[Outils/Fab/Comp] inversion moteur cc 24v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 103
    invite55e07629
    Bonjour à tous je cherche à faire fonctionner un moteur à courant continue de 24 v en lui faisant faire une inversion de polarite (pour une rotation inverse style machine à laver ) toutes les 2 ou 3 minutes environ avec une pause de 2 secondes environ pour eviter de faire cette inversion en charge sur le moteur.
    Merci de votre aide.
    Gégé
    remy01
    Re : inversion moteur cc 24v
    un pont en H, avec un relais 2RT...
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scorpions59 Voir le message
    Bonjour à tous je cherche à faire fonctionner un moteur à courant continue de 24 v en lui faisant faire une inversion de polarite .
    24V DC fait en mettant en série deux alims ATX en ayant soin de débrancher les terres ?
    mag1
    Gégé
    Même question, même réponse....
    Bonne chance
    MM
    invite55e07629
    bonjour ok pour les 2 relais mais la tempo je la fait comment ? et pour les 2 alim pc sans la terre on ma dit que c'etait dangereux !!??.
    Merci pour un peu plus de précision.
    mag1
    Je veux bien répéter:
    Un µC picaxe 08M2
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    De quoi faire un cordon USB/rs232 picaxe low cost (regarde la vidéo)
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    un potar 10k si tu veux régler la tempo (de 1 à 5 mn par ex)
    Tu auras l'assistance nécessaire, tu as déjà le schéma et le code.
    Mais je peux les replacer ici, pour d'autres avis.
    IL y aura aussi les solutions cmos, à base de ne555
    A toi de choisir
    MM
    invitee05a3fcc
    Moi, je n'ai pas la patience de Mag1 ..... je ne répète pas !
    http://forums.futura-sciences.com/el...r-24-v.html#15
    mag1
    Je reposte un schéma version picaxe, mais sans relais si le moteur (dont on ne sait pas grand chose) ne consomme pas plus de 1,5 ou 2Amax
    Un L293B
    Nom : tumber L293B.JPG
Affichages : 196
Taille : 53,1 Ko
    MM
    invite55e07629
    merci à vous de toutes vos informations.
    mag1
    Y a pas de quoi...
    Et même si tout ceci finira probablement dans la rubrique "Et si ça sert à rien c'est pas grave", voici un code, mais en pseudo multitâches cette fois.
    L'avantage est que le potar est lu pendant les pauses et les boucles d'attente (c'est quand même simple, non?)
    Code:
    ;tumber MM 19/02/2018
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol tempo=w13			;w13 nommée tempo
    start0:
    		low C.0,C.1			;C.0 et C.1 niveau bas
    		do                                    ;boucle infinie
    			readadc C.4,tempo	;de 0 à 255 s
     			tempo= 30+tempo 	;de 30 à 285 s (4mn45s)
    		loop
    start1:
    	Do						;boucle infinie
    		high C.0				;tourne dans un sens
    		time=0				;RAZ comptage secondes
    		do loop while time < tempo	;boucle attente :time=compte secondes
    		low C.0				;arret moteur
    		pause 3000			;pause 3 s
    		high C.1				;tourne dans l'autre sens
    		time=0
    		low C.1
    		pause 3000
    	loop
    invite55e07629
    bjr, sans rentrer dans la programmation (car sa dépasse mes compétences et je veux pas me lancer là dedans )j'ai bien compris avec des relais et la tempo de 2 secondes ( resistances + condo...dailleur quel valeur pour evite des essais inutile merci) avant d'alimenter le moteur. mais je realise comment la tempo de 3 minutes dans chaque sens de rotation avec cycle perpétuelle...merci
    moteur cc 24v conso a vide 0.35A et max - de 1A
    j'ai commander une nouvelle alim (ou il y aura la terre) de 24v donc montage supportant cette tension..
    merci .....et merci à ceux qui pourrais se repeter...oupssss
    mag1
    Bon, ben tant pis, Ce que je te proposais ne dépasse les compétences de personne (d'autres que toi l'on fait les doigts dans le nez)..
    Si DAT44 (ou d'autres) passent par ici, ils te feront un joli schéma avec 3 ou 4 NE555...et des relais. Mais ce sera forcement moins simple!
    MM
    invite55e07629
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Merci mag1 mais je metrise pas du tout la programmation je n'ai jamais fait desolé
    invite55e07629
    et plus facile pour moi d'assembler des resistances, ci ou condo
    mag1
    C'est pas la peine d'y connaitre quoi que ce soit, il faut copier le programme fourni dans un logiciel gratuit (PE6), de connecter un cordon à 1,50euro sur le PC et de cliquer sur une icône, et 5 s après, c'est fini.
    Mais si tu veux pas, tu veux pas...
    Il y a aussi des automates tout fait...programmables.
    MM
    invite55e07629
    vais quand même telecharger le programmateur est y jeter un oeuil
    mag1
    Jette un coup d’œil aussi là dessus, si tu veux chercher à comprendre et lire le programme basic au dessus.
    Non, il n'est pas trop tard...
    Si tu veux faire tourner la simulation, prends plutôt PE5
    http://www.picaxe.com/Software/Obsol...itor/#download
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2018 à 15h27.
    invite55e07629
    MM
    c'est vrai que ta solution est bien plus pratique je vais m'y attarder dessus , et pour la programmation je retape tous un un copier coller suffis ?
    invite55e07629
    MM
    a mer*** je viens d'installer pe6 bon je recommence lol , le site electromag1 c'est le tien ?
    invite55e07629
    bon desoler de te buriner Mag1 mais si la prog est louper le picaxe est hs ou on peut l'effacer ??
    mag1
    Tu peux reprogrammer le même plus de 100000 fois.
    Un simple copier - coller
    PE6 et PE5 cohabitent sans problème,
    PE6 est plus lourd, il inclut plusieurs types de programmation, il est aussi plus de possibilités. Mais il ne simule pas (ou très mal) la fonction "time"
    Tu peux poser autant de questions que tu veux
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2018 à 16h29.
    invite55e07629
    j'ai taper ça comme programmation c'est comme ça que l'on fait ?? merci
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol tempo=w13;w13nommée tempo
    start0:
    low c.0,c.1;c.0 et c.1 niveau bas
    do;boucle infinie
    readadc c.4,tempo;de 0 à 255 s
    tempo= 30+tempo; 30 à 180 s (3mn)
    loop
    start1:
    do;boucle infignie
    high c.0;tourne dans un sens
    time=0;RAZ comptage secondes
    low c.0;arret moteur
    pause 3000;pause 3 s
    high c.1;tourne dans l autre sens
    time=0
    low c.1
    pause 3000
    invite55e07629
    dans la boucle d'infinie il met [7934] lorsque je lance une simulation ??? faut serieusement que je prenne des cours !!!
    invite55e07629
    effectivement c'est genial mais...dans la version 5 le co et c1 du picaxe s'allume 1seconde et se coupe 5s avant de basculer sur c1 et rebelote et sur la version 6 le c0 reste toujours allumer apres 5 minutes sniff ....peut on ajouter une ligne pour avoir un temps d'utilisation total de 4 heures avant coupure total??
    merci beaucoup mag1 effectivement c'est genial ton idée ...par contre je suis preneur de toutes infos lol
    mag1
    Ok, le plus gros est fait,...tu as mis le doigt dedans (le picaxe)
    La commande readadc lit la tension du curseur du potar et la transforme en une valeur numérique de 0 à 255.
    Il faut introduire cette valeur dans la fenêtre ADC 4 ( par ex 10), la simulation des temps n'est qu'une simulation... sans grande importance.
    Pour PE6, le temps n'est quasiment pas simuler.
    Photo du réglage de l'adc C.4
    invite55e07629
    ouais le doigt et sa me plait lol les commande en vert je les ai aligner ça à de l'importance ? et en ligne 4 j'ai w13 ou c'est v13
    mag1
    C'est w13
    En picexe, il y a trois types de variables
    Les "bits" 0 ou 1
    les "bytes" de 0 à 255 (un octet)
    les "words" de 0 à 65535 (deux octets)
    Une variable word est le groupement de deux bytes
    Il y a 28 variables "byte" et 14 variables "word"
    Si n ne nomme pas les variables, les bytes s'écrivent par ex b10 et les word w12
    Et pour pas mélanger, je commence à prendre les bytes par le début (b1, je réserve b0 pour le découper en bits) et les wordspar la fin : d'où le W13
    Tout ça est sur le lien que j'ai donné
    En vert, ce sont des commentaires, pas du programme
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2018 à 18h06.
    invite55e07629
    oui mais si la simulation des temps n'est qu'une simulation... sans grande importance.
    Pour PE6, le temps n'est quasiment pas simuler. c'est un peut con car on ne sais pas enfin surtout moi si j'ai fait une bonne programmation si on avait en temps réel se serait beaucoup mieux..non!!
    invite55e07629
    C'est w13
    Les "bits" 0 ou 1
    MM
    arrete tu m'a larguer lol ok je vais regarder tout ça de nouveau et chercher pour ouvrir le typon que j'ai telecharger pour faire le programmateur car j'ai aucun prog qui l'ouvre les .tci et voir pour commander tout ça....bon je pense pas que c'est demain que je vais programmer mais ça me plais...merci
    mag1
    Il y a des balises "code" sur le forum , c'est le # en haut de page, pour une meilleure présentation.
    Il faut utiliser l'indentation, pour améliorer la lisibilité du code (do/ loop, for /next, étiquette de sous programme, etc)
    MM
  1. [Autre] Moteur à balais et Inversion de sens
    Par invite07ec9b8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2018, 08h59
  2. Inversion sens moteur cc
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2014, 23h24
  3. Inversion d'un moteur 1.5v
    Par invitede7dcab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/05/2014, 11h57
  4. inversion sens moteur 3V
    Par invite36d5db54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 06h12
  5. Inversion du rotor d'un moteur
    Par livre dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 21h57
