[Outils/Fab/Comp] relais 1 ou 2rt bobine 12v pouvoir de coupure 48vdc
    invitea9421437
    est ce qu'un relais 1 ou 2rt bobine 12v pouvoir de coupure 48vdc existe ?
    penthode
    Re : relais 1 ou 2rt bobine 12v pouvoir de coupure 48vdc
    la plupart des modéles courants étant prévus pour 250 v....
    qui peut le plus peut le moins
    yvon l
    Attention: 250V AC
    invitea9421437
    oui, moi c'est pouvoir de coupure 48 volt courant continu
    quel courant ?
    Il existe des milliers de relais donc il faudrait être un peu plus précis.
    Citation Envoyé par jpg001 Voir le message
    Bjr à toi,
    La bobine est une chose ,les contacts (pouvoir de coupure )en est une autre.
    En général le "pouvoir de coupure" concerne l'INTENSITE admissible aux contatcts.
    bonne journée
    invitea9421437
    le courant de coupure est du 48 volt courant continu
    le relais est de ce type :
    broches à gauches : alimentation bobine
    broches 1,2,3 : si bobine alimentée 12v, courant ne passe pas entre 1 et 2 mais entre 1 et 3
    si bobine non alimentée : courant passe entre 1 et 2 mais pas entre 1 et 3
    il ne passe jamais entre 2 et 3
    caractéristique du relais présenté mais limité en coupure à 30 dc (courant continu)
    Nom : 2rt.jpg
Affichages : 290
Taille : 10,5 Ko
    Fabricant TE Connectivity
    Type de relais électromagnétique
    Configuration des contacts DPDT
    Tension nominale de bobine 12V DC
    Charge de contacts AC @R
    (avec charge de résistance) 8A / 250VAC
    Charge de contacts DC @R
    (avec charge de résistance) 8A / 30VDC
    Courant contacts maxi 8A
    Tension de commutation max 400V AC, max 300V DC
    Version de relais miniatures, monostable
    Montage PCB
    Résistance de bobine 360Ω
    Tension de bobine min. 8.4V DC
    Temps de réponse 7ms
    Dimension extérieures 29 x 12.7 x 15.7mm
    Temps de ralentissement 2ms
    Consommation de courant par la bobine 400mW
    Classe d'étanchéité IP40
    Résistance mécanique 300000000cycles
    Température de travail -40...70°C
    Poids 14g
    Série de relais RT2
    Matériau du contact AgNi 90/10
    Trame des prises 5mm
    Hauteur 15.7mm
    Nombre de broches
    lis bien toute la spécification !
    invitea9421437
    j'ai lu, il est limité en coupure à 30 volt courant continu.
    j'ai essayé avec du 24 volt sans problème.
    en essayant en 48 volt il a marché une fois et il est mort.
    Je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais peux tu m'aider? je rappelle que je cherche un relais type 2rt courant pour la bobine 12v courant continu et pour le courant de coupure 48 v courant continu du même type que ci dessus.
    Eest ce que ça existe ?
    f6exb
    T'as mis du 48V dans la bobine ou sur les contacts ?
    Quelle manip as-tu faite exactement ?
    Dernière modification par f6exb ; 17/08/2018 à 18h18.
    Re
    ce relais peut couper du 300V continu max et 8A max sur charge résistive ,mais ce sont des maxima avant destruction ; Donc il doit pouvoir couper du 48V et moins de 8A toujours sur charge résistive. Par contre sur charge inductive il faudra protéger les contacts contre les surtensions.
    Quelle est la nature de la charge , mon petit doigt me dit que c'est sans doute un moteur, me trompe je ?
    invitea9421437
    j'ai mis du 48v sur les contacts, jamais sur la bobine. la bobine est alimentée par du 12v.
    @jherve
    ce n'est pas du 300v en courant continu mais du 30v dc pour la coupure, donc avec du 48v dc sur les contacts il est mort.
    j'ai un relais identique qui fonctionne avec du 12 vdc sur la bobine et du 24 vdc sur les contacts, c'est impeccable, il fait fonctionner des petits ventilateurs.
    alors si il a une limite à 30 vdc sur les contacts pourquoi tu as mis du 48 vdc ? parce que je me suis trompé, j'ai cru que je pouvais.
    f6exb
    Les contacts se sont vaporisés ou soudés ?
    invitea9421437
    il "fonctionnait" en alimentant les bornes 1 et 2 et les bornes 1 et 3 en même temps
    et la bobine était alimentée en 12 vdc et donc ce sont les bornes 1 et 3 qui auraient seulement du être alimentées
    Re
    et si tu donnais le lien sur la datasheet car les bornes 1,2,3 je ne sais pas ce que c'est!
    un relais qui tient le 250VAC coupe du 48V DC sans probleme si tant est que l'on respecte le courant max des contacts pour cette tension.
    J'ai trouvé une datasheet chez RS à 48V cela tient 2A si c'est bien celui là.
    invitea9421437
    revoilà la data sheet postée un peu plus haut
    Montage PCB
    Poids 14g
    Série de relais RT2
    Hauteur 15.7mm
    Nombre de broches
    revoilà limage
    les broches, ne pas tenir compte du 5v
    en bleu : si 0 volts à la bobine, courant passe entre 1 et 2
    en rouge : si bobine alimentée, courant passe entre 1 et 3
    re
    cela ne correspond pas à ce que j'attendais , ce n'est pas une datasheet mais un copié collé d'une spécification incomplète.
    Le fait de placer du 48V et la charge sur les bornes 1,2,3 fait que le relais ne sert à rien, bien sur si d'un coté il y a 48V et de l'autre la masse alors le relais décède.
    Quel est le marquage de ce relais?
    Dernière modification par jiherve ; 17/08/2018 à 20h14.
    invitea9421437
    mais je n'utilise que les broches 1 et 2 d'un seul coté. c'est tout.
    d'autre part je ne peut avoir de data sheet comme tu l'entends.
    mais tout ceci ne nous ramène pas à ma question :
    existe t il un relais similaire en 12v sur la bobine et qui supporte un contact de 48 v en courant continu.
    une datasheet c'est bien, et si ça existe dans le commerce pour particulier où puis je le trouver ?
    re
    le relais dont j'ai fourni la datasheet au #15 tient 48V et 2A sur charge resistive!
    en vente chez RS et sans doute MOUSER,FARNELL etc etc
    Bjr à toi,
    Un datascheet , c'est PAS "commercial", ça se trouve GRATUITEMENT sur le net.
    Mais faut connaitre la référence marquée sur le composant et évntuellment la marque.
    Bon WE
    f6exb
    omega.067
    bien le bonjour
    quand va tu de décider à "dévoiler" ( ça a l'air top secret) l'intensité que tu dois faire passer par les contacts de ce relais ??
    entre 48V 1A et 48V 10A , il y a une sacrée marge
    tant que tu nous caches cette info,
    Michel
  1. Pouvoir de coupure
    Par invite5a478062 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2017, 16h00
  2. Pouvoir de coupure et sectionneur
    Par invite65746dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2013, 19h59
  3. pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    Par invite9a9c715e dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2009, 11h35
  4. relais a pouvoir de coupure trop faible
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 22h56
