[Energie] Création LED 100W - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
Création LED 100W
  1. #61
    guillaumearnx
    Re : Création LED 100W
    avec quatre accus en serie je n'aurai jamais assez d'intensité
  2. #62
    Citation Envoyé par guillaumearnx Voir le message
    Et pourquoi donc ?
  3. #63
    guillaumearnx
    bah la ma batterie se compose daccus 1200 mAh chacun, meme avec 15 en serie vous mavez dit qur c'était pas assez
  4. #64
    Et bien tu cherches les accus qui vont bien, et tu en mets autant qu'il faut en série.
    L'important est que la batterie puisse fournir 110 W minimum en continu.
  5. #65
    guillaumearnx
    et des accus 3.7v 3000mAh, jen mets combien en série?
    sinon jai une batterie 5v 20000mAh
  6. #66
    invitee05a3fcc
    4S ....
    Encore faut-il avoir le chargeur
    C'est pas une batterie, mais un PowerPack ... et il ne fait pas 20Ah !
  7. #67
    guillaumearnx
    et 4 accus comme ceux la ? https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01MXY...JS911C01&psc=1
    et cest une batterie externe avec des plaques en métal a linterieur, qui est annoncée a 20000mAh
  8. #68
    Pour avoir 110 W il faut tenir compte du courant que peut débiter la batterie, la capacité est secondaire.
    Avec ça -> https://www.olimex.com/Products/Powe...Y-LIPO7000mAh/
    la doc dit qu'il peut fournir en continu 7 A, pour faire 110 W ça demande donc U=P/I = 15,8 V.
    Avec 3 V minimum par accu il faut 5,24 accus en série, donc tu en prends 6.
    En entrée DC/DC tu auras donc une tension comprise entre 18 V et 25 V, il faut donc vérifier si le DC/DC accepte cette tension en entrée.
  9. #69
    invitee05a3fcc
    C'est un PowerBank (Accu+Convertisseur DC/DC+Chargeur)
    C'est de la PUB ! donne le lien WEB sur le produit
  10. #70
    guillaumearnx
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est bien un PowerBank
    Et 20000mA, c'est la capacité de la batterie interne en 3,6V ! C'est lié à la puissance de sortie en comptant le rendement du convertisseur DC/DC pour faire du 5V
    Et, à priori, le courant max des sorties USB est de 4,5A au total
  12. #72
    guillaumearnx
    donc cest trop juste, meme pour 10 min d'utilisation ?
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Fait le calcul !
    Et en #66, je t'ai donné un lien sur une batterie 4S qui probablement convient
  14. #74
    guillaumearnx
    celle de antek en #68 c'est bon ?parceque elle est moins chère
  15. #75
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend pas comment tu peux dire qu'elle est moins cher !
    15€*6= 75€ versus 59€ . Par contre le pack est plus puissant.
    Reste le problème du chargeur . Tu ne pourras en charger qu'une seule à la fois (si tu n'as qu'un chargeur)
  16. #76
    guillaumearnx
    ah jai pensé quil parlait de mes accus quand il disait 6, et dans quels appareils ordinaires on trouve des batteries qui font le boulot
    Dernière modification par guillaumearnx ; 31/07/2018 à 17h36.
  17. #77
    invitee05a3fcc
    les drones, les maquettes radiopilotés .... etc
    Si tu en es à lésiner sur les achats de matos, va falloir abandonner ton projecteur .
  18. #78
    guillaumearnx
    cest juste que je cherche une solution a moins de 25 30 euros..
  19. #79
    invitee05a3fcc
    Bon, ben, on laisse tomber !
    Dans la vie, il y a ce qu'on veut et, malheureusement, ce qu'on peut..
  20. #80
    guillaumearnx
    et je le répète, meme si la lampe tiens 10 minutes je m'en fous
  21. #81
    invitee05a3fcc
    C'est pas le problème !
    Tu veux faire une course en taxi en payant 5€ ! Tu ne trouveras jamais un chauffeur qui accepte .
  22. #82
    bobflux
    Il faut des accus capables de supporter le courant, je te suggérais les accus de visseuse au lithium si tu en as, ce sera le bon type.
    Sinon tu peux utiliser un pack LiPo de modélisme avec BMS et chargeur adaptés, ou des accus 18650 type cigarette électronique, mais pas des LiIon par exemple.
  23. #83
    guillaumearnx
    jai 15 accus 1.2v 800mAh et 15 accus 1.2v 1200mAh, je peux faire quel montage avec ça
  24. #84
    bobflux
    C'est des NiMH ? Il faudrait vérifier le courant max qu'elles peuvent supporter, mais peu de chances que des 800mAh supportent le courant dont tu as besoin...
  25. #85
    guillaumearnx
    cest écrit ni-cd
  26. #86
    bobflux
    Faut voir, regarde leurs dimensions et puis tu regardes sur google "nicd max discharge current"
  27. #87
    guillaumearnx
    ils font tous 4 cm de haut sur 2 de diamètre
  28. #88
    guillaumearnx
    pas de reponse ?
  29. #89
    Patrick_91
    Ben cela finit par fatiguer non ?
    repeat after me :
    U= R.I
    P=UI
    W= RI²t
    U(V) ; R (Ohms); I(A); P(W); t(s); W(J)
    Avec ces 3 là tu dois avoir la réponse a tout, si tu lis bien tes datasheet bien sur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Amplificateur 50-100w 36V
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2015, 10h28
  2. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
  3. Alim PC AC/DC 19V 100W interne
    Par invite32b77886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h20
  4. Ampli 100W
    Dernier message: 28/01/2012, 01h44
  5. Création d'un jeu de lumière de +- 30 spots 100W
    Par invite6e9ac67e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 14h43
