[Outils/Fab/Comp] Des ampoules LED à base de chargeurs de téléphones.
    invite49a649a1
    Au fil des années, j'ai accumulé pas mal de chargeurs de téléphone (5v), je souhaiterai faire des ampoules LED avec.
    J'ai déjà fait plusieurs ampoules avec des leds 0,5 W / 150 mA en changeant la tension de sortie des alimentations (changement de résistance sur régulateur, ou changement diodes zener) mais c'est pas très stable (papillonnements sur certaines). Les alimentations sont trop différentes les unes des autres, et certains composant ne sont pas identifiables. Je souhaiterai faire quelque chose de plus simple, genre y ajouter un régulateur de courant. Le seul essai que j'ai fait est à base de LM317, mais la chute de tension est trop importante. Vu la tension, je suis obligé de mettre mes leds en parallèle ce qui n'est pas le top je crois.
    Quelqu'un a t il une idée (lumineuse !)
    Re : Des ampoules LED à base de chargeurs de téléphones.
    Bjr à toi,
    Comme on ne SAIT rien (ou pas grand chose) de ton projet....difficile d'en dire plus.
    Rien n'est dit sur les tensions que tu utilises et nmbre de leds que tu veux alimenter ?
    invite49a649a1
    Bonjour f6bes,
    J'utilise de leds 0,5 W / 150 mA elles travaillent entre 3.2 et 3.5 V. Le nombre et la disposition des leds dépendra de l'intensité et de la tension disponibles après ajout du petit régulateur de courant que je cherche à faire.
    invitee05a3fcc
    Tes chargeurs de téléphone, ne sont pas des chargeurs mais des alimentations 5V . Donc, tu ne fais aucune modification et tu mets, en série avec la LED, une résistance (5-Vf)/If de la bonne puissance
    invite49a649a1
    Bjr DAUDET78,
    Chargeur, alimentation: on dira que se sont des alimentation qui servent à charger les accus des téléphones, ça te va ?
    Pour ce qui est de la résistance en série, ça me parait pas être une bonne solution pour ce type de leds. Je précise que les leds utilisées sont des leds CMS 5630/5730 (éclairage) et non des leds de couleurs utilisées pour la signalisation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fbjames Voir le message
    Non ....
    C'est une source de tension 5V . La charge de l'accu du GSM, c'est une circuiterie interne au GSM qui s'occupe du boulot
    Peu importe la LED, elles fonctionnent toutes pareilles ! Il faut une source d'énergie en courant .... et pas en tension
    Maintenant, tu fais ce que tu veux ......
    Bonsoir fbjames et tout le groupe
    ... Pour ce qui est de la résistance en série, ça me parait pas être une bonne solution pour ce type de leds. Je précise que les leds utilisées sont des leds CMS 5630/5730 (éclairage) ...
    Et pourtant si, c'est la meilleure solution ici. Tu ne dois jamais oublier qu'une LED, quelle qu'elle soit, ne s'alimente jamais en tension, mais exclusivement en courant.
    Tes sources étant en 5V (#1), la formule donnée par DAUDET78, est celle qu'il faut appliquer. Tu devras mettre une résistance par LED.
    Édit: j'ai été grillé par DAUDET78 soi-même, ce qui est un très mauvais signe. Pourvu qu'il n'arrive pas la même chose à tes LED sans défense.
    J'ai oublié de préciser que tu pourras mettre autant de LED sur un transfo que ce qu'il est capable d'alimenter. Sa capacité (de courant en A ou en mA) est écrite dessus.
    Tu prends une marge de réduction de 20 à 50%, tu divises par le courant choisi pour chaque LED, ce qui te donne le nombre de LED pour ce transfo.
    Dernière modification par gienas ; 28/09/2017 à 19h39.
    invite49a649a1
    Bjr gienas,
    Je connais le fonctionnement d'une diode, mais cette solution ne me convient pas car une dissipation de 0,27W dans une résistance pour une led de 0,5W ce n'est pas satisfaisant. Je cherche quelque chose de plus efficace sinon je n'aurai pas posté ici.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu mets un driver de courant à découpage. Mais ça me semble assez incompatible avec tes alimentations 5V .
    invite49a649a1
    N y a t il pas moyen de faire un régulateur de courant simple avec un autre composant qu'un LM317 ? (trop de chute de tension).
    invitee05a3fcc
    Ben, pas à ma connaissance .
    Regarde le A6211, il faut plus de 6V pour qu'il marche
    Montd'est
    VS
    LOOL...
    Je fais remarquer que le fonctionnement d'un 317 étant "ohmique", il engendrerait exactement les mêmes pertes que des résistances ( hors problème de la chute).
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Montd'est
    De mon point de vu à partir du moment ou tu décides de partir sur une source 5 V pour ensuite alimenter des LED, c'est d'office mal engagé pour avoir un bon rendement...
    Ton adaptateur secteur aura peut-être au mieux 82 % de base déjà;
    Ensuite si tu veux pas faire trop des pertes il faudrait un conv. DC-DC boost à sortie à courant constant pour alimenter plusieurs LED en série...
    Mais pour avoir le max d'efficacité d'un conv. boost, faut éviter de lui faire multiplier une tension par un facteur 5 voir plus, donc t'es un peu coincé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    +1 ..............
  1. [Energie] Les chargeurs de PC portable
    Par invite3918e1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2015, 16h34
  2. Chargeurs de téléphones mobiles de vitesses différentes
    Par PODxt dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 23h05
  3. chargeurs de téléphones en //
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 19h00
  4. Chargeur de téléphones à base d'energie solaire
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 20h11
  5. Chargeurs GSM
    Par invited5095748 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2006, 09h51
