fil de cuivre de 1,5mm²
    Tu branches le 0V de ton alim sur ce pont et uniquement sur ce pont . Ca change la ronflette?
    sandrecarpe
    Oui ! Je verrais directement l'influence du routage !
  1. [Analogique] Problème de son ampli LM3886
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2016, 10h53
  2. ampli LM3886
    Par invite9d177429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2015, 20h44
  3. Ampli lm3886
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/10/2014, 12h36
  4. Probleme ampli lm3886
    Dernier message: 14/09/2014, 21h07
  5. Bruit ampli LM384
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/03/2008, 22h05
