[Energie] 2N7002 pour piloter un relais 24vdc 200mW - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : 2N7002 pour piloter un relai 24vdc 200mW
    Citation Envoyé par laroche220 Voir le message
    +ou -25mA par pin
    je suis vraiment pas inquiet du tout sur ce que me sort les sorties du K64 sur la gâchette d'un 2N7002. mais dans 2 jours je colle l'oscillo
    L'inquiétude n'a rien à voir là dedans.
    Ce qui m'inquiète c'est ton absence d'analyse de cette commande.
    Je note que pour une alim de 3,3 V Voh est garanti à Vdd-0,5V pour I=8 mA.
    Connais-tu le courant de commande qu'absorbe le MOS ?
    bonsoir,
    ben peut être que le 2N7002 oscille par moment ,si c'est le cas une petite 100 ohm en série dans la gate devrait le calmer.
    ben peut être que le 2N7002 oscille par moment . . .
    Oui, le demandeur a une démarche "dépannage" alors que la conception n'est pas bien définie.
    laroche220
    non le demandeur a une démarche "comprendre". quand quelqu'un fait quelque chose pas comme il faut ce n'est pas forcément par mauvaise volonté.
    D'accord.
    Alors il faut comprendre le fonctionnement d'un MOS et s'assurer qu'il est correctement commandé.
    Ceci dit, le défaut ne viens pas forcément de là.
    gcortex
    J'ai donné la solution, et même pas de merci
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ????? Vous êtes sur que ça va?
    invite5637435c
    Il faudrait avoir la confirmation qu'il s'agisse bien d'un relais à bobine sensible sans quoi il est certain que le 2N7002 (tout comme le BSS138 d'ailleurs) ne tiendra pas longtemps.
    laroche220
    j'ai enfin pu sortir l'oscilloscope
    voici à quoi ressemble la tension de grille sur le 2N7002 que j'avais laissé sur ma carte (pas remplacé par un BC247).
    Nom : aaaaaaaa.jpg
Affichages : 116
Taille : 34,9 Ko
    le relais fait 200mW d’après la doc et je mesure bien un peu plus de 8mA sur le 24v quand il est alimenté. Ça poserait problème pour un relais plus gros genre 700mW ? genre pour ce type de charge on est limite à 10mA ?
  1. [Autre] Alimentation d'un relais 24VDC par du 24VAC ?
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2017, 16h27
  2. [Thermique] Recherche d'un relais 10A 250VAC, 10A 30VDC et bobine 24VDC
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2014, 19h55
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  4. piloter relais
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 16h44
  5. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 13h43
