[Outils/Fab/Comp] Triac + optocoupleur
    electrique10
    je doit piloté un appareil électrique sur secteur via un microcontroleur qui se fait sur J1
    Je vais utilisé un optocoupleur MOC3021 et un triac BTA16 et je me demandais si ce schéma conviendrait si il y a pas d'erreur de connexion dans ce shéma
    Nom : SCHEMA.png
Affichages : 1004
Taille : 9,3 Ko
    Si oui la résistance R2 je n'ai pas de valeur du coup que me conseillé vous ?
    Je vous remercie par avance.
    PS je pourrais faire ce pilotage via un relais
    mais je veux absolument éviter l'utilisation des relais pour ce montage.
    Re : Triac + optocoupleur
    Bonsoir electrique10 et tout le groupe
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    ... Si oui la résistance R2 je n'ai pas de valeur du coup que me conseillé vous? ...
    Tu as une application dans la datasheet Fairchild:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...rUbV_hTAdqcuMQ
    penthode
    c'est une commande TOR ?
    DAT44
    comme tu dit que le montage pourrait utilisé un relais, j'en deduit qu'il n'y a pas de découpage de phase dans cette application, a mon avis le ramdom-phase du 3021 n'est pas ici conseillé,
    il sera préférable de s’orienter sur le circuit équivalant en zero-cross, soit le MOC3041 , cela évitera les parasites de commutation ...
    la valeur typique de R2 est de 360 ohms, en générale on ajoute une 330 ohms entre G et A1
    DAT44
    pour ne pas fatigué la sortie du µP, tu peux également utilisé une version un peu plus sensible a savoir le MOC3043, il ne consomme que 5 mA au lieu des 15 mA pour le MOC3041 ...
    electrique10
    Pour penthode oui c'est en tous ou rien
    pour l'application c'est simplement pour activé ou désactivé des guirlandes de noël et d'autres appareils de noël piloté par un arduino qui lui même piloté par un logiciel pour animé tous ca.
    seulement vu que c'est pour l'intérieur je préfère éviter les claquement des relais d'ou l'utilisations des triacs.
    penthode
    donc +1 pour le moc3041/43
    electrique10
    D'accord merci
    du coup j'ai ajouter R3 entre G et A1
    mais j'ai vu également qu'il était conseillé de mettre 2 résistances sur le MOC afin de répartir le courant sur G
    comme ici ajout de R4 a votre avis vous croyez que cela est nécessaire ?
    en sachant que j'ai que des résistances 1/4 de w en stock
    Nom : SCHEMA.png
Affichages : 419
Taille : 11,4 Ko
    Dernière modification par electrique10 ; 03/12/2018 à 16h18.
    penthode
    à quoi qu'ça sert ?
    c'est précisé dans le datasheet ?
    r4-r2 font double emploi
    Dernière modification par penthode ; 03/12/2018 à 16h38.
    electrique10
    non j'ai vu ca sur le site de sonelec-musique c'est pour ca que je demande
    penthode
    fie_toi à la notice moto...
    electrique10
    D'accord merci de votre aide
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    et bien re-vérifie, car je suis sur que tu n'as pas bien regardé
    Michel
    electrique10
    pour les 2 résistance j'ai vu ca sur cette page
    https://www.sonelec-musique.com/elec...rie_triac.html
    dans la section Petites protections additionnelles
    Dans son schéma c'est R3 et R4
    penthode
    on peut faire confiance au camarade Remy
    electrique10
    En faite ce que je comprend pas c'est la résistance placé entre G et A1
    certain schéma possède cette résistance et d'autre schéma non
    je comprend pas son utilité
    penthode
    moi non plus !
    la datachit la dessine parfois.
    bref , ça n'est pas bien impliquant .
    electrique10
    donc si je comprend bien elle n'est pas vraiment nécessaire
    penthode
    on voit les deux , si quelqu'un en sait plus...
    omega.067
    ok, c'est "juste" pour éviter d'utiliser une résistance de 1W
    pardon d'avoir douté de ta "vue"
    Michel
    invite5637435c
    la résistance permet d'éviter des déclenchements intempestifs et réduit également les courants de fuites.
    C'est mieux de la prévoir.
    penthode
    ce qu'on appelle ceinture et bretelles
    appliqué par les bons concepteurs
    electrique10
    d'accord par contre une résistance 1/4 de w ca ira ?
    penthode
    vue la DDP du trigger , oui
    electrique10
    je vous remercie beaucoup
    invite5637435c
    En principe on la met dans un environnement bruité et/ou si le triac est sensible ou très sensible.
    Sur certains modèles non sensibles on peut s'en passer sauf si très bruité.
    C'est pour ça qu'il vaut mieux la prévoir vu son prix
    Par contre quand on utilise un µC il faut s'assurer que ce courant supplémentaire sera bien disponible en toutes circonstances.
    penthode
    la résistance est au "secondaire"
    le µC ne voit que la led de l'opto
    DAT44
    D'accord merci
    Pièce jointe 378552
    comme tu utilise des 1/4 w tu peux mettre R2=R4=180 ohms afin d’obtenir les fameux 360 ohms de la DS.
    R3 est utile lorsque tu utilise des triac a gâchette sensible(<25 mA) comme ce n'est pas le cas ici, tu peux soit la laisser a 330 ohm ou plus simple tu la supprime ...
  1. [Autre] Commander un interrupteur avec triac et optocoupleur
    Par invite6a4bb4fb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/12/2017, 11h41
  2. Optocoupleur / triac explication
    Par invitee3fe4bf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2014, 18h09
  3. Optocoupleur + TRIAC = perte de puissance ?
    Par invite22cfc97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 08h27
  4. question sur un schéma à base d'optocoupleur et triac
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2013, 14h49
  5. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
