[Analogique] Commuter entre 2 signaux sinusoïdaux
    invitef3679642
    Lightbulb Commuter entre 2 signaux sinusoïdaux
    Je suis actuellement sur un petit projet et je suis en pleine expérimentation. Mon objectif est de reproduire le signal de sortie d'un capteur Point Mort Haut (PMH) inductif d'une voiture, moteur au ralenti.
    Le capteur en question n'est autre qu'une bobine excitée par les dents du volant moteur (http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ilebrequin.php) en sortie on obtient donc un signal alternatif dont les valeurs varient selon le régime moteur (je n'ai pas encore fait de mesures réelles pour obtenir la gamme de fréquence/amplitude, mais c'est de l’ordre de +/- 15V et quelques KhZ, dans les 700Hz au ralenti).
    Mon objectif est seulement d'intervenir lorsque le moteur est coupé, le reste du temps je veux que ce soit le capteur PMH qui délivre son information au calculateur.
    En gros : moteur en marche : le signal du PMH est envoyé au calculateur / moteur coupé : j'envoi au calculateur le signal que je génère)
    La question que je me pose c'est comment, techniquement, "switcher" entre mon signal généré ou celui du capteur réel.
    S'agissant d'un signal type sinusoïdal j'ai pensé utiliser un triac mais je ne sais pas s'il va être capable de suivre la fréquence (quelques KHz, je n'ai pas la valeur exact encore) qui s'éloigne pas mal du 50Hz du réseau EDF où il est souvent utilisé)?
    Je posterai un petit schéma que j'ai imaginé si vous me confirmez que la solution du triac est la plus adaptée.
    PS: pas d'inquiétude quand à la sécurité avec la voiture, elle est statique et ne roulera pas
    Merci.
    Re : Commuter entre 2 signaux sinusoïdaux
    pour commuter ce type de signal sans puissance il faut utiliser un switch intégré capable de tenir la tension max voir chez Analog Devices ou Texas Instrument.
    invitee05a3fcc
    Un relais ou un inverseur .......
    Le signal "pickup" n'est pas une sinusoïde, mais un pulse positif/négatif du au passage d'un aimant devant la bobine.
    Ce signal sert aussi à déterminer le point d'allumage
    https://forum.megasquirt.fr/photos/m.../honda-tdc.png
    NB : Son amplitude est fonction de la vitesse du moteur
    invitef86a6203
    700 hz au ralenti c'est une turbine d'avion ?
    50 hz ça fait 3000 tours/minute , acceleration moyenne pour une essence et rapide pour un diesel.
    même avec 4 cylindres ça fait 200hz.
    f6exb
    Voir la figure du lien qu'il a joint. Le volant comporte de nombreuses dents, sauf à un endroit qui correspond au point de synchronisation. Il est donc possible d'avoir une fréquence assez élevée si le volant comporte des dizaines de dents.
    invitef86a6203
    Effectivement je n'avais pas vu le lien.
    un signal qui varie entre + et -15V on peu le générer avec un TDA2040 (ampli BF ) par exemple il peut être alimenter en + et - 30V
    La commutation peut être fait avec un 4016 le signal original aténuer avant le 4016 car le TDA va l'amplifier.
    Le signal de simulation qui sort d'un µc serait connecté à l'une des entrées du 4016.
    Pour avoir un signal alternatif on polarise l'entrée entre 2 condos à Vcc/2 du µc.
    le 4016 c'est un peu has been il faut taper dans du sérieux :http://www.analog.com/en/products/adg5436f.html
    La cela encaisse plus que l'alimentation sur les terminaux sans claquer et cela commute des signaux jusqu’à 15vcc si alimenté en +-15!
    invitef3679642
    Merci à tous pour vos réponses.
    Avant de passer à la partie commutation des signaux, je vais prendre les choses dans le bon ordre et commencer par générer ce "faux" signal.
    Je vais faire les mesures rapidement (ce weeekend ?) pour mesurer la fréquence du signal. Le soucis que je viens de remarquer c'est qu'Arduino (solution que j'utilise) ne sera pas en mesure de générer un signal de 800Hz ou plus. J'ai fais des essais avec un MCP4725 et je n'arrive pas à faire plus de 80Hz, donc bien loin du Khz !
    Je ne suis pas très à l'aise avec le monde analogique et je le connais assez mal d'où toutes mes interrogations....
    Selon vous quelle serait la meilleure méthode pour reproduire ce faux signal PMH ? Dans la mesure du possible j'aimerai pouvoir intervenir sur la fréquence et l'amplitude depuis l'Arduino. Il faut également pouvoir générer le signal quand il manque la dent du moteur (le fameux Point Mort Haut) autant si Arduino générait le signal je pensais faire une sorte de "lookup table" mais si ce n'est plus Arduino que peut la générer je sèche là...........
  1. Générateurs de signaux non sinusoïdaux
    Par invite18f674a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2014, 13h11
  2. comparer deux signaux sinusoïdaux
    Par invite8c40ec31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 08h54
  3. Signaux sinusoïdaux et Scilab
    Par invite97fdb67a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 18h18
  4. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  5. comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h45
