[Energie] Alternateur ou générateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    invitef29758b5
    Re : Alternateur ou générateur
    Salut
    Citation Envoyé par allking87 Voir le message
    1 : Est-il possible de créé de l'énergie
    NON
    L' énergie ne se crée pas .
    pour alimenter ce moteur.
    La consommation d' un moteur dépend de ce qu' il entraîne .
    Sans cette information , il est impossible de répondre à cette question.
    invite2d9c3af3
    Merci Sandro26 pour tout tes renseignement, ils vont mettre très utile.
    Voici ce que je me suis procurer.... j’espère que j'ai bien fais
    Mon onduleur.
    https://www.amazon.ca/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Mon moteur.
    https://www.amazon.ca/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Mon alternateur.
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    C'est celui de 24 volt et 800 watts
    (si l'autre lien ne fonctionne pas) celui a 800 watt. )
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...gnet+permanent
    pour la batterie, je ne l'es pas encore acheter, je vais attendre de voire ton verdique sur se que j'ai déjà acheter...
    invite527cb2ce
    Attends, ton générateur d'éolienne te sort du 24V AC triphasé et pas du 24V DC comme ton post laissait entendre !!!
    du coup, c'est pas d'un onduleur dont tu as besoin mais d'un transformateur. Ou alors d'un redresseur et d'un onduleur.
    Car pour l'instant, tu as:
    vent => alternateur => 24VAC triphasé
    24VDC => onduleur => 115V AC monophasé
    Pour le moteur, il n'y a aucune description, donc je sais pas s'il prend bien du 115V monophasé en entrée ou pas.
    Donc en gros, soit tu remplace l'ondulateur par un convertisseur 24VAC triphasé -> 115V monophasé, soit tu ajoutes un convertisseur 24VAC triphasé vers 24V DC
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Sandro26 Voir le message
    Si si , c' est marqué .
    Temporarily out of stock.
    1/8 HP
    700 RPM
    115 volts
    invite2d9c3af3
    Si je comprend j'ai comme choix de...
    1 : acheter un redresseur..... et le tout va fonctionné
    celui si est-il bon..
    https://www.amazon.ca/1600V-Bridge-R...rds=redresseur
    2 : ou je remplace mon onduleur par un convertisseur...
    celui si est-il bon...
    https://www.amazon.ca/3000W-Inverter...24VAC+triphasé
    ou
    3 : j'ai aussi trouver cette onduleur qui permet de DC vers AC
    si je remplace mon onduleur par celui ci, mon problème va-t-il être résolu !!!!
    A
    ou
    B
    https://www.amazon.ca/3000W-6000W-Po...AC++ac+vers+dc
    Si dans mes choix je me trompe complètement, peut tu me proposer des choix avec des liens..... si possible, (Amazon, si possible)
    invite2d9c3af3
    Voici un autre redresseur.
    https://www.amazon.ca/Singe-Rectifie...7FZ3PF02Q6VBY9
    J'aimerais juste acheter un redresseur si cela peux me permettre de tout faire fonctionner..... sinon les autres choix coûte une fortune....merdouille.
    Si ce redresseur ne fonctionne pas, peut tu me proposer un lien vers un qui est compatible avec mon système.
    Aussi, si je prend un redresseur. Mon système va être ainsi... ou pas !!!!
    Éolienne---alternateur--- redresseur--- onduleur--- batterie--- moteur.
    penthode
    c'est quoi l'alternateur ?
    Remoi,
    T'as pas trouvé plus puissant comme redresseur !!
    Pourquoi...150 A et 1600 volts...c'est du super luxe.
    Ton alternateur d'éolienne, il va fournir quoi...du monophasé ou du triphasé
    Tout ça pour un moteur de ..100 watts ( 1/8 éme de HP) !!
    Dans bien des cas en sortie d'alternateur d'éolienne ...c'et DEJA redressé.
    Mais on ne sait RIEN sur ton alternateur (les liens "aliexpress" ne passent pas sur FUTURA )
    http://forums-futura-sciences.digidi...erateur-2.html=..NON admis sur FUTURA
    Dernière modification par f6bes ; 13/08/2018 à 09h47.
    penthode
    ça fleure bon le troll
    bref , sans moi !
    invite2d9c3af3
    Comme le lien de mon alternateur ne fonctionne pas, voici les renseignement que je dispose.
    800 watts
    500 t/m
    générateur a aimant permanent AC
    24 volts
    3- phase permanent
    (il a trois câble électrique qui sorte de l’alternateur, es un lien avec le fait qu'on dise qu'il est 3 phase....)
    et mon moteur a son maximum (tester avec un wattmeter) il fait 277 watt.
    invite2d9c3af3
    numéro du modèle G800M2
    vendu par Mars Rock Science technology Co
    800 watts
    500 t/m
    24 volts
    3- phase permanent
    invite527cb2ce
    allking87 a donné les liens vers son alternateur, son moteur et son onduleur dans le poste #32. les caractéristiques principales sont :
    rated power : 800W
    max power : 850W
    rated voltage : 24V
    rated rotation speed : 500 r/m
    output current : AC
    generator : 3 Phase permanent magnet generator
    efficiency : >90%
    Du coup, c'est du 24V triphasé à priori. Par contre je sais pas si c'est 24V efficaces ou d'amplitude. Je ne penses pas non plus que les 24V soient régulés, ça doit plutôt être la tension pour une vitesse de rotation de 500 tr/min.
    Sinon, pour les composants que tu propose :
    - le "1600V 200A Three Phase Diode Bridge Rectifier AC to DC 5 Pin for Switching Power,MDS200A " : en redressant ainsi du 24V triphasé, tu obtiens une tension de sortie bien supérieur à 24V (environ 40V si c'est du 24V d'amplitude, encore plus s'il s'agit de 24V efficace), et qui oscille de plusieurs volts à moins que tu ne rajoute un filtre (ce que ton onduleur risque de pas trop apprécier, mais à confirmer). Et complètement sur dimensionné de surcroit comme faisait remarquer f6bes
    - le "3000W Power Inverter DC 24V to 110V AC Pure Sine Wave Inverter Converter Single Phase Peak 6000W 60Hz for Car Home Solar Energy (24V) " : il prend du 24V DC en entrée, au lieu de prendre du 24V AC triphasé en entrée. Et là encore, c'est totalement surdimensionné. Idem pour les 2 derniers liens du post.
    - pour le redresseur à diodes du post suivant, il est prévu pour du courant alternatif monophasé, donc il ne convient absolument pas.
    Non, la batterie est juste avant l'onduleur.
    Je pense que, en tout cas si tu comptes utiliser une batterie, le plus simple est d'utiliser un redresseur prévus pour éoliennes, comme celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1000W...OrigTitle=true
    (envois leur quand même un message avant pour t'assurer que 24V AC triphasé convient comme tension d'entrée).
    PS : @f6bes, je n'ai pas eut de problème avec les liens aliexpress que j'ai essayé d'ouvrir ... sauf le tien
    EDIT : les 277W, tu les as mesuré avec le moteur tournant à vide ou en charge? Plus la charge est importante, plus il consomme (la consommation est maximale quand le moteur est bloqué, CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE, TU RISQUE DE DÉTRUIRE LE MOTEUR)
    invite2d9c3af3
    Merci Sandro26, de m'aidez a ce point. C'est très gentil .
    J'ai trouver cette batterie.
    Elle a 70 ampères, plus de se que j'ai de besoin.
    Juste pour être certain, est-elle bonne pour mon système.
    https://www.batteriesexpert.com/fr/i...s-950-wattshrs
    Remoi,
    , Si tu veux redresser , il te faut un pont redresseur....TRIPHASE (pas monophasé)
    Et c'est pas la peine de choisir...150 ampéres et...1600 volts pour une sortie en..24 volts.
    invite527cb2ce
    Tu sors d'où qu'elle "a 70 ampères"? Le fusible est un fusible 70 ampères, ça veut dire que, si le fusible est adapté, alors la batterie est capable de délivrer 70 ampères pendant 1 seconde le temps que le fusible fonde. Ça ne veut pas dire que tu peux forcément consommer 69A en permanence sans endommager ta batterie.
    Ensuite, avant de choisir une batterie, il faut que tu décide pendant combien de temps tu veux que ton moteur puisse tourner sans vent. Ça déterminera la capacité (en Ah) de ta batterie.
    Enfin, évite de prendre 2 batteries 12V au lieu d'une de 24V : elles ne seront jamais parfaitement équilibrées et s'useront donc bien plus vite.
    invite2d9c3af3
    ////EDIT : les 277W, tu les as mesuré avec le moteur tournant à vide ou en charge? Plus la charge est importante, plus il consomme (la consommation est maximale quand le moteur est bloqué, CE QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE, TU RISQUE DE DÉTRUIRE LE MOTEUR)////
    277 watts, quand il ne tourne pas, mais qui fonctionne. Et une fois qu'il tourne les watts diminue significativement.
    Donc pour le redresseur 150 a et 1600v...on oublie ou dans le pire des cas, il peut quand même être compatible, car je n'es pas trouver de moins puissant sur Amazon.
    si il n'es vraimenet pas compatible, le redresseur que je dois avoir il dois avoir quel caractéristique en volt et ampères.
    invite527cb2ce
    Pour les redresseurs à diode, peu importe la puissance, oublie : il te faut un redresseur QUI RÉGULE LA TENSION DE SORTIE. Pour ça, le plus pratique est sûrement d'en prendre un qui fait directement chargeur de batterie (comme ça il intègre toutes les protections nécessaires) : il t'en faut donc un semblable à celui du lien que je t'ai donné au post #42
    invite2d9c3af3
    Et si je m'es pas de batterie.
    sur le redresseur que tu m'a proposer sur aliexpress.
    Es que je branche directement mon onduleur a la place de ou serais supposer être brancher la batterie.
    Donc avec batterie
    Alternateur---redresseur---batterie---onduleur---et moteur
    et sans batterie.
    Alternateur--- redresseur---onduleur--- et moteur.
    invite527cb2ce
    Honnêtement, sans batterie, je n'ai aucune idée de comment il se comporte. Le mieux serait d'envoyer un message au vendeur (ou d'attendre l'avis de quelqu'un qui a déjà essayé).
    Bjr à toi,
    On n'appele plus cela un...redresseur mais un ENSEMBLE qui inclue aussi une régulation.
    Petit Rappel ...l'alternateur sort du triphasé...c'est donc pas un redressement monophasé qu'il faut !!
    invite527cb2ce
    Désolé pour l'erreur de vocabulaire.
    J'ai bien conscience que l'entrée doit se faire en tri-phasé.
    Je pense en tout cas que c'est bien le cas du chargeur de batterie que je propose au post #42 (en tout cas sur l'entrée éolienne, il a 3 connections marquées "~", même si c'est nulepart marqué explicitement)
    Remoi , Celui là est largement suffisant ( 25 amp et 100v) en ...triphasé:
    https://media.rs-online.com/t_large/R227883-01.jpg
    invite2d9c3af3
    Merci f6bes pour ses information. Mais maleureusement je n'es pas trouver de redresseur si peux puissent qui peuvent etre livrer au canada.
    Les seul que j'ai trouver sont les suivent.
    https://www.amazon.ca/gp/product/B01...888S557T&psc=1
    50 amp 800 volts.
    es encore trop puissant...
    et celui la qui propose plusieurs chois, entre 10 et 60 amp,et (d’après l'image) 480 volts.
    quel est le meilleure choix.
    10 amp 480 v
    15 amp 480 v
    25 amp 480 v
    https://www.amazon.ca/gp/product/B07...GW3F5UNV&psc=1
    invite2d9c3af3
    Finalement j'en es trouver un sur ebay.
    est-il bon !!!
    https://www.cafr.ebay.ca/itm/1-pcs-R...gAAOSwXDtbab~-
    c'est écrit 25 a et 100 v, mais aussi.....400 a
    Remoi,
    Le critére de choix est le prix finalement !
    Tu as besoin de tenir ..25v et 3 à 5 amp....donc meme avec une marge de sécurité....
    invite2d9c3af3
    Rebonjour, je passe enfin a la prochaine étape. Mais avec des problème.
    Bon voici mon problème. (oui un autre)
    Mon alternateur a trois fils, mais ils ont tous identique, tous noir. Et je dois les brancher a cette machine.
    https://www.amazon.ca/1400W-Turbine-...r+eolienne+800
    Mon problème numéro 1.
    Dans la machine, il a trois emplacement pour les trois fils de l'alternateur. OK, cool. Mais, es que je dois les placer de manière précise ou les trois fils peuvent allez dans n'importe quelle des trois trous.
    Aussi, comme je n'y connais rien en anglais et quand je traduit, sa veux rien dire (le manuel) et que je ne connais pas grand chose dans ce genre de système.
    Es que quelqu'un peut m'expliquer comment cela fonctionnes pour éviter une surcharge.
    Car, quand je branche tous et que mon éolienne tourne, il apparais une tentions dans mon alternateur et il est freiner. et ne tourne plus.
    Es parce que mes branchement son mal brancher ou c'"est la machine qui arête par lui même mon alternateur pour qu'il arrête de charger la batterie. !!!
    Et, si cela na aucun lien avec le système pour éviter la surcharge. Pouvez vous me dire se que fait cette machine pour éviter la surcharge.
    invite2d9c3af3
    Suite de mon autre message.
    Ou si mon alternateur ne tourne plus, c'est parce que mon éolienne n'a pas assez de force.
    Autrement dit, si mon alternateur freine, c'est parce qu'il crée de électricité et ainsi il est normal qu'il est une tension supplémentairement.
    En gros, si le vent serais plus fort ou mon éolienne plus grand, il tournerais avec suffisamment de force pour ignorer cette tension et ainsi créé de électricité.
    Si ces cela, dit le moi svp
    ou ses du a un branchement mal fait ou a une surcharge, ou a un arrêt du fait que la batterie est déjà charger au complet.
    penthode
    et plus que je pédale moins vite , moins que j'avance davantage
    Remoi,
    T'aurais mieux fait de faire venir qq'un qui s'y connait plus tot que dépenser sans savoir.
    Un proverbe dit : si tu ne sait pas faire des oeufs à la coque...mange...des nouilles.
    invite2d9c3af3
    C'est pas des proverbes qui va m'aidez a résoudre mes problèmes.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 21/07/2016, 08h24
  2. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  3. Ragonot : Alternateur ou générateur électriques ?
    Par invitede566f8e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2012, 18h18
  4. generateur avec alternateur + moteur electrique : [résolu]
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 11h19
  5. Alternateur et/ou generateur de courant
    Par invite17a65bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2005, 21h56
