[Analogique] Bruit ampli LM3886
Bruit ampli LM3886
    sandrecarpe
    Bruit ampli LM3886
    Je me suis (re)fait un ampli avec un LM3886. Voici le schéma et le typon :
    Ce PCB n'est pour l'instant pas destiné à être dans une boite toute propre d'ampli. Je l'ai fais pour faire quelques tests et mesures, donc toutes les connexions sont fait en volant. J'ai fais attention à réduire au maximum la longueur des fils et des connexions. Mais malgré mes précautions j'ai beaucoup de bruits ou parasite (je ne sais pas trop quel terme employé) dans l'ampli au repos. J'ai pensé à une impédance d'entrée trop élevée alors j'ai fais un test avec R4 = 33k mais même problème.
    Le problème s'accentue dès que je branche la source (mp4 portable ou téléphone).
    Je mesure à l'oscillo un THD autour de 10% avec un sinus en entrée de 1kHz.
    J'ai un offset DC quasi nul en sortie.
    Voici comment je travaille. Dans la boite grise il y un transfo et un pont de diodes. Je fais le filtrage de l'alim sur la breadBoard.
    Où est le problème ? C'est mon schéma ou mon bricolage ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 18/02/2017 à 17h18.
    invitef86a6203
    Re : Bruit ampli LM3886
    Aucun schéma sur le net met 100k en contre réaction.
    Met 1k en série en entrée et 33k en contre réaction .
    Si le gain est trop fort le condo de 10pf que tu as mis au lieu de diminuer la bande passante va servir pour faire un oscillateur...
    sandrecarpe
    merci pour ta réponse
    J'ai mis R3 = 22k et R2 = 1k1 et même problème, avec ou sans C11.....
    sandrecarpe
    Dommage que ça ne suscite pas plus de réaction... Vous avez besoin de précision ?
    J'ai rajouté une résistance de 1k en série avec l'entrée non inverseuse comme préposé sur le schéma de la doc et ailleurs, mais pas d'amélioration
    Pensez-vous que le fait de ne pas avoir pas fait de câblage en étoile sur le PCB peut être la cause ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/02/2017 à 12h55.
    invitee05a3fcc
    Court-circuite R4 et regarde à l'oscillo (mode DC) ce qui sort sur HP
    sandrecarpe
    Voici le signal de sortie avec l'entrée en court-circuit, avec haut-parleur 6ohm branché en sortie :
    Voici le signal de sortie avec l'entrée qui n'est pas en court-circuit, avec haut parleur 6ohm branché en sortie:
    invitee05a3fcc
    C'est du banal 100Hz qui est l'image de ton courant de charge du condensateur de filtrage d'alimentation. Comme cette partie n'est pas sur ton schéma .....
    invitef86a6203
    +1
    J'allais proposé la même manip,
    DAUDET78
    sandrecarpe
    Je vais acheter de bons condos demain, je vous tiens au courant.
    Par contre quelque chose m'échappe. Dans la doc et sur internet ils disent qu'il est conseillé de mettre un condo d'au moins 470µF électrolytique avec un condo tantale en parallèle pour le découplage de l'alim et tout ça au plus proche du CI.
    Est-ce que c'est réellement suffisant pour garantir le silence de l'ampli ?
    Dans mon montage, j'avais 4700µ par rail, mais assez éloigné du CI (voir photo post 1) et j'avais énormément de ronronnement
    Au final, faut-il UNIQUEMENT le 470µ et le tantal sur le PCB ? Faut-il rajouter, en plus, une grosse batterie de condos pour l'alim comme on trouve sur des schémas d'ampli à transistors ?
    Merci pour vos éclaircissement. Votre aide m'est précieuse, comme toujours
    invitef86a6203
    Il y a des chances que l'alime soit trop faible ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ce n'est pas un problème de condo (on aurait un ronflement en dent de scie), mais d'un problème de câblage ....
    Peux tu donner un schéma de ton transfo, pont de diodes, condensateurs et liaison au circuit imprimé en respectant ton câblage actuel ?
    Le bruit que tu as est un mélange de fil de masse allant à un condensateur et de masse provenant de l'audio
    sandrecarpe
    Voici le schéma de l'alim, ce qui a de plus basique :
    Nom : alim ampli V3.jpg
Affichages : 628
Taille : 38,4 Ko
    Le transfo 2x12V 8.33A et le pont de diodes sont dans la boite grise, et les condos C1 et C2 (de ce schéma) sont sur la plaque d'essais.
    Ensuite, sur mon PCB de l'ampli, j'ai exactement ce qui est donné sur le schéma post 1
    Désolé je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'un "mélange de masses" ? Une boucle de masse ? Un câblage pas en étoile ?
    sandrecarpe
    Et accessoirement, comment résoudre le problème ?
    invitee05a3fcc
    Le courant qui passe dans C1 à la forme de ton bruit .
    Je vois que tu as un seul connecteur J1 pour l'alimentation ET le signal
    Tu as une longueur de masse entre C4 et C3 énorme
    Achéte un LM3886 et regarde si ça fait la même chose : http://www.ebay.fr/itm/Ampli-De-Puis...IAAOSwKOJYH5aP
    invitee05a3fcc
    • Le - C7
    • Le - C3
    • Le + C4
    • Le HP
    • La pin 7
    • R4
    Doivent quasiment être sur le même plot de soudure
    sandrecarpe
    Le même bruit ? Certainement pas, j'en avais déjà fait un et j'ai une absence presque total de bruit, mais l'environnement est un peu différent : caisson, bonne alim...
    Je devrais faire quoi ? Séparer la partie signal et alim ?
    EDIT :
    Le - C7
    Le - C3
    Le + C4
    Le HP
    La pin 7
    R4
    Je vais faire un nouveau typon alors
    Dernière modification par sandrecarpe ; 19/02/2017 à 23h28.
    sandrecarpe
    Donc le plan de masse est une mauvaise idée ?
    invitee05a3fcc
    Ben si ! Si c'était un vrai plan de masse
    invitef86a6203
    Une entrée audio si elle vient d'ailleurs doit avoir un fil blindé !
    invitee05a3fcc
    Sur ton circuit imprimé, tu réunis le "-" de C3 et le "+" de C4 par un pont fait en fil de cuivre de 1,5mm²
    Tu branches le 0V de ton alim sur ce pont et uniquement sur ce pont . Ca change la ronflette?
    invitee05a3fcc
    Voila une simulation d'un redresseur double alternance (Veff= 8,5V) un condensateur de 4700µF et une charge de 12 ohm
    J'ai mis une résistance "de piste" de 0,01 ohm ( c'est vite fait !)
    Nom : Redresseur_double_alternance_Simu_Schema.JPG
Affichages : 367
Taille : 73,1 Ko
    On voit la dent de scie du "ronflement" de l'ordre de 1V
    On voit la chute de tension (formée de pic) aux bornes de la piste et qui ressemble furieusement au bruit que tu as sur ton ampli .
    PS : Et zut de zut ! j'ai coupé, à la copie d'écran , l’échelle de la tension de "piste" et je ne peux plus modifier ....
    C'est 10mV par carreau (donc pic de 50mV )
    sandrecarpe
    Désolé de ne pas avoir pu répondre avant.
    Merci Daudet pour cette simulation, je pensais pas que la résistance de piste avait tant d'impact.
    Je n'ai pas pu essayer la manip avec le fil comme tu proposes mais je le fais dès que je peux, en revanche, j'ai fais un autre routage sur logiciel.
    Dites moi ce que vous en pensez :
    Associé au schéma dont je cause (j'ai pas encore changé la valeur des résistances dans la boucle de contre réaction, mais R3 = 22k et R2 = 1k) :
    C'est un pseudo plan de masse, il n'est relié à rien, c'est juste pour économiser du perclo.
    Je pense que vu l'agencement ici, un plan de masse n'est pas une bonne idée, je me trompe ? Qu'est-ce qu'un "vrai plan de masse" comme dit Daudet ?
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par sandrecarpe ; 22/02/2017 à 10h16.
    invitee05a3fcc
    C'est une face de cuivre quasiment réservée au 0V
    Avec ma simulation, je montre que pour un courant DC de 1A, on peut avoir des pointes de courant dans les condensateurs/diodes de 5A !
    Donc c'est le circuit de courant à soigner.
    Pourquoi sur J1, tu ne mets pas le 0V au milieu ? Ceci permettrait de mettre C2 et C3 avec le même OV et reliés à J1 au plus proche .
    invite98db2192
    tres interessant cet effet de piste resistive..
    voila mon experience :
    Quand je fais mes essais sur vera board, j'ai des cables de jonctions partout.Ca fait vite des metres lineaires.
    Je travaille sur des effets audio, et les tests ont un tres fort ronflements, qui disparait une fois que j'ai tout monté sur le pcb dans un boitier metal.
    cela dit, je mesure 50hz ( et parfois ca disparait si je place ma main au bon endroit autour du montage). Ce n'est peut etre pas la meme chose.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Krapoman Voir le message
    Le 50hz, c'est pas un parasitage du au redressement double alternance, mais un couplage "aérien" avec le 50Hz "ambiant". C'est pour ça que je demande à sandrecarpe de mettre son entrée en court-circuit pour bien séparer les deux types de perturbation.
    Un montage audio doit toujours être enfermé dans une cage de Faraday ( blindage par une boite métallique) et les liaisons d'entrée par des câbles blindés
    sandrecarpe
    Voici une autre version. La longueur de piste entre le -V et le composant a été rallongée. Quel routage est le mieux ?
    Je rajoute le plan de masse ?
    Nom : circuit.png
Affichages : 371
Taille : 102,8 Ko
    invitee05a3fcc
    J'ai retouché ton circuit avec PaintBrush .....
    Nom : circuit7.JPG
Affichages : 355
Taille : 155,7 Ko
    - Tous les 0V "signal" sont référencés par rapport à la pin 7
    - Tous les 0V "puissance" sont référencés par rapport à la pin 2 de J1
    - Les deux 0V sont reliés ensembles
    - Il faut épaissir au maximum les lignes Vee et V+
    PS : Tu as rajouté un passe-bas avec R5 C4 ?
    sandrecarpe
    Merci pour ta réponse, faire ça sur PaintBrush mérite un trophée !
    On sépare la masse du signal et la masse de la puissance, qu'est-ce que ça change ? Pourquoi un unique point n'est pas mieux ?
    Voilà le routage corrigé :
    Nom : circuit.png
Affichages : 346
Taille : 104,8 Ko
    Pour VEE je suis dans l'abus ou c'est l'idée ? Dans ce cas toute la partie en bas à gauche peut être utilisée pour grossir VEE ?
    Et oui j'ai rajouté un filtre passe-bas avec R5-C4
    Dernière modification par sandrecarpe ; 22/02/2017 à 17h30.
    invitee05a3fcc
    C'est le seul logiciel de dessin que j'utilise depuis 20 ans .
    - Les échanges de gros courants se font entre V+, V- et le retour H.P.
    - Les autres 0V, c'est uniquement pour des signaux avec peu de courant ( signal d'entrée, contreréaction , 0V de l'ampli)
    Avec cette structure, on est sûr que l'un ne parasite pas trop l'autre
    Oui
    sandrecarpe
    C'est pas que je te crois pas mais j'ai du mal à m'imaginer comment 0.5cm de piste (de masse) peuvent faire la différence
    Nom : circuit.png
Affichages : 364
Taille : 111,4 Ko
    (Je viens de découvrir comment on fait des pistes incurvées !! )
    Dernière modification par sandrecarpe ; 22/02/2017 à 18h18.
  1. [Analogique] Problème de son ampli LM3886
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2016, 10h53
  2. ampli LM3886
    Par invite9d177429 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2015, 20h44
  3. Ampli lm3886
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/10/2014, 12h36
  4. Probleme ampli lm3886
    Dernier message: 14/09/2014, 21h07
  5. Bruit ampli LM384
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/03/2008, 22h05
