[Analogique] Alimentation de laboratoire et charge inductive
    invite40a63af7
    Hello,
    Je me posais la question de la tenue des alimentations de laboratoire à la coupure de l'alimentation d'une charge inductive.
    Une protection (diode en inverse sur la sortie) est-elle présente d'emblée sur ces alimentations ou est-ce à l'utilisateur de la prévoir sur son montage?
    Dans le 2ème cas, en général, jusqu'à quelle tension l'alimentation supporte la tension inverse de la diode ? ce qui peut limiter le choix de la diode (caractéristique courant, tension). Car dans les datasheets des alimentations de labo, il n'y a pas d'information sur la tenue de la tension inverse.
    Merci,
    penthode
    Re : Alimentation de laboratoire et charge inductive
    il est prudent, car les notices d'alim de sont pas toujours précises,
    de prendre les précautions d'usage lors de la manip :
    diode anti-retour , ou roue libre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FattyBoumBoum Voir le message
    Moi, je contrôle toujours physiquement la présence ou l’absence de cette diode qui doit pouvoir supporter la tension max de l'alim ainsi que son courant max.
    Charge inductive ? C'est pas le pire cas.
    • Si on met deux alimentations de labo (identiques pour simplifier) en série pour avoir le double de tension (et c'est légal de le faire).
    • Si l'une est réglée à 1A et l'autre à 1,1A de courant max, si on demande 1,05A, la plus basse passe en limitation de courant et est réalimentée en inverse par la plus costaud .
    Et ça, ça peut faire très mal !
    DAT44
    la dernière fois que j'ai fait cramer mon alim de labo(marque ECL), après réparation j'ai rajouté en interne la diode de roue libre...
    invite40a63af7
    Messieurs, merci pour vos réponses. En conclusion, il vaut mieux prendre des précautions en protégeant l'alimentation avec une diode inverse à mettre en // de la charge.
    En espérant que l'inverse du Vf de la diode n'est pas détériorant pour l'alimentation, mais vu la faible tension, ça ne devrait pas endommager un quelconque composant.
  1. Redresseur sur charge inductive
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2016, 19h11
  2. PWM sur charge inductive et MOSFET
    Par frank9321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2012, 22h05
  3. Interrupteur et charge inductive
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 14h54
  4. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
