[Autre] Moteur a double sens
    invitecf9819cd
    Bonjours, je ne parvient pas a faire fonctionner mon moteur dans les deux sens voirs schema :
    Soit le transistor explose littéralement en 6 sec, soit il y a cours circuit si je ne mais pas de transistor :/
    Nom : schema.jpg
Affichages : 1672
Taille : 185,0 Ko
    Transistor : 2222A
    Alimentation : alimentation de labo
    Moteur : Moteurs de centralisation 2 fils https://www.alarm-discount.com/verro...on-2-fils.html
    pour les relais j'utilise ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Merci part avance
    gcortex
    Re : Moteur a double sens
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Qui choisit le sens de rotation ?
    Il faut une diode en parallèle sur chaque bobine.
    Les transistors doivent commander les relais.
    Il faut utiliser les 2 contacts de chaque relais :
    -- = arrêt -+ = MAV +- = MAR ++ = arrêt.
    Tu peux peaufiner avec 4 diodes 1N5400.
    Refais un vrai schéma pour validation.
    penthode
    c'est nouveau ça !
    on nous mes des "dessins" ,
    conçus pour la maternelle
    nous sommes de grands garçons !
    nous savoir lire schémas normalisés !
    même dessinés à la main ...
    mag1
    Citation Envoyé par louchebem06 Voir le message
    Pièce jointe 379329
    Transistor : 2222A
    Merci part avance
    Il faut deux relais télécommandés pour faire l'inverseur de commande.
    2N2222 ou bc337, c'est pareil
    Nom : inverseur.JPG
Affichages : 385
Taille : 40,9 Ko
    MM
    paulfjujo
    c'est vrai que ton schema est tres perturbant ..
    si le lien sur le module relais est correct
    Nom : proposition_relais_telecommande.jpg
Affichages : 457
Taille : 59,1 Ko
    attendre confirmation par d'autres forumeurs , si pas de boulette ..
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/12/2018 à 10h21.
    mag1
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pièce jointe 379350
    Oui, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de relais dans cette télécommande. Mais je pense qu'il ne sont que fugitifs et donc, il faut laisser le doigt sur le poussoir.
    C'est peut être le but recherché, on en sait rien.
    MM
    paulfjujo
    à verifier aussi , si les contacts relais sont bien "secs" ,libre de tension ou connections internes.
    On ne nous dit pas tout !
    Bonjour louchebem06 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Cette "bienvenue" est prononcée au titre de la politesse, mais elle n'est nullement justifiée ici.
    ... je ne parvient pas a faire fonctionner mon moteur dans les deux sens voirs schema :
    Soit le transistor explose littéralement ...
    Le terrorisme n'est pas permis.
    Plus sérieusement, le "schéma" proposé n'en est pas un, puisqu'il est totalement fantaisiste, aussi bien du côté graphique que du côté fonctionnel.
    Un relais, c'est au minimum cinq broches (trois pour les contacts et deux pour les bobines, forcément distincts, qui ne figurent pas ici, et les diodes que tu y a rajoutées n'ont strictement rien à faire ici.
    Ta discussion semble répondre à une nouvelle maladie qui sévit depuis quelques heures, et n'est plus acceptable.
    Elle va donc être fermée, pour éviter les réponses qui ne font que demander ces précisions qui font défaut. Si tu penses que tu dois la proposer à nouveau, ce sera dans le respect de toutes les règles, en indiquant aussi quel est ton niveau, et ce que tu comptes faire de ton projet.
    Relis tout cela:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    Et ça pour les images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Au revoir!
  1. Branchement moteur électrique double sens ?
    Par invitef3bd0f41 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/04/2015, 17h53
  2. mos double sens
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 18h46
  3. amplificateur d'intensite double sens
    Dernier message: 28/06/2013, 12h16
  4. moteur électrique à double sens avec relais
    Par invite7b7c74d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 12h12
  5. moteur monophase à double sens de rotation
    Par inviteec90827e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2009, 17h56
