[Outils/Fab/Comp] Débuter en électronique : programmation soupape pneumatique moteur explosion - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 91
  1. #61
    Eric DUPONT
    Re : Débuter en électronique : programmation soupape pneumatique moteur explosion
    http://www.pl-systems.fr/automate-vision430j.html
    sur celui ci il semble capable de gerer la rapidité
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
  2. #62
    invitef449a3e9
    J'ai rien trouvé en doc conscernant le gestionaire d'interruption "ultra rapide à energie sombre", parcontre on voit que le block tempo minimum disponible est de 20ms
    Je suis curieux du prix de l'engin ceci dit, bel engin mais à mon avis inadapté pour cette bien noble cause.
    Pic32, Pic33 et un niveau confirmé sous mplabx peuvent donné un resultat non nul! L'optimisme n'aura pas ta peau, c'est deja un acquis!
  3. #63
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    il me semble que l'on peu brancher les distributeur directement au dos de l'ecran sur une carte d'entree sortie qui se clipse. et que c'est suffisament rapide pour ne pas avoir a a jouter un pic 16F1947 a 64 pin ????
    la boucle du programme se fait en moins d'une milliseconde mais ca depend de la longeur du programme, ca peu faire beaucoup moins.
    pour 1000 tour minute le vilbrequin fait 1 tour en 60 ms ce qui fait 3°, tout les 3° l'automate dit si la soupape doit s'ouvrir ou se fermer.
    je comprend que l'on peu diminuer cette erreure en mettant un pic pour recevoir les donnés du codeur et envoyer les informations aux distributeurs, le pic va aller beaucoup plus vite pour calculer la position du vilbrequin et envoyer l'ordre d'ouvrir le distributeur ou non.
    mais au debut je peu deja me contenter de 1 ms. parceque deja il faut apprendre a programmer l'automate et l'ecran et savoir brancher tout ca.
    Je t'ai donné mon point de vue.
    Mais comme tu as l'air d'y croire il ne te reste plus qu'à essayer.
  4. #64
    Eric DUPONT
    Le temp de cycle est de 0,01 milliseconde par ko
  5. #65
    . . . je ne comprend pas !
    Où est-ce que tu as lu ça ?
  6. #66
    Eric DUPONT
    ici, il marquent temps de cycle : 15 us par ko d'instruction.
  7. #67
    Eric DUPONT
    et il y a un Sous-programmes d’interruption à déclenchement périodique idéal pour les applications rapides.
  8. #68
    Eric DUPONT
    Ca correspond a quoi 1 ko dinstruction en ladder ?
  9. #69
    Eric DUPONT
    bon, peu importe, l'automate possede une boucle qui s'execute tout les 1,25 millieme de seconde , ce qui est suffisant pour ce que je veux faire. il va me falloir maintenant a programmer en ladder. sur l'automate je peu brancher les 10 fils du codeur en entré qui vont donc etre egal a zero ou un selon la position du codeur. comment transformer cette suite de zero et 1 en un nombre decimal compris entre 0 et 360.
    ou je peu trouver les bases du ladder ?
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Pourquoi convertir en 0 360° ? Cà, c'est bon pour les hommes, pas pour les ordinateurs !
    Tu as une position qui est donnée avec une valeur héxa comprise entre 0 et 3FF . C'est sur cette valeur que tu vas déterminer les ipositions d'ouverture et de fermeture de la soupape
  11. #71
    paulfjujo
    au fait, c'est combien le temps de réponse à l'ouverture et à la fermeture de ces soupapes ..
  12. #72
    Eric DUPONT
    le temps de reponse des soupapes n'est pas le probleme du moment. je voudrais afficher la position du vilbrequin en degré sur l'ecran. comment faire? je suis sur le logiciel visilogic
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Tu divises 360 par 1024 (donc K= 0,3515625) et tu multiplies par la position lue par le capteur
  14. #74
    valeur angulaire en degrès = (360 x valeur capteur) / 2n
    avec n = nbre de bit du codeur rotatif
  15. #75
    Eric DUPONT
    Oui mais je vais pas avoir un nombre compris entre 0 et 1024, mais juste une dizaine dentree qui vont etre ouverte ou ferme . La question est comment transformer un nombre binaire en decimal en ladder ? Apres cest sur que cest facil de transformer 1024 en degre en divisant par 360
  16. #76
    Eric DUPONT
    Ah ok, la valeur du capteur ca peut etre : 001101011par exemple ? Il faut transformer letat des entres sortie en un nombre binaire ?
  17. #77
    Eric DUPONT
    La question alors est commentfaire un nombrebinaire a 10 chiffres selon letat de 10 entree, en ladder, quel fonction utiliser ?
  18. #78
    Oui, les 9 bit du codeur représentent une grandeur en binaire.
    C'est à toi de dire à l'automate que ces entrées représentent un mot de 9 bit.
  19. #79
    Eric DUPONT
    Il y a une fonction ladder pour creer un mot avec des entrees ?
  20. #80
    Faut trouver une doc pour l'automate en question.
    Ou trouver quelqu'un . . .
  21. #81
    adipie
    Sûrement pas en ladder.
    Sur un automate Zelio en langage FDB tu as le bloc CNA qui fait cela.
    Nom : Cna1.JPG
Affichages : 182
Taille : 35,4 Ko
    Dernière modification par adipie ; 23/04/2017 à 11h26.
  22. #82
    Eric DUPONT
    sur visilogic pour le moment je ne trouve que un truc qui permet de transformer un nombre numerique en nombre ascII
  23. #83
    Eric DUPONT
    ah si j'ai jotrouvé, c'est dans l'onglet vecteur , il ya une fonction bit vers numerique
  24. #84
    Eric DUPONT
    Vector: Bit to Numeric, Numeric to Bit
    Use these functions to convert an array of bit values to a numeric value, or a numeric value to an array of bits.
    The functions are located on the Vector menu.
    Bit to Numeric
    ! Operand A: contains the Start Address for the array of bits to be converted.
    ! Operand B: is the start of the vector that will contain the converted value. Take care in addressing operands, since the converted value may not fit into a single register; the function will overwrite as many consecutive registers as it requires to convert the value.
    ! Operand C: contains the length of the bit array that will be converted.
  25. #85
    Eric DUPONT
    Utilisez ces fonctions pour convertir un tableau de valeurs de bits en une valeur numérique ou une valeur numérique en un ensemble de bits.
    Les fonctions se trouvent dans le menu Vector.
    Bit to Numeric
    ! Opérande A: contient l'adresse de départ pour le tableau de bits à convertir.
    ! Opérande B: est le début du vecteur qui contiendra la valeur convertie. Prenez soin de traiter les opérandes, car la valeur convertie ne correspond pas à un seul registre; La fonction remplacera autant de registres consécutifs qu'il le faut pour convertir la valeur.
    ! Opérande C: contient la longueur du tableau de bits qui sera converti.
    si je comprends bien il faut commencer par mettre les valeurs des entrees sorties dans un tableau.
    il me reste plus qu'a trouver la fonction qui permete de creer un tableau a partir d'entree sortie. fastoche. comment faire ?
  26. #86
    adipie
    Il est inutile d'utiliser un tableau, c'est un simple calcul:
    Mot = (B0 * 1) + (B1 * 2) + (B2 * 4) + (B3 * 8) + (B4 * 16) etc...
    Par contre, ton projet je ne le sent pas et je ne vois pas les avantages.
    Dernière modification par adipie ; 23/04/2017 à 16h29.
  27. #87
    Eric DUPONT
    merci pour ces infos. je veux que mes soupapes soient reverssible et qu'elle permettent soit d'injecter de l'air pour la detendre dans le cylindre , soit de comprimer de l'air, et en commandant les soupapes electroniquement c'est beaucoup plus simple pour moi de faire la preuve du concept.
    je me demande si j'ai pas appris cette formule a la maternel quand on comptait en base 2 avec des petits cube.
    et donc cette formule est facilement programmable en ladder ? Mot correspond a une valeur dans une adresse ?
  28. #88
    Le mot est une grandeur manipulable par le processeur.
    Dans un µC 8 bit le mot contient 8 bit ou 1 octet.
    Si tu voulais manipuler des grandeurs de 9 bit, tu devrais utiliser deux octets, soit 2 mots.
    Par exemple :
    octet0 -> bits 0 à 7
    octet1 -> bit 8, les autre bits n'étant pas utilisés
    et on s'apperçoit alors que manipuler des grandeurs logées sur 2 octets peut être compliqué.
    Dans les API, on doit pouvoir choisir la taille des mots que l'on manipule.
  29. #89
    Eric DUPONT
    effectivement j'ai trouvé la doc de visilogic, on peu utilisé des mots de 32 bit
  30. #90
    Eric DUPONT
    http://www.pl-systems.fr/wa_files/Ai...0Visilogic.pdf
    dans la doc, je ne trouve pas la fonction qui permette de mettre la valeur des entree du codeur pour former un mot. et on peu faire des'operation mathematique que sur des mots.
  1. Débuter la programmation
    Par invite388e4e7f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2016, 11h45
  2. [Numérique] Débuter programmation PIC
    Par invite3918e1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2015, 10h04
  3. Débuter en programmation sur PIC
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/01/2012, 21h50
  4. Débuter la programmation des PIC's
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 22h28
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
