[Energie] problème puissance sur circuit imprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 118
    invite3c199cf9
    Re : problème puissance sur circuit imprimé
    J’ai fait un système comme le tien (envoi d’alarme si défaut de température de l’aquarium, entre autres) avec le même sim800, et j’ai eu le même genre de problème : pas d’émission de sms.
    Attention, ce module ne doit pas être alimenté sous plus de 4,4V, et je n’y avais pas prêté attention. Il a fallu que je mette une diode en série entre le module et mon alim 5V 2A. Heureusement, le pic de consommation est très court, et j’ai dû ajouter un gros chimique sur l’alim (3300µF) pour que ça fonctionne.
    djbouns
    bonjour lpt1com2
    J'ai pris un sim800l sur carte acceptant le 5v donc pas de problème de se coté la.
    Mon CI dispose d'un condo 4700uf qui est la pour les "pic" mais également le temps que le relais "switch" entre l'alim et la batterie.
    La cause du 'non démarrage" du modul etait bien la diode 1n5400 que j'ai mis pour ne pas avoir le retour du condo sur la bobine du relais (j'ai retirer la diode cette aprem et la chute de tension n'est plus que de 0.20v avec l'ecran et le sim800l dessus)
    Je me retrouve donc a présent avec mon problème de relais et condo ... sans cela le temps que la batterie prenne le relais sur l'alim tout reboot.
    djbouns
    j'ai vu des diode schotty, exemple SR540.
    C'est ce genre de diode qu'il faut mettre ?
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    C’est que j’allais te proposer (des diodes Shottky).
    D’ailleurs je n’ai pas compris ton histoire de relais. Tu ne peux pas mettre une diode dans chaque branche ?
    Bon, reste à savoir comment va se comporter ton montage sous 4,7V, surtout sur batterie quand elle va commencer à se décharger.
    Dans mon cas, le µC et le module RF (qui reçoit les infos des objets connectés dont l’aquarium) sont sous 3.3V.
    djbouns
    Si j'ai toujours cette chute de tension importante cela ne fonctionneras pas :/
    invitee05a3fcc
    Une idée de départ ......
    Tu utilises la partie à gauche du carré régulateur :
    Nom : Bat_Monotension.JPG
Affichages : 355
Taille : 38,7 Ko
    C'est une alimentation qui sort entre 11 et 15V DC ininterruptible
    Tu met en sortie un convertisseur qui accepte entre 11 et 15V en entrée et qui sort du 5V 3A (au moins) et ton truc fonctionnera qu'il y ait du 230V ou pas
    Pour prévenir ton truc qu'il y a une perte de 230V (et envoyer un SMS), il faut mettre un détecteur de tension (quelques composants) qu voit que la 220µF est en chute libre de tension
    PS : il y a quelques modifs de valeur à faire sur le schéma
    djbouns
    Je n'ai pas tout compris mais avec le schema sa va le faire j’espère ...
    Sauf que sa me dit pièce joint non valide ...
    invitee05a3fcc
    faut attendre que la pluie tombe .... cela fera rentrer un gentil modo qui va valider la P.J.
    djbouns
    il est afficher c'est bon .
    A oui ... oula ...
    djbouns
    cc,
    Voici la partie alimentation pour charger la batterie, un convertisseur DC/DC 5V 2A, un convertisseur DC/DC 12V 2A.
    C'est correcte ?
    Nom : document-095f2c0e6d7a4ba99314e9cfe4e7f61b.png
Affichages : 252
Taille : 37,8 Ko
    Pour repérer la coupure j'ai besoin que l'arduino :
    Soit reçoit 5v quand OK / coupure rien
    Soit reçoit rien quand OK / coupure 5v
    Avec un transistor je peut avoir le 5V quand OK et plus rien quand coupure ? ou y a une autre solution ?
    invite3c199cf9
    Tu peux simplement utiliser une entrée du µC pour surveiller l’alimentation en aval (à travers un pont diviseur, ou une résistance + zener). En cas de chute de tension, tu déclenches une interruption pour envoyer un sms ou sauvegarder des données.
    djbouns
    ouai par contre, vu que l'alimentation eut être entre 18V et 30V je peut pas faire le pont diviseur dessus mais le 12V n'est pas "secouru" donc je peut le faire dessus (si mon schema est bon). merci
    djbouns
    voila, normalement le pont diviseur est bon, il doit délivrer ~4.8V
    Et pour la charge de batterie c'est ok ? les valeurs son bonne ?
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180829175951.jpg
Affichages : 253
Taille : 98,9 Ko
    f6exb
    Y aurait pas comme un court-jus là ?
    sandrecarpe
    Les régulateurs ont besoin de condensateurs en entrée et en sortie. Il faut voir leur valeur dans la datasheet
    Ils sont d'autant plus important que dans ton application ils te permettront de gagner du temps avant la coupure de courant. Donc met un gros chimique de 1000µ voir de 2200µ en entrée.
    Surveille plutôt la tension aux bornes de ton alim 18-30V et traite ça par interruption sur ton micro. Si la tension chute en dessous de disons 16V, lance une interruption.
    Et oui il y a un court-circuit sur ton schéma
    djbouns
    Arfff oui, c'est quand j'ai tout redimensionner ...
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180829193352.jpg
Affichages : 238
Taille : 99,1 Ko
    Je vais voir pour les condensateur.
    Par contre, pas besoin d'en mettre des gros puisque la baterie prendras le relais et pas besoin que le 12v soit secouru. c'est justement pour cela que c'est simple avec le pont diviseur de récupérer la coupure.
    f6exb
    Je n'ai ai tout suivi, mais de quelle tension as-tu besoin en P12 ?
    djbouns
    Il me faut un état 5v / 0v
    f6exb
    Ben tu as un régulateur 5V juste dessous.
    djbouns
    oui mais il est secouru par la batterie donc pas de coupure temps que la batterie n'est pas vide.
    djbouns
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Sur le datasheet il indique 10uF avant / 10 uF apres (pour le 5V et 12V)
    djbouns
    voila:
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180829231016.jpg
Affichages : 230
Taille : 106,4 Ko
    j'ai regarder si il en fallait avant le lm317 mais j'ai pas trouvé.
    Et quelle ref de diode faut il mettre ?
    Dernière modification par djbouns ; 29/08/2018 à 23h13.
    f6exb
    Le potar sur le 317 est mal câblé.
    djbouns
    Pourtant il est brancher comme le plan de daudet : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6178232
    Tu veut peut être dire qu'il est inverser ? le coté avec le point se met a la masse ?
    f6exb
    Le curseur est dans le vide. Pour le câbler en résistance variable, il faut le relier à une des extrémités.
    Regarde le 3è schéma :
    http://www.zpag.net/Electroniques/Al...AlimAjus15.htm
    ou comme ici :
    http://www.diegoyourself.com/index.p...ino_resistance
    Dernière modification par f6exb ; 29/08/2018 à 23h59.
    djbouns
    ok, j'ai fait la modif Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180830000652.png
Affichages : 216
Taille : 39,9 Ko
    djbouns
    Pour le lm317, j'ai vu des montage sans aucun radiateur et d'autre avec des énormes.
    Avec les calcule que j'ai vu pour connaitre la puissance dissiper j'arrive a 24.375W (I*(Vin - Vout) soit 1.5*(30V-13.75V) ) avec du 30V (max sur le schema) ! et d'apres se que j'ai lu le lm3178 peut dissiper max 20W avec radiateur
    En 24V, 15.375W
    et en 18V, 6.375W
    Donc l’idéal serait de l'alimenter en 18V pour limiter la chaleur a dissiper ?
    En partant sur l'utilisation du 18V, j'ai calculer le dissipateur nécessaire.
    Il me faut au plus un radiateur avec une résistance thermique de :
    (T° Jonction max - T° ambiant boitier) / Puissance dissiper soit (125-45)/6.375 = 12.54°C/W.
    Ces calculs sont il bon ?
    djbouns
    Et il reste aussi a trouver avec quoi alimenter en 18v car (je doute fort de mes calcule) :
    convertisseur 5V 2A = 10w
    convertisseur 12v 2A = 24W
    LM317 13.75V 1.5A = 21W
    donc 55W en 18V = 3.05A
    il me faudrait une alimentions d'au moins 4A ?
    mag1
    Voir dans les alim de pc portables 19V.
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...m+19v&_sacat=0
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/08/2018 à 18h56.
    djbouns
    Bsr mag,
    Mes calculs sont bon ?!
    Merci pour le lien
  1. circuit imprimé enceinte probleme
    Par invitea1bf7c1e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 16h40
  2. [Analogique] Probleme circuit imprime!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 20h23
  3. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
  4. [Blanc] Hotte Wirlhpool AKR 996IX : circuit imprimé puissance ?
    Par invitee875bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 22h30
  5. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 02h28
