[Outils/Fab/Comp] inversion moteur cc 24v - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 103
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : inversion moteur cc 24v
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je ne sais pas ce que veut dire IN=4,9A, ni Ifm=33A,
    Pour moi :
    • IN=4,9A : Courant pour le couple 250 Ncm
    • Ifm=33A : Courant moteur bloqué
  2. #62
    mag1
    Pour moi :
    Merci Daudet, c'est aussi ce que je pensais, sans en être certain..
    Et donc, un polyswitch avec un courant de maintien de 5A (le couple ne doit être très important)
    et deux relais de ce genre: https://www.gotronic.fr/art-relais-t...l024-23139.htm
    Il est réversible ce moteur ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/02/2018 à 22h41.
  3. #63
    mag1
    MM
    Ben non, faut un contact R/T : https://www.gotronic.fr/art-relais-s...4024-19997.htm
    MM
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Il ne convient pas, c'est un seul contact ( il faut un inverseur)
    https://www.gotronic.fr/pj-1292.pdf
    De plus, il peut, en DC, y avoir un problème d'arc qui entraine la destruction du relais en mettant en court-jus le 24V et le 0V à l'intérieur du relais.
    Par sécurité, moi je mettrais 3 relais :
    • 2 relais inverseurs A et B (commandés ensemble) pour changer le sens de rotation
    • 1 relais C pour couper le 24V pendant le changement de rotation
    Donc :
    • On coupe le jus (C)
    • Attente 2 secondes
    • On inverse les fils du moteur (A et B)
    • On remet le jus (C)
  5. #65
    invite55e07629
    Oui, bon, on ne voit pas très bien, il faudrait la marque et la référence. Moteur d'essuie glace de camion ?
    Je ne sais pas ce que veut dire IN=4,9A, ni Ifm=33A, si il y a des spécialistes, ils peuvent en dire plus
    Mais il est certain que le L293B est hors course , on revient à deux bons relais assez costaux...
    A plus.
    MM
    bjr MAG1 , moteur d'ouverture de porte cabine ascenseur, pourquoi le L293B hors course le moteur ne tire que 0.35A a vide et je l'ai freiner pour le bloquer et suis monter à 0.75A , sous 12v, tu m'a dit que ton montage supporter 2A, le moteur et puissant car il y à une tres bonne demultiplication....je pense que ta realisation si le l293b supporte 2A est tout à fait approprier ....
  6. #66
    mag1
    Citation Envoyé par scorpions59 Voir le message
    Parce qu'il va falloir lever le doute, entre tes mesures, le marquage du moteur et la fonction de ce moteur.
    Quelle était la source de courant pendant ces mesures? Quelle était la tension de la source pendant ce blocage ?
    Avec tes mesures, la résistance du bobinage serait : R=12/0,75 = 16 ohms
    Fais cette mesure l'ohmmètre, pour comparer.
    Donne la ref complète du moteur
    Les valeurs que tu annonces sont inférieures à celle d'un petit moteur destiné à ouvrir un écran GPS dans une Mazda, on est très loin de la porte d’ascenseur.
    MM
  7. #67
    invite55e07629
    bjr, alors desoler c'est pas tout à fait le même moteur (sa fonction 1ere est la même) un peut plus court
    R bobine = 2 ohm
    I demarrage = 1.4A
    I en fonction = 0.6A
    U en fonction = 22.7V
    I max si je freine le moteur = 1.5A
    Nom : IMG_20180223_132906.jpg
Affichages : 162
Taille : 183,1 Ko
    desoler pour ces infos erronées
  8. #68
    invite55e07629
    le projet en fonction
    https://youtu.be/Chas5TguT2A
  9. #69
    mag1
    R bobine = 2 ohm
    I demarrage = 1.4A
    Pièce jointe 361021
    Et il n'y a rien de marqué sur celui là ?
    Même si la R bobine est de 3 ohms: 24/3 =8A
    On dépasse les possibilités du L293B (pic de 2A max et deux canaux en // , c'est max 4A)
    Mais si tu es sûr de tes mesures, essaye, tu verras bien, on est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais, il y a un risque.
    Avant la mise en garde de Daudet sur les risques d'étincelage interne au relais, j'avais fait un typon à relais:
  10. #70
    invite55e07629
    re - pour moi avec relais ça me convient aussi le principâle c'est que cela fonctionne tu peut m'envoyer le fichier typon, j'ai commander des relais je l'ai aurais surement mardi ou mardi prochain avec l'alim...merci
  11. #71
    invite55e07629
    l'idée des relais c'est une bonne idée au moins sur de ne pas faire de flash.... à quoi sert la variation sur le picaxe avec le potar 10k ?
    invite55e07629
    une idée me viens oui je sais suis chiant mais avec C2 et C3 du picaxe + une ligne de programme avec ou sans relais je sais pas, peut on pas lui dire de fonctionner 3h en continue avant extinction total du cycle ? Mag1 va me dire que oui !!?? .....ou pas lol
  13. #73
    invite55e07629
    si tu peut mettre le schema de principe aussi que je puisse le coller dans la boite au cas d'un eventuelle depannage merci
  14. #74
    mag1
    Ce qu'il y a de pratique avec les µC, c'est qu'on peut tout changer sans rien changer.
    Nous disons un poussoir sur C.3 qui déclenche un cycle de 3 heures (un petit voyant rouge sur C.4 pour visualiser la chose ?). Je vais voir.
    Le typon est modifié, poussoir et led, j'ai pas tout refait, faute de place, la R limitation led est une cms côté cuivre (rond jaune)
    C'est quoi les relais ?
    Le potar sert à régler la tempo entre 30s et 4mn45
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2018 à 19h28.
  15. #75
    invite55e07629
    A suivre
    MM
    merci , pour le cms j'en ai pas se sera un R 390 ohm de 1/4w cote cuivre et le poussoir suffi sans ajouter des lignes au programme n,y de ralais ?? pour les 2 relais de puissance j'ai pu les caractéristiques en tête juste la tension 24v (faut que je regarde sur le catalogue de la boutique pas avant jeudi) ok pour le potar qui reglera le temps de travail
  16. #76
    invite55e07629
    j'ai essayer de faire une petite programmation est elle viable ?? 30 secondes d'utilisation et 2 secondes de pause.
    ;essai tumble Gégé 30.02.2018
    main:
    high c.0 ; allume la sortie N°0
    pause 30000 ; attends 30 secondes
    low c.0 ; éteint la sortie N°0
    pause 2000 ; attends 2 seconds
    high c.1 ; allume la sortie N°1
    low c.1 ; éteint la sortie N°1
    goto main ; boucle vers l'étiquette de départ : main
  17. #77
    DAT44
    oui, c'est bon
  18. #78
    invite55e07629
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oui, c'est bon
    merci DAT44.....ouahh lol rien d'extraordinaire pour vous mais suis content lol j'ai oublier c'est bien un cycle perpétuelle ?
  19. #79
    DAT44
    Bonjour ,
    oui
  20. #80
    mag1
    main:
    Ben voilà, c'est parti
    Voici un programme qui devrait répondre au nouveau CdC
    On met sous tension...il ne se passe rien tant qu'on appuie pas sur le poussoir
    On appuie:
    le prog lit la valeur de la tempo (de 30s à 4mn45)
    Cycle alternatif, dans un sens, pause 3s, dans l'autre, etc
    On appuie moins de 3s sur le poussoir:
    On part sur un cycle de 3 heures sans changer de sens. A la fin, on repart sur des cycles alternés
    Si on appuie plus de 3s sur le poussoir (n'importe quand), le système reset et s'arrête, comme à la mise sous tension:
    Code:
    ;tumber MM 23/02/2018
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol tempo=w13			;w13 nommée tempo
    symbol pous=pinC.3
    	pullup %1000			;pullup sur C.3
    	do loop while pinC.3=0	;sauf arret par interrup, on y est pas
    	do loop while pinC.3=1	;attente appui poussoir
    	do loop while pinC.3=0	;attente relâchement
    	pause 100				;pause anti rebond
    	setint %0000,%1000	        ;interruption sur C.3 niveau bas
    		low C.0,C.1		;C.0 et C.1 niveau bas
    		readadc C.4,tempo	;lecture potar de 0 à 255 s
     		tempo= 30+tempo 	;réglage de 30 à 285 s (4mn45s)
    	Do						;boucle infinie
    		high C.0				;tourne dans un sens
    		time=0				;RAZ comptage secondes
    		do loop while time < tempo		;boucle attente (time=compte secondes)
    		low C.0				;arret moteur
    		pause 3000			;pause 3 s
    		high C.1				;tourne dans l'autre sens
    		time=0
    		low C.1
    		pause 3000
    	loop
    interrupt:		        ;on a appuyé sur le poussoir
    	time=0		;reset time
    	do
    	     if time>3 then		;si on reste appuyé plus de 3s
    		 reset                        ;reset programme (arret)
    	     endif
    	loop while pinC.3=0	;relachement en moins de 3s
    	high C.2			;allumage led
    	time=0			;reset time
    	do
    	loop while pinC.3=1 and time<10800	;boucle de 3 heures
    	do loop while pinC.3=0			;tant que l'on appuie pas sur le poussoir
    	low C.2						;led éteinte
    	setint %0000,%1000				;réarmement interrupt
    	return						;retour boucle principale
    A simuler avec PE5
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/02/2018 à 23h18.
  21. #81
    invite55e07629
    On appuie:
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol pous=pinC.3
    	Do						;boucle infinie
    		time=0
    		low C.1
    		pause 3000
    	loop
    	time=0		;reset time
    	do
    	     endif
    	time=0			;reset time
    	do
    A simuler avec PE5
    MM
    voila un nouveau programme merci Mag1 mais pour une efficasité du lavage des etuits il faut que le cycle soit en alternance donc si j'ai bien compris quand on appuis sur le poussoir il ne tournera que dans 1 sens et s'arretera au bout de 3h! mais le but c'est que la machine s'arrete seul au bout de 3 ou 4 h MAIS qu'elle continue à faire ces cycles en sens inverser avec ces pause de 2s....desolé merci
  22. #82
    mag1
    Ok, donc des cycles alternés pendant 3 heures.
    Je propose que le réglage soit le temps max de fonctionnement par ex de 0 à 5 heures et des cycles fixes de 3mn et arrêt de 3s .
    Le poussoir sert à arrêter le total, si le temps max est modifié souvent, on peut remplacer l'ajustable par un vrai potar sur la face avant d'un boitier (si boitier il y a).
    A quoi sert la led ?
    A suivre
    MM
  23. #83
    invite55e07629
    A suivre
    MM
    alors je dirais temps de fonctionnement total reglable entre 0 et 4h, avec des cycles de fonctionnement 1 minutes dans 1 sens (mais ça je pense que c'est reglable de 30 secondes à 4.75 minutes avec le potard de 10k) puis une pause de 2 secondes puis sens inverse pour le même temps et cycle perpetuel,... pendans le temps de fonctionnement des ( 0 à 4h) alors que l'on se sert d'un poussoir ou non peut importe et oui on peut ajouter un potard sur face avant pour regler le temps de fonctionnement et la durée des cycles, pour la led c'est toi qui l'a mise ??!!
  24. #84
    mag1
    Nouveau code: Le potar fixe le temps de fonctionnement (résolution de 18s), le temps max réglable de 0 à 1023 x 18 = 18414 soit un peu plus de 5 heures
    temps fixe d'un cycle complet: 3mn +3mn + 6s ...bof 360s
    Temps de fonctionnement / temps de cycle =Nombre de cycles, y a qu'à compter..
    Le poussoir arrête tout à tout moment
    Code:
    ;tumbler MM 24/02/2018
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Tmax=w13			;w13 nommée tempo
    symbol Cyclesmax=w12
    symbol Ncycles=w11
    symbol pous=pinC.3
    symbol tempo=180	;temps de rotation en s
    	;*** Initialisation *********
    		readadc10 C.4,Tmax	;de 0 à 1023
    		Tmax=Tmax * 18			;de 0 à 18414 s
    		Cyclesmax=Tmax/360	;encomptant 6 mn par cycle de deux rotations)
    	;*** Boucle principale ********
    	Do							;boucle infinie
    		do loop while time < tempo		;boucle attente :time=compte secondes
    		time=0
    		low C.1
    		pause 3000
    		inc Ncycles
    	loop while Ncycles < Cyclesmax
    	reset
    interrupt:
    	reset
    return
    Maintenant, avec un potar en plus sur C.2, on pourrait régler temps de fonctionnement et temps de cycle indépendamment..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2018 à 13h58.
  25. #85
    invite55e07629
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Ncycles=w11
    symbol pous=pinC.3
    	Do							;boucle infinie
    		time=0
    		low C.1
    		pause 3000
    		inc Ncycles
    	reset
    interrupt:
    	reset
    return
    MM
    un potar sur c2 ça pourrais etre pas mal
  26. #86
    mag1
    Ben oui, on savait pas quoi en faire.
    Nouveau CdC
    On a deux potars et un poussoir
    Un potar pour régler le temps Tmax de fonctionnement de 0 à 18414 s (0 à un peu plus de 5 heures) pas de 18s
    Un potar pour régler le temps Trot de rotation dans un sens d'où : temps de cycle = 2* Trot + 4 (ou 6)
    Petit calcul pour avoir le nombre de cycles et on compte les cycles. Pas compliqué
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol Tmax			=w13		;w13 nommée tempo
    symbol Cyclesmax	=w12
    symbol Ncycles		=w11
    symbol Tcycle		=w10
    symbol Trot			=w9
    symbol pous			=pinC.3
    symbol potTmax		=C.4
    symbol potTrot		=C.2
    symbol tempo=20	;temps de rotation en s
    		readadc10 potTmax,Tmax	;de 0 à 1023
    		readadc potTrot,Trot		;de 0 à 255
    		Trot= 30+Trot				;de 30 à 285 (4mn45s)
    		Tcycle=2*Trot + 4
    		Cyclesmax=Tmax/Tcycle	;
    	Do							;boucle infinie
    		do loop while time < Trot		;boucle attente :time=compte secondes
    		pause 2000			;pause 2s
    		time=0
    		low C.1
    		pause 2000
    		inc Ncycles
    	reset
    interrupt:
    	reset
    return
    Et nouveau typon:
    Nom : tumbler 2pot.JPG
Affichages : 140
Taille : 150,1 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2018 à 15h43.
  27. #87
    invite55e07629
    oupssss je t'ai perdu là
  28. #88
    mag1
    M'enfin...
    On définit par potar (nommé PotTrop) un temps de rotation dans un sens: Trot. Même temps pour l'autre sens, ça fait 2 x Trot on ajoute 2 x 2s d'arrêt.
    Le temps d'un cycle complet est donc 2 x Trot +4 : c'est TCycle
    D'autre par, on définit par potar (nommé PotTmax) un temps de travail total : Tmax (0 à 5h).
    On divise Tmax par Tcycle , on a un nombre de cycles max: nommé Cyclesmax.
    Quand le nombre de cycles (Ncycles) est égal à Cyclesmax, on s'arrête.
    Faudrait faire un petit boitier avec en face avant :
    un poussoir M/A
    un potar gradué de 30s à 4mn30 ( (8 graduations) pour Trot
    un potar gradué de 0 à 5 h (gradué en quart ou demi heure) pour Tmax
    J'ai prévu un voyant pour indiquer la mise sous tension.
    Pour démarrer, il faut appuyer sur le poussoir, pour arrêter n'importe quand, on appuie aussi
    Ok, ou pas ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2018 à 19h12.
  29. #89
    invite55e07629
    M'enfin...
    un poussoir M/A
    Ok, ou pas ?
    MM
    ça me va, (et oui tu m'a larguer lol) pour le boitier je vais deporter le poussoir et les potars en face avant je vais refaire completement la facade. j'ai reçus mes relais + alim je les recupere lundi..... merci pour le temps passer et tout le boulot ,maintenant y a plus qu'a mettre en pratique, il faut que je fasse le circuit imprimer pour la programmation et que je commande le picaxe dans tous les cas merci encore
  30. #90
    mag1
    Le typon est en PJ, format tci
    Juste ajouté le condo sur le moteur et un voyant 12v : https://www.gotronic.fr/art-voyant-l12vbr-2389.htm
    les potars :https://www.gotronic.fr/art-potentio...-937-11108.htm
    les relais cotes en mm ou en pouces ? sinon, faut agrandir les trous
    un support pour le picaxe
    Et le cordon chinois?
    Si pressé, il y a la soluce de luxe : https://www.gotronic.fr/art-cable-de...e027-11921.htm
    et une carte pour programmer: https://www.gotronic.fr/art-circuit-...e021-11931.htm
    Pour le reste: questions
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/02/2018 à 19h51.
  1. [Autre] Moteur à balais et Inversion de sens
    Par invite07ec9b8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2018, 09h59
  2. Inversion sens moteur cc
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2014, 00h24
  3. Inversion d'un moteur 1.5v
    Par invitede7dcab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/05/2014, 12h57
  4. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 07h12
  5. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 22h57
