[Analogique] Convertir DC vers AC
    invitebb49ef80
    J'ai besoin de transformer 12VDC en 12VAC sans utiliser de module. Je n'ai pas besoin d'une grande intensité (min. 5ma) mais d'une fréquene qui se situe entre 35 et 65khz. Il ne doit pas obligatoirement s'agir de sinusoïdal parfait mais le plus régulier possible. Si nécessaire j'ai des torres de ferrite et du fil de cuivre.
    Re : Convertir DC vers AC
    Bjr à toi, Reste à savoir ce que (pour toi) tu dénommes..."modiule" ?
    Il te faut donc créer un "module" ..oscillateur sur la (les ) fréquences désirées.
    Si tu veux du sinusoidal, faudra envisager une paire de transistors à minima. Voir oscillateur "pont de wiem"
    par exemple.
    Question complémentaire...ç a doit servir à quoi ?
    invitebb49ef80
    Peut tu me donner un schema? Je peux même avoir du cuivre sur un anneau en ferrite je l'ai dit.
    invitebb49ef80
    J'appelle module un circuit imprimé tout fait qu'on peut acheter sur EBAY par exemple
    invitebb49ef80
    J'ai besoin d'une fréquence entre 35 et 65khz, n'importe
    Montd'est
    Pars d'un MAX038CPP non ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitebb49ef80
    Mais je veux le faire en tout est pour tout avec les transistors et tout l'fourbi
    f6exb
    Puisque tu vas acheter des TL072 :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...s-pont-de-wien
    On peut aussi faire un pont de Wien avec des transistors c'est très formateur!
    bon courage!
    f6exb
    Punaise ! Eurelec. Ma pov' dame on rajeunit pas.
    re
    ne me taquines pas ou je dégaine du tube!
    invitebb49ef80
    Ouais je connais le montage c'est le même que pour faire clignoter alternativement 2 leds sauf qu'on met une torre de ferrite avec 2 bonines dans le même sens et une bobine en sortie. J'aimerais juste savoir quels condensateurs il faut que j'utilise pour avoir entre 35 et 65khz.
    f6exb
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    Quel montage ?
    invite5637435c
    La demande avec vous est toujours aussi confuse que ce soit ici ou dans les autres discussions que vous avez initiées.
    Faudrait quand même penser à faire un effort dans vos demandes, nous ne savons pas ce que vous voulez faire, si tant est que vous le sachiez vous même.
    Vous voulez alimenter quoi au juste?
    C'est quoi la source d'alimentation?
    La tolérance sur ces tensions (entrée et sortie)?
    Un isolement est-il requis entre l'entrée et la sortie?
    invitebb49ef80
    Non je n'ai pas besoin d'isolement. J'ai juste besoin de 12VAC pour un LM393 qui va comparer ce signal avec une tension alternative qui va varier. Il faut que le comparateur ne donne un signal en sortie que lorsque la tension qui varie est au dessus de 12V
    f6exb
    Comment le comparateur saura que la tension qui varie est au-dessus de 12 V ?
    Peux-tu joindre un schéma ?
    invite5637435c
    Dans ce cas faites un oscillateur type pont de Wien, ça vous fera en plus une bonne révision.
    invitebb49ef80
    Je suis désolé de ne pas pouvoir joindre de schéma, je suis sur iPhone 5, si quelqu'un pouvait me dire comment je mets une photo d'un schéma (donc dans l'appli photo) sur le forum AVEC UN IPHONE 5, j'aimerais bien le savoir. Mais le comparateur pourra savoir si la tension qui varie est au dessus de 12V en la comparant avec 12V. Il va comparer 2 tensions alternative. Mais si le comparateur est capable de comparer une tension alternative avec une tension continue, je n'ai pas besoin de convertisseur.
    f6exb
    Peut-être une idée à creuser.
    Tu as cherché sur la toile comment fonctionne un comparateur ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2018 à 11h15.
  1. Convertir C++ vers Basic
    Par invite40e72643 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/03/2015, 10h12
  2. Convertir 7.5V DC vers 5V DC
    Par invite6bc3aec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 21h18
  3. convertir BIN vers 3D???
    Par invitedef0b8f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2007, 22h09
  4. Convertir video vers VGA
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h48
  5. Convertir RS232 vers USB
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 13h36
