[Energie] problème puissance sur circuit imprimé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 118
    djbouns
    Question problème puissance sur circuit imprimé
    Je travaille depuis plusieurs mois sur la création d'un CI coupler a un arduino pour la gestion d'aquarium.
    J'en suis au stade ou mon CI test est fait et j'écrit le programme.
    J'ai un problème de puissance a l'utilisation du circuit imprimé, je m'explique.
    Selon les datasheet, le cumul des composant demande une alimentation de 5v 1,756A
    J'alimente mon CI avec un transfo 5v 2A.
    Je constate qu'un composant (gourmand, gsm 800L demandent en pic 1A) ne veux même pas s'allumer (un clignotement au branchement puis plus rien) des lors qu'il est branche au CI (pas de problème si brancher direct sur l'alim)
    Apres test au multimètre, le CI consomme sans se composant 0.650A (au lieu de 0.750A si je cumule les composant que j'ai testé testé 1 a 1) et quoi que je branche en plus (sonde ph,wifi ect), la consommation ne monte pas jusque au moment ou c'est l’écran (nextion 7" 510ma) qui s’éteint et se rallume par manque de puissance.
    Mon CI est en 35um + étamage avec piste 1.2mm.
    Quelqu’un aurais t'il une explication svp
    Faut til que j'augmente encore la puissance de mon transfo ? si oui jusque a combien ?
    Pourquoi le cumul de consommation des composants est de 650ma au lieu de 750ma ?
    (je suis simple amateur sans aucune formation mais plein de bonne volonté alors soyer sympa et pas ronchon si mon problème vous parais simple )
    invitee05a3fcc
    Re : problème puissance sur circuit imprimé
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    Je vais être ronchon comme toi tu le serais si je te dis que tu as une sardine dans ton aquarium alors que c'est un frontosa . Les deux nagent, mais faut pas les confondre , l'un est en eau de mer , l'autre en eau douce.
    Ce n'est pas un transfo ...... mais un bloc d'alimentation , l'un délivre une tension alternative , l'autre délivre une tension continue
    ben oui, faut que tu utilises une alimentation plus puissante. Le module GSM consomme un max de temps en temps
    djbouns
    Bonjour DAUDET78
    Effectivement, c'est les genre de subtilité simple que je ne maîtrise pas.
    Ok pour augmenter la la puissance l'alimentation mais peux tu m'expliquer pourquoi un bloc d'alimentation de 2A n'est pas capable d'alimenter un système qui demande 1.756A ?
    Il y a une règle concernant la puissance d'alimentation/consommation (exemple 2A pour une conso de 1A ?)
    (sa va, tu n'est pas trop ronchon ... j'ai esquisser un sourire en lisant ta réponse )
    ... Je constate qu'un composant (gourmand, gsm 800L demandent en pic 1A) ne veux même pas s'allumer (un clignotement au branchement puis plus rien) des lors qu'il est branche au CI (pas de problème si brancher direct sur l'alim) ...
    En ce qui me concerne, je suis loin d’avoir tout compris. Ça, ce n’est pas une surprise. C’est tout le temps.
    Tu suspectes des pertes dues aux pistes, même en les gonflant, ce qui est très efficace.
    Peux-tu vraiment comparer les comportements via le CI et le montage en direct sur l’alim? Les conditions sont-elles strictement les mêmes?
    N’y a-t-il pas, en version CI, un "intermédiaire" qui coupe/alimente ton récalcitrant, et qui empêcherait de lui fournir la tension dont il a besoin?
    invitee05a3fcc
    ce que tu mesure, c'est des courants moyens, lissés.
    Or une alimentation marquée 2A, disjoncte ou s'écroule à 2,001A (bon, ok, j’exagère). Par contre, elle est incapable de fournir 2,5A.
    Sur la doc (que l'on n'a pas) du module GSM , il y a sa consommation max et c'est ce qu'il faut prendre en compte.
    djbouns
    Bonjour gienas
    J'ai mesurer la consommation (moyenne) de chaque composant :
    carte sd 4.7mA
    wifi 75mA
    ecran 545mA
    arduino 140mA
    soit 764.7mA
    et une fois sur le CI j'ai une conso total de 662mA
    ou son passé les 102.7mA ?
    J'ai passer une partie de la soiré/nuit a faire tout un tas de mesure/test.
    Je croit que mon module gsm ne demarre pas car j'ai une trop grand chute de tension sur le circuit (5v>>>4.15v)
    Le module GSM démarre vers 4.35v
    En fouillant sur le net j'ai trouver des calculettes indiquant la perte du au CI selon les piste :
    chute de tension 0.2v
    perte de puissance 0.5w
    Donc la chute de tension que j'ai réellement doit venir du manque de puissance de mon bloc d'alimentation.
    avec une alimentation 5v 5A cela devrait être bon ?
    djbouns
    J'ai la doc de la sim800l mais pas celle du module complet
    Mais lla sim800l fonctionne sous 3.4v/4.4v alors que le module est en 5v
    invitee05a3fcc
    Page 60, appel de courant 2A en transmission .
    djbouns
    C'est ces fameux pic indétectable au multimètre ...
    Donc si 2A a 3.8v >>> 1.52A a 5V ?
    Risbo57
    Déjà, quand on a un système qui consomme 1.75A, on ne met pas une alim qui peut fournir 2A. Elle va chauffer et le moindre appel de courant va tout faire disjoncter (alim en protection + reboot système). Tu ferais mieux de partir sur au moins 2.5A voir 3A pour être tranquille.
    Ta carte SD consomme 4.7mA au repos, mais en écriture, ça monte à 80 voir 100mA sous 3.3V, et 30 40mA en lecture.
    Peux-tu poster une photo de ton PCB et de ton routage stp ?
    invitee05a3fcc
    Oui, si c'est un convertisseur à découpage
    2A a 5V , si c'est un vulgaire LDO linéaire
    djbouns
    eurêka !
    J'ai peut être l'explication a cette chute de tension ...
    Dans mon montage j'ai essayer de trouver une solution pour qu'en cas de coupure de courant, une batterie prenne le relais.
    Pour cela j'ai installer un relais juste après l'arrivé d'alimentation.
    Le CI a un condensateur et pour que le "switch" entre alim/batterie se face sans coupure j'ai installer une diode 1n5400 pour que le condensateur ne continu pas d'alimenter la bobine de relais
    Visiblement c'est elle la responsable de cette chute de tension.
    Ma "bonne idée" est a foutre au placard !
    Dernière modification par djbouns ; 03/07/2018 à 10h10.
    djbouns
    C'est un bloc d'alim usb 5V 2A donc je ne sait pas se qu'il y a dedans.
    invitee05a3fcc
    Moi, je cause de l'alimentation stabilisée 5V->3,8V
    Pour un truc qui consomme 2A, on ne met pas un machin à 5€ de Ebay qui est fait pour charger des GSM . On prend un truc capable de délivrer 3A
    Risbo57
    C'est effectivement ce que j'ai dit plus haut
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Risbo57 Voir le message
    Quel numéro de réponse ?
    djbouns
    C'est un chargeur samsung.
    L'alimentation est commander mais pas encore reçu
    djbouns
    voici la partie alimentation
    vert : GND
    violet 5V
    Jaune : communication
    et sans l'arduino :
    Dernière modification par djbouns ; 03/07/2018 à 10h52.
    Risbo57
    Le numéro #10 DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par risbo57 Voir le message
    le numéro #10 daudet78
    ok ..............
    djbouns
    Vous avez une idee comment je peu faire pour retirer cette diode et ne pas avoir un retour du condensateur a la bobine ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne regarde pas les dessins à l'envers (problème de torticolis )
    djbouns
    Il y est deux fois le dessin ... dont un dans le bon sens (le petit)
    invitee05a3fcc
    Tu retires ta diode qui sert à rien ....
    Euh ...euh.... une batterie 5V, ça existe ?
    djbouns
    je me sert d'une batterie pour téléphone externe via usb
    La diode sert a se que le condensateur n'alimente pas le relais afin de ne pas avoir de coupure au moment du switch alim/batterie
    Sans la diode, le relais reste fermé jusque a se que le condo se décharge puis switch mais du coup il y a une coupure.
    ormi le problème de chute de tension que cela générais, le "système" fonctionnais bien, sans coupure de l'arduino ...
    Je ne vois pas comment faire autrement ..
    Dernière modification par djbouns ; 03/07/2018 à 13h11.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce truc ? Un PowerPack ?
    Tu mets un relais 230V AC alimenté en 230V par la même source 230V que ton alim 5V
    djbouns
    voici
    non, dans ce projet tout a été fait pour qu'il n'y ai aucun 220v dans le montage.
    Tout se qui utilise du 220v est dans la tableau électrique, actionner par des relais din 12v commander par le CI.
    Mon montage comprend deja un systeme de relais 220v :
    relais 220v dans le tableau alimenté = fermé = gnd >relais>Arduino = OK
    si coupure relais 220v ouvert = plus de retour gnd a l'arduino = déclenchement alerte + SMS (c'est la ou il faut que la batterie prenne le relais, pour alimenter l'arduino + le sim800l le temps d'envoyer l'alerte.)
    Dernière modification par djbouns ; 03/07/2018 à 14h40.
    invitee05a3fcc
    Si tu avais dit tout ça dès le début !
    C'est une usine à gaz ton truc .... y a mieux à faire, j'ai pas le temps, je verrais demain .
    djbouns
    un problème découle sur un autre ...
    Se que je vais faire DAUDET78, c'est ouvrir un post sur mon projet.
    Je vais y passer du temps mais j’essaierais de détailler au mieux.
    djbouns
  1. circuit imprimé enceinte probleme
    Par invitea1bf7c1e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 16h40
  2. [Analogique] Probleme circuit imprime!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 20h23
  3. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
  4. [Blanc] Hotte Wirlhpool AKR 996IX : circuit imprimé puissance ?
    Par invitee875bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 22h30
  5. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 02h28
