Bonjour gdeon et tout le groupe
Sans savoir comment est réalisé le montage et surtout les protections présentes sur les entrées ce qui signifie qu'il faut connaître le schéma exact de ton montage, il est impossible d'être formel.
Certes, les parasites véhiculés par le secteur peuvent être très violents. Il dépendent de la qualité des contacts qui les génèrent (qualité qui se détériore au fil du temps, par un charbonnage dû aux étincelles), et aussi par les charges commutées. Quand les dites charges sont inductives, c'est à dire comportent des bobinages, des transfos ... ils augmentent les risques, donc les étincelles, donc le vieillissement ...
Comme il est connu que les cmos et en particulier les signaux d'horloge des bascules et des compteurs sont très sensibles, il faut y intercaler de simples filtres RC. Peut-être existent-ils et sont trop faibles.
Le seul moyen de savoir est d'en avoir le schéma, sans lequel, aucun conseil utile n'est possible.
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
