[Autre] Un seul potard pour régler l'intensité de toutes les composantes de LEDs RGB
Vue hybride
    zedrummer
    Pour mon projet de Pincab, j'ai créé une LEDbar constituée de 5 LEDs RGB de type LED RGB 3W ainsi que de 2 LED blanches de type LED blanche 1W.
    En résumé:
    LED RGB
    canal rouge 2.4V/~350mA
    canal vert 3.4V/~350mA
    canal bleu 3.4V/~350mA
    LED blanche 3.7V/650mA
    J'aimerais n'avoir qu'un seul potard pour régler l'intensité de ma LEDbar entière. J'ai trouvé des potards linéaires 25W sur le net, mais évidemment, vu que les canaux R, G et B ainsi que blanc n'ont pas les mêmes caractéristiques, avec un potard de 100Ω, j'arrive à éteindre complètement le bleu et le blanc à peu près à mi-course et quasiment le vert en fin de course, par contre, le rouge diminue un peu mais reste malgré tout bien allumé même en fin de course:
    à 0Ω:
    https://flic.kr/p/LH15Wy
    à mi-course (environ 50Ω), seules la 3° et 4° LED sont allumées, les LEDs voisines récupèrent juste une partie de la lumière:
    https://flic.kr/p/LH15GL
    à fond (environ 100Ω), le rouge est toujours très lumineux, la LED verte est presque éteinte:
    https://flic.kr/p/LH168W
    Sur les photos ci-dessus, je n'ai alimenté que les 2 LEDs blanches aux extrémités et une canal différent des 3 LED RGB centrales pour pouvoir comparer.
    Le montage est simple, une alimentation de 5V qui fournit à tous les canaux de toutes les LEDs et entre l'alimentation et chaque canal, une résistance pour ajuster la tension.
    Est-il possible de modifier ce montage pour que l'évolution des intensités des différents canaux se fassent parallèlement?
    Dernière modification par zedrummer ; 05/07/2018 à 15h13.
    invitee05a3fcc
    Re : Un seul potard pour régler l'intensité de toutes les composantes de LEDs RGB
    on utilises un seul potard et x générateurs de courant électronique pour piloter les x LEDs.
    Un lien WEB sur la datasheet de ta LED RVB ?
    Quel intérêt d'utiliser des RVB ? Cela va faire de la lumière blanche ????? ou alors 3 potards pour x générateurs de courant électronique pour piloter indépendamment les couleurs RGB de x LEDs.?
    zedrummer
    Non non, là, c'est pour le test que je mets tout à fond, mais en réalité, j'ai une carte de développement KL25Z qui, pour un pincab, sert à détecter les coups dans le meuble pour faire réagir la bille en fonction, mais aussi on va utiliser des canaux PWM pour piloter la LEDbar et faire flasher les LEDs blanches et faire afficher plein de couleurs différentes aux LEDs RGB, tu en vois une fonctionner à partir de 1:09 sur cette vidéo (elle n'a pas les flash blancs sur les côtés):
    https://www.youtube.com/watch?v=IfHJIE1uarE
    oui ici:
    https://www.youtube.com/watch?v=yELzNL_AkRs
    Mais des personnes disent que, comme le pincab c'est un flipper dont la surface de jeu est un écran de TV, des fois les LEDs sont trop éblouissantes par rapport à l'image de l'écran TV, donc j'aimerais pouvoir diminuer/augmenter l'intensité de la LEDbar à l'aide d'un potard, mais s'il faut 4 potards différents (1 pour le blanc, 1 pour le rouge, 1 pour le vert et 1 pour le bleu), bah bof, c'est pas très pratique, d'où ma question.
    Merci encore de l'aide.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zedrummer Voir le message
    C'est qui? c'est quoi? qui règle les flashs de lumière ? Un µC ?
    Comment est fait l'interface de puissance entre "l'intelligence" et les LEDs ?
    zedrummer
    Je suis en train de construire mon pincab. Les conseils, je les sors de http://www.pincabpassion.net/.
    L'histoire de l'intensité des LEDs par rapport à l'intensité de l'écran, c'est du ressenti qui semble assez commun parmi les utilisateurs, d'où mon envie de mettre un potard pour gérer tout ça.
    A la base, c'est un logiciel sous Windows, Visual Pinball X, qui permet de simuler tous les composants de tables de flippers (gestion de la physique et de l'affichage de la balle, des mécaniques, décors, etc...) sur un grand écran appelé "playfield", mais aussi l'image animée souvent associée au fronton des flippers d'après 1980 sur un écran nommé "backglass" voir un troisième écran pour l'affichage du "dot matrix display" pour le score. On en voit un fonctionner ici:
    https://www.youtube.com/watch?v=8zOaAyoU8TM
    De nombreuses tables hyper connues ont été reproduites ainsi et sont jouables (c'e'st aussi l'intérêt, avoir un seul meuble qui fait des centaines de flippers différents).
    Associé à DirectOutput Framework, le logiciel peut communiquer avec une ou plusieurs cartes de type KL25Z pour envoyer des informations vers ce que l'on appelle des toys, qui sont soit des éléments lumineux, soit des éléments vibrants, claquants, etc... pour se rapprocher le plus possible du rendu d'un vrai flipper avec des mécaniques. Je ne connais pas le programme en lui-même, je ne l'ai pas programmé, mais je suppose que le programme envoie des valeurs RGB à la KL25Z qui les retransmet sous forme d'impulsion PWM.
    Le fait est que la KL25Z ne produit pas assez de courant pour alimenter les "toys", donc on utilise soit des puces ULN, soit des relais, soit des cartes MOSFET pour renvoyer le même signal vers les toys, mais en utilisant une alimentation annexe de type 5V 20A (https://fr.aliexpress.com/item/vusum...847002551.html par exemple).
    J'ai donc choisi de faire une LEDbar placée juste au dessus de l'écran nommé "playfield", mais j'aimerais pouvoir en gérer l'intensité à l'aide d'un seul potard.
    Excuse-moi si je ne réponds pas précisément, je ne comprends pas exactement quels détails précis tu souhaites?
    Merci en tout cas de ton intérêt
    Dernière modification par zedrummer ; 05/07/2018 à 16h51.
    invitee05a3fcc
    Donc tu veux pouvoir régler avec une seule commande la luminosité de toutes les LEDs ?
    As tu l'accès/la compétence pour modifier le programme de commande des LEDs (la fabrication de la séquence d'allumage )?
    Dans ce cas, tu peux jouer sur le PWM qui pilote les LEDs
    Sinon, faut jouer sur le HardWare
    C'est ça qui m’intéresse .
    C'est quoi une KL25Z ? Schéma ?
    Et tu utilises quoi ? Schéma ?
    Elle est constituée de quoi cette LEDbar ? Schéma ?
    zedrummer
    La KL25Z, c'est une carte qui est branchée en USB sur un PC. Elle est reconnue par ce dernier comme une manette de jeu pour détecter les valeurs de l'accéléromètre intégré. Elle fourni des ports entrées/sorties, les entrées sont reçues par le PC comme des boutons de la manette sus-citée et les sorties sont commandables par ce même PC. Le voltage des sorties est de 3.3V.
    https://os.mbed.com/media/uploads/Gr...z_headers2.png
    Pour mes LEDs, j'utilise des ULN2003:
    https://www.theengineeringprojects.c...003-pinout.jpg
    Je connecte le GND à la masse commune (KL25Z et alimentation externe), le VCC au +5V de l'alimentation externe. Je connecte directement une sortie PWM de la KL25Z à un canal input de l'ULN2003, entre l'output de l'ULN2003 et le - du canal de la LED, je mets la résistance pour réduire la tension, puis je relie tous les + de tous les canaux des LED ensemble vers le +5V de l'alimentation externe. Ça marche nickel.
    Maintenant, j'ai mis mon fameux potard 100Ω/25W entre le +5V de l'alimentation externe et les + des LEDs et ça donne le résultat des images envoyées plus haut.
    Ma LEDbar est composée de 1 LED blanche, 5 LEDs RGB (donc 15 canaux) et 1 LED blanche.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ ...
    Si tu fais varier une résistance globale qui alimente tes LEDs, ça marche mal. regarde les réponses : https://forums.futura-sciences.com/e...ees-serie.html
    De plus , il faut une résistance variable de puissance
    zedrummer
    Je ne sais pas pourquoi il y a une pièce jointe, c'est la même image que le premier lien dans mon message.
    Là, les LEDs sont en parallèles, je ne comprends pas le lien avec ma question sur des LEDs différentes en série, excuse-moi.
    Une "résistance variable de puissance" ferait baisser uniformément la puissance de toutes mes LEDs en parallèle? Pour mon montage qui utilise maximum 5*3+2*1=17W, tu as un lien vers ce genre de résistance?
    Merci beaucoup de ta patience
    invitee05a3fcc
    Ce que je veux, c'est comment sont branchées les LEDs et les résistances de limitation
    Si elles sont directementen parallèles, c'est NIET
    On t'expliquait que les LEDs, c'est comme des diodes
    Non, car le Vf des LEDs rouges est très différent des bleus
    Ce n'est pas la bonne solution
    zedrummer
    Désolé, je vais essayer de faire un schéma.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 06/07/2014, 15h51
  2. pages de pub s'ouvre toutes seul
    Par invite4c3b8940 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/11/2012, 11h02
  3. Passer d'un potard 100K LIN à un potard 5K LIN
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/12/2009, 11h15
  4. Intensité pour Leds domestiques
    Par invite45f0a47d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2007, 20h05
