[Energie] Création LED 100W - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
Création LED 100W
    guillaumearnx
    Re : Création LED 100W
    Voila les caractéristiques du module, si je l'alimente avec une batterie 18v, est ce que le courant ne sera pas supérieur aux limites
    Et disons que j’alimente le tout en 18V, avec quoi j'alimente mon ventilo 12V qui doit être de 0.18A il me semble
    guillaumearnx
    personne ??
    bobflux
    35V 3A à la sortie, tu peux t'attendre à 18V 6A à l'entrée, une visseuse consomme bien plus quand ça force donc la batterie devrait le supporter.
    guillaumearnx
    D'accord, et pour alimenter min ventilo je passe comment de 18 a 12v, en n'ayant pas trop d’intensité
    bobflux
    Oh ben tu vas bien trouver un module "buck dc-dc converter" à base de LM2596 ou XR-jesaisplus pour 99 cents pour abaisser le 18V en 12V, y en a des kilos sur le net par les mêmes chinois
    guillaumearnx
    et sans ces modules, simplement avec des composants électroniques c'est possible ?
    bobflux
    oui tu peux toujours utiliser un régulateur de tension style 7812, tu auras un rendement de 12V/18V = 66% comparé à un à découpage (80-90%) il faut voir si les pertes sont assez importantes pour justifier le régulateur à découpage... si tu as une LED de 100W, gâcher 1W dans un 7812 c'est pas la fin du monde !
    guillaumearnx
    je pensais plutôt à des résistances, mais bon je ne suis pas trop calé en électronique
    invitee05a3fcc
    La courbe de rendement pour le 12 V commence à 250 mA (page 13 de la datasheet).
    Mais ils sont forts quand même chez Murata !
    bobflux
    Si tu cherches XL6009 ou LM2596 sur amazon il y en a plein.
    HS, mais en effet ils sont forts chez murata mais pas que...
    guillaumearnx
    Jai pris celui la pour alimenter le ventilateur c'est bon?
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00HV5...?ie=UTF8&psc=1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    Plus c'est gros, plus c'est cher, plus ça te motive ?
    Comme il n'y a aucune information du rendement en fonction du courant .....
    bobflux
    Désolé je t'ai enduit d'erreur, le XL6009 c'est un boost donc il élève la tension, il l'abaisse pas ! je me suis fait avoir par les descriptions de produits en chinglish
    guillaumearnx
    reste plus qua le renvoyer, donc sachant que je vais commander sur Amazon, quel produit dois je utiliser
    bobflux
    cherche "buck" ou "step down dc-dc converter" par exemple à base de LM2596
    guillaumearnx
    bobflux
    Ça m'a l'air de convenir.
    guillaumearnx
    Ma batterie 18V se compose de 15 éléments 1.2V 1200mAh en série, c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    Elles vont s'écrouler ....
    Le projecteur fait 100W
    Donc il faut tirer plus de 100W sur la batterie. Disons 110W
    En 18V, c'est 6,1A ! Il faut au moins, à la louche, une capacité de batterie de plus que 3Ah en plomb ou en NiMh pour que ça marche 10 minutes
    guillaumearnx
    euh .... aucune batterie de visseuse 18v ne fait plus de 3Ah
    invitee05a3fcc
    mais aucune visseuse ne consomme 100W pendant 10 minutes !
    Ta batterie ne convient pas. Point barre. Maintenant, tu fais ce que tu veux.
    guillaumearnx
    bobflux : 35V 3A à la sortie, tu peux t'attendre à 18V 6A à l'entrée, une visseuse consomme bien plus quand ça force donc la batterie devrait le supporter.
    guillaumearnx
    et disons que j'achète une batterie 12v au plomb, quelle capacite et quel courant en Ah minimum dois je prendre
    Héhé . . .
    Y'a pas à tortiller du croupion, ta batterie 18 V 1,2 Ah fonctionnera 5 minutes maximum.
    invitee05a3fcc
    ..... fonctionnera 5 minutes maximum.
    Toi, tu es un optimiste !
    Pour quelle durée de fonctionnement ?
    C'est pas compliqué, ça se calcule !
    Ton DC/DC consomme 110 W, ta batterie doit donc fournir 110 W sous 12 V soit 9.2 A.
    Si on utilise une batterie Pb à C/5 maximum et à 70 % de sa capacité, une batterie 50 Ah fournira 9,2 A pendant (50x0,7)/9,2 = 3,8 heures
    Dans le cas où elle arrive à fournir le courant bien sûr !
    guillaumearnx
    je veux quelle puisse fournir ce courant pendant 20 min environ
    Tu prends une batterie Lithium 3 Ah minimum avec un courant de 10 A en continu.
    Quatre accus en série par exemple fourniront une tension entre 13 V et 16,8 V.
  1. Amplificateur 50-100w 36V
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2015, 09h28
  2. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 15h25
  3. Alim PC AC/DC 19V 100W interne
    Par invite32b77886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 15h20
  4. Ampli 100W
    Dernier message: 28/01/2012, 00h44
  5. Création d'un jeu de lumière de +- 30 spots 100W
    Par invite6e9ac67e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 13h43
