Optocoupleur / triac explication
    invitee3fe4bf2
    Apres être sortis de Bac STI j'ai continué à m'intéresser a l'électronique et cela m'a mené maintenant a m'essayer à la domotique
    Pour un de mes projets j'ai besoin de remplacer un interrupteur par un interrupteur commandé par une tension, j'ai alors pensé a un relais mécanique mais il risque de s'user assez rapidement (changement d'etats rapide et répété)..
    Aprés avoir fait plusieurs recherches j'ai trouvé un forum exposant le même projet que le mien, le forum étant russe je n'ai pas tout compris ( rien )
    Le shéma est le suivant :
    Nom : shema.png
Affichages : 1925
Taille : 4,3 Ko
    A la base EZ1 et EZ2 sont tout deux relié par un interrupteur mais pour le controler via une tension dans le forum ils ont remplacé l'interrupteur par un optocoupleur et un triac mais je ne comprends pas vraiment pourquoi
    Pourquoi ne pas mettre seulement un optocoupleur ou un triac mais les deux ?
    ( je n'ai pas étudié assez les optocoupleur mais il me semble que c'est la même chose qu'un relais sans la partie mécanique ? )
    inviteede7e2b6
    Re : Optocoupleur / triac explication
    l'opto assure l'isolation galvanique entre le circuit de commande et le réseau EDF.
    mais au lieu de te compliquer la vie , achète un relais statique tout fait....
    on est au 21'iéme siècle
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue !
    Un optocoupleur est effectivement un peu comme un relais, mais destiné à de la faible puissance (typiquement, de l'ordre de 10 à 100mA de courant de sortie). Un triac, quand à lui, peut être un composant de puissance (>10A) mais la commande n'est pas isolée de la partie puissance. On utilise donc un opto-coupleur pour assurer une isolation galvanique entre la commande et la puissance, l'opto-coupleur commandant quant à lui le triac de puissance.
    Un lien intéressant, en Français : http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    edit : grillé.
    invitee3fe4bf2
    Merci beaucoup pour vos réponse si rapide
    Je ne connais pas les relais statique
    Alors en utilisant un relais statique j'ai toujours besoin d'utiliser un opto ?
    Murayama
    Bonjour!
    Voir documentation du relais statique, par exemple S216S02 de Sharp.
    http://www.digikey.com/product-searc...ywords=s216s02
    Pascal
    invite6a6d92c7
    Pour antoane : tu le sais sans doute, mais un optotriac n'est pas utilisable en soi comme relais statique avec une charge conventionnelle... Il n'est prévu que pour la commande d'un autre triac! Voir datasheet des MOC30XY par exemple (ce sont les seuls que je connaisse, à vrai dire)
    PS : Attention, pour la commande de triacs, il faut un opto-triac (comme celui représenté sur ton schéma). Alors, oui, un opto-triac EST un optocoupleur, mais si tu demandes un optocoupleur à un vendeur il te donnera un circuit constitué d'un phototransistor commandé par une LED, et non d'un phototriac commandé par une LED comme c'est le cas ici!
    Un relais statique, tu l'utilises comme un relais classique, sans te casser la tête. Tu as un côté entrée, un côté sortie : quand tu alimentes l'entrée (la tension est précisée, elle peut être comprise dans une (large) plage ou être fixe selon l'usage), les deux fils de la sortie se retrouvent reliés ensemble, c'est tout. Attention, contrairement à un relais électromécanique, un relais statique n'est pas nécessairement interchangeable entre continu et alternatif! Les modèles les plus courants sont prévus pour l'alternatif, et si tu en utilises un en continu... Le "contact" va se fermer, mais tu ne pourras plus l'ouvrir à moins de couper l'alimentation générale!
    invitee3fe4bf2
    Super je vais pouvoir remplacer tout sa par un relais statique et une résistance évidement pour le courant d'entré
    Merci beaucoup à tous
    Antoane
    Merci du rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...iac-triac.html cf post 5.
    Un relais statique (comme un ensemble opto-triac + Triac) chauffe bien davantage qu'un relais mécanique : le premier entraîne une chute de tension de l'ordre de ~1 ou 2V à l'état passant, le second présente une résistance de l'ordre de la dizaine ou de la centaine de milliohm.
    invitee3fe4bf2
    tu me conseillerai plutôt d'utiliser un relais mécanique alors ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Arnonymous Voir le message
    sans connaitre le contexte , c'est une question qui relève de la voyance
    Antoane
    Non pas nécessairement, faut juste prévoir un éventuel refroidissement du composant de puissance.
    ça ne te concerne plus si tu choisis finalement d'utiliser un relais statique, mais ton schéma posté en #1 n'est pas idéal, voir le lien donné en #3 pour un circuit plus "propre".
    invitee3fe4bf2
    Je vais enfaite piloter via mon raspberry l'ouverture de la porte de mon immeuble
    Et bien merci beaucoup pour vos conseils j'aurais appris beaucoup de vous aujourd'hui
    inviteede7e2b6
    pour une porte : relais !!! vu la fréquence , inutile de te compliquer la vie
    invitee3fe4bf2
    D'accord merci beaucoup désolé pour cette question alors x)
    invite6a6d92c7
    C'est mon idée aussi... Attention quand même, je ne sais pas si tu le sais, mais un relais ça consomme un peu, il faut voir si ta sortie est capable de débiter ça (je sais que le raspberry pi est vachement interfacé donc on sait jamais, mais j'en sais pas plus...). Sinon, ça te coûtera un transistor + une résistance supplémentaires!
  1. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  2. Optocoupleur + TRIAC = perte de puissance ?
    Par invite22cfc97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 08h27
  3. question sur un schéma à base d'optocoupleur et triac
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/04/2013, 14h49
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  5. Commande triac par optocoupleur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 00h01
