[Analogique] Baisse de la tension d'alimentation de l'appareil quand on l'alimente.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invitea1aae0b8
    Bonjour tout le monde.
    J'ai isolé le compartiment de l'amplification audio d'une vieille radio ( Beolite 800) pour en faire un autre usage.
    La radio n'a aucun problème et fonctionne parfaitement. Je me suis procuré son schéma sur le net et j'ai vu que l'ampli a une alimentation de 9v.
    Mon souci c'est que quand je branche à son alimentation 9v et que je mesure la tension à ses bornes je me retrouve avec 4,6v. Croyant qu'un composant en serait la cause, j'y ai branché une alimentation de 13v pour que la chute des 5v le ramène approximativement à la tension de 9v marquée sur le schéma. Ma grande surprise c'est que je me suis encore retrouvé avec 4,6v.
    Le schéma n'indique aucune diode zener pour une stabilisation ou fixation de la tension. Je soupçonne ce souci d'être la raison de la faible amplification que j'obtiens.
    Quelqu'un peut'il, s'il vous plait, m'expliquer ce qui se passe et éventuellement me faire des suggestions?
    Je vous remercie d'avance.
    C'est la première fois que j'écris sur un forum alors veuillez excuser mes éventuelles erreurs quelles qu'elles soient.
    Merci encore.
    invitee05a3fcc
    Re : Baisse de la tension d'alimentation de l'appareil quand on l'alimente.
    Bonjour ichs et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ichs Voir le message
    Ce serait sympa de le montrer !
    invitea1aae0b8
    J'espère avoir été capable d'envoyer le document. J'ai souffert
    invitea1aae0b8
    Merci de m'accueillir sur futura et Merci d'avoir pris la peine de me lire.
    invitee05a3fcc
    Il faut une alimentation capable de débiter quelques centaines de mA et sans te tromper de sens (le moins du coté de l'interrupteur !). Une pile LR22, c'est NIET
    Effectivement ... il est vieux ! Des transistors au Géranium (sorry , au Germanium) !
    PS : j’espère que ton alimentation en 13V ne l'a pas mourru définitivement
    invitea1aae0b8
    Non, j'ai tout remis à sa place et j'ai le fonctionnement initial.
    Pour l'alimentation j'utilise une alimentation réglable.
    Merci.
    Alors à votre avis qu'est-ce qui fait chuter cette tension?
    invitee05a3fcc
    Schéma de l'alimentation ? Référence? Photo ?
    Bjr ichs,
    Pour les photos...procédure à suivre:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    bonne soirée
    invitea1aae0b8
    Bjr voici le schéma. J'aurais dû dire alimentation régulée.
    invitea1aae0b8
    Grand merci f6bes.
    invitea1aae0b8
    Les 13v par contre je les ai piqué à l'entrée du régulateur.
    Bjr à toi, Ton 7810 sort s'il le vveut bien ..1 amp maximum. Au delà..il fait la tete.
    Combien consomme ton montage ?
    La réponse est certainement là.
    omega.067
    hello
    et aussi, quelle est la puissance et la tension nominale de sortie du transfo ??
    Michel
    paulfjujo
    il fonctionnait ou pas ce poste ?
    tu as peut etre un transistor mouru sur l'ampli BF ... et donc conso tres excessive .
    d'apres le schema, l'ampli BF ne consommerait que 73mA pour 50mW de sortie BF.
    Dernière modification par paulfjujo ; 28/06/2018 à 14h04.
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi la valeur des condensateurs ?
    Et quand tu alimentes ton ampli (dans le bon sens !), que tu as 5V sur l'ampli, il y a combien de tension en entrée du régulateur ?
    invitea1aae0b8
    Oui il fonctionnait parfaitement avec un volume très élevé.
    invitea1aae0b8
    Le transfo est noté
    240v, 500mA
    invitea1aae0b8
    C1: 3300uF ,25v
    C2 et C3 : 100nF
    Par ailleurs il YA un condensateur 100uF, 25v en parallèle à C3.
    C'est ce que je suis capable de fournir comme information. Désolé.
    omega.067
    Le transfo est noté
    240v, 500mA
    au secondaire
    Michel
    invitee05a3fcc
    Et quand tu branches ton alim (dans le bon sens), que tu mesures 4,6V sur ton ampli, y a combien en entrée du régulateur ?
    invitea1aae0b8
    Je n'en sais pas grand chose.
    Mais la radio utilise 6 piles D 1.5v
    paulfjujo
    mais est-ce qu'il fonctionne encore ..avec ces 6 piles de 1,5V ?
    invitea1aae0b8
    Désolé je ne peux le vérifier actuellement Paulfjujo. J'ai dépiecé la radio compartiment par compartiment.
    Je ne m'attendais pas à une telle surprise.
    invitea1aae0b8
    Omega.067,
    Le transfo est noté:
    240v 500mA
    12v - 0 - 12v
    Merci encore
    invitea1aae0b8
    J'ai procédé par élimination des étages et j'ai marqué en rouge sur l'image le nœud auquel la tension est forcée à la baisse.
    Un à un j'ai isolé les étages et j'ai remarqué que ceux connectés aux 9v, aux points verts sur l'image qui suit, restent à 9v. Celui au point rouge fait chuter l'alimentation à 4,6v.
    En réduisant le champ des possibilités, est-ce que cela peut aider quelqu'un à m'aider.
    Milles merci.Nom : DrawOnPhoto_1530352773002.png
Affichages : 206
Taille : 338,2 Ko
    omega.067
    ok pour le transfo 12 0 12 500mA et quel type de redressement as tu utilisé ??
    en fait, comme cela ne correspond pas avec le schéma de l'alim fourni au #9, donnes nous le schéma réellement utilisé par ton "alim régulée"
    pour le reste on verra après, c'est trop "pointu " pour ma pomme
    Michel
    f6exb
    Les 3 points sont sur le même fil. Comment pourraient-ils être à des tensions différentes ?
    Tu as dû faire une erreur de relevé quelque part.
    omega.067
    salut F6exb
    je pense qu'il a "décortiqué" le malade
    y sait pas, mais y fonce
    Michel
    paulfjujo
    essaie de dessouder le fil du point milieu primaire transfo BF de sortie...
    si la tension remonte .. un ou les 2 transo de sortie push-pull sont morts..
    ou alors tu as une soudure seche sur ton circuit d'alim..
    Dernière modification par paulfjujo ; 30/06/2018 à 15h49.
    invitee05a3fcc
    Moi, je pense qu'il a alimenté son ampli à l'envers et fait mourru les transistors
  1. [Analogique] AOP, sortie baisse quand charge branchée
    Par hary dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2017, 09h32
  2. Onduleur à injection alimenté par solaire coupe quand réseau EDF absent
    Par invitedf56f96f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/03/2013, 19h40
  3. mettre du 15 volt sur un appareil alimenté en 12v
    Par invite6d6fa26b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 20h22
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h25
