[Autre] Aide Volant G29, alimentation, résistance, diode, etc..
    invitee7343ee1
    Bonsoir, j'ai besoin d'aide.
    J'ai acheter un volant Logitech g29 d'occasion sans l'alimentation (24v DC 1.75A) mais étant impatient de l'essayer j'ai tester plusieurs transfo que j'avais à la maison, mauvaise idée je sais, c'est après que je m'en suis rendu compte. Du coup j'ai commander et reçus l'alimentation prévu pour mais il ne ce passe rien sauf que la lumière sur le tranfo clignote une fois branché.
    J'ai testé au voltmètre et il y a bien 24v en continu quand il n'est pas brancher (led fixe) mais une fois branché la tension varie entre 0.5v et 1.2v (led clignotante).
    Avec le voltmètre j'ai testé les diodes et résistances je vais les remplacer pour être sur.
    Ça peut fonctionner ou pas du tout?
    Merci d'avance.
    Le volant ce branche par usb 5V sur ps4 ou pc et par secteur 24V dc.
    Tout fonctionne, touches, pédales sauf la direction qui a besoin du 24V.
    bobflux
    Re : Aide Volant G29, alimentation, résistance, diode, etc..
    Montre les "transfos" que tu as testé stp, avec photo de ce qui est écrit dessus...
    On va chercher une inversion de polarité ou un transfo avec sortie alternative alors que l'appareil attend une alim en continu.
    Bonjour jojo3108 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Montre les "transfos" que tu as testé stp, avec photo de ce qui est écrit dessus ...
    Non seulement ça, mais aussi comment (dans quel sens) tu les as branchés.
    Tu as fait exactement ce qu’il ne faut jamais faire sans être connaisseur.
    Je crains qu’une destruction se soit produite, irréparable.
    Comme il s’agit d’occasion, on ne peut même pas prouver que la destruction n’était pas préalable.
    Si l’on décide de faire confiance au vendeur, il faudrait, en plus des renseignements demandés par bobflux, relever sur le circuit imprimé, le schéma de l’entrée 24V, pour voir s’il y a une protection contre les inversions de polarité.
    À toi de "jouer".
    bobflux
    Y'en a peut-être une, la diode SB340 serait une candidate.
    De plus je vois deux double FETs en haut, il y a aussi des transil, et tout ça contient des diodes qui vont court-circuiter le 24V si il est branché à l'envers et donc le limiter à -2 seuils de diode... ce qui est cohérent avec l'aspect du circuit imprimé, ça a peut-être flingué des composants, mais avec une tension de -24V il y aurait eu des dégâts bien plus visibles, pour commencer le condensateur chimique ne serait plus au mieux de sa forme !
    Bref, commence par vérifier la polarité, de manière exhaustive. Et aussi que ton "transfo" sort du continu, dans ce cas c'est un alimentation et pas un transfo d'ailleurs.
  1. aide choix composants (1 diode, 1 resistance et 1 transistor)
    Par invite555468e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2013, 18h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  4. comment choisir le rapport résistance/ volant thermique ?
    Par invite4073eb30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h34
  5. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h20
