[Energie] Filtre passe bas général pour installation électrique domestique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    kwixtann
    Re : Filtre passe bas général pour installation électrique domestique
    Bjr à toi,
    De quels harmoniques parles tu concernant le signal parasite ?
    Si tu ENTENDS (avec ton montage) c'est que tu entends de l'audio.
    Le CPL étant entre 3 et 30 Mhz comme déjà indiqué.....difficile d'avoir
    des "harmoniques" en DESSOUS. ( gamme audio)
    Tout d'abord, merci pour prendre le temps de me répondre et pour toutes ces informations.
    Si ça ne peut être des harmoniques, peut-être faut-il y voir autre chose, hypothèse : l'alternance entre un train de données (une trame) et l'absence de données ne pourrait-elle pas (en fonction de la fréquence à la quelle se fait cette alternance), générer un signal audible ?
    Ou bien, la composition des trames elle même : l'alternance des états hauts et bas du signal (je ne suis pas expert, peut-être que ma vision est encore une fois trop naïve).
    C'est, j'imagine, ce qui se passe lorsque l'on place un ancien téléphone portable (2G ?) près d'un ampli audio, on a tous expérimentés ces cliquetis.
    Remoi,
    C'est donc pas le CPL lui meme , mais ce que transporte le CPL.
    Ca fait une légére différence ( le support de transport et ce qui est...transporté)
    kwixtann
    Remoi,
    OK
    Bon du coup, je n'ai pas avancé sur ma problématique, mais ça n'est pas bien grave. J'ai appris grâce à vous (à tous ceux qui ont posté) et je vous remercie pour votre patience.
    Dans l'immédiat, je ne vais rien faire. Je vais attendre et voir.
    David71120
    Et pourquoi ne pas tout simplement aller toquer à la porte du dit voisin, lui expliquer vos doutes et faire quelques essais rapide: box débranchée, compteur coupé, chaque diff coupés chacuns leur tour etc...
    Il est tout bêtement possible aussi que ce soit un autre appareil dont l'alim à découpage est en train de rendre l’âme ( déjà vu )
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    kwixtann
    Citation Envoyé par David71120 Voir le message
    Oui, bien évidement, c'est quelque chose que je tente de faire, avec diplomatie. Tout le monde n'a pas envie d'ouvrir sa porte pour laisser farfouiller un voisin dans son chez soi. Moi le premier. Donc, j'essaye. C'est un peu ce que j'avais en tête quand je parlais d'avancer avec les moyens du bord (entre autre).
    Malheureusement, les arguments techniques ne touchent pas tout le monde.
    Ah si nous étions des êtres rationnels...
    ...et je suis bien conscient que je ne fais pas exception.
    Dernière modification par kwixtann ; 24/10/2018 à 10h34.
    penthode
    j'ai traité le cas d'un quartier pourri par l'alim à découpage d'une box "liberté"
    qui pissait dans les réseaux EDF et PTT
    Seb.26
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    [MODE HS ON]
    une boite de liberté qui pisse sur EDF, je trouve ça très symbolique ... ... mais quand on pisse sur un compteur aussi fluo soit-il, ça finit souvent mal ...
    [MODE HS OFF]
  1. installation électrique domestique secourue par groupe électrogène
    Par padiamenhope dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2023, 06h40
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. Législation installation électrique domestique ?
    Par invite7e35c7fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2013, 00h56
  4. Arc électrique installation domestique
    Par invite85a8f110 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 14h25
  5. Defaut d`installation electrique domestique
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h50
