[Analogique] Baisse de la tension d'alimentation de l'appareil quand on l'alimente. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Re : Baisse de la tension d'alimentation de l'appareil quand on l'alimente.
    Moi, je pense qu'il a alimenté son ampli à l'envers et fait mourru les transistors
    +1 un truc germanium avec PNP le plus est à la masse.
    traduction gogol de l'une des phrases du schéma :
    die angegebenen spannungen sind negativ im verhaltnis zu chassis und fall nicht anders vermerkt ohne signal gemesse
    les tensions spécifiées sont négatives par rapport au châssis et le boîtier n'est pas indiqué autrement sans mesures de signal
    RIP !!!
    Dernière modification par jiherve ; 30/06/2018 à 18h10.
    invitee05a3fcc
    Et j'avais fait des mises en garde !
    et sans te tromper de sens (le moins du coté de l'interrupteur !).
    Et quand tu alimentes ton ampli (dans le bon sens !)
    Et quand tu branches ton alim (dans le bon sens),
    RIP !!!
    GOTO déchetterie ...
    invitea1aae0b8
    Non non f6exb!!!
    Bonjour d'abord.
    Je disais que j'ai isolé chacun de ces points que j'ai individuellement (seul) alimenté avec les 9v. Le point en rouge lui m'a affiché alors 4,6v.
    J'espère m'être mieux exprimé maintenant.
    invitea1aae0b8
    Bonjour Daudet78.
    Si j'ai bien compris, à moins que je change de transistors mon ampli n'est désormais plus utilisable, c'est ca?
    Merci à tous. Vous êtes magnifiques.
    invitea1aae0b8
    Bonjour Daudet78.
    comme un miracle est toujours possible alimente le dans le bon sens (+ au chassis) et prie !
    invitea1aae0b8
    Merci, je vais y aller en priant.
    invitea1aae0b8
    Miraaacle!!! Miraaacle!!!
    Mon ampli sonne très fort!!!
    Merci tout le monde, merci beaucoup!!!
    f6exb
    T'as plus qu'à te faire moine.
    invitea1aae0b8
    Merci jiherve, merci daudet78, merci f6exb, merci tout le monde.
    Dites, comment je fais pour le marquer résolu ?
    invitea1aae0b8
    Bonne idée, je prierai pour votre salut à tous.
    Merci encore.
    Citation Envoyé par ichs Voir le message
    Bjr à toi,
    Mais comme tu as dit "résolu" suffit de lire le fil.
    Les discussions ne sont pas fermés en général et reste donc...ouvertes (meme si résolue)
    bonne soirée
    amha surveille ta copine!
    invitea1aae0b8
    bonne soirée
    Ok, Je vois. Merci
  1. [Analogique] AOP, sortie baisse quand charge branchée
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2017, 09h32
  2. Onduleur à injection alimenté par solaire coupe quand réseau EDF absent
    Par invitedf56f96f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/03/2013, 19h40
  3. mettre du 15 volt sur un appareil alimenté en 12v
    Par invite6d6fa26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 20h22
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h25
