[Analogique] Détecteur de seuil de tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    DAT44
    Re : Détecteur de seuil de tension
    2N2219 c'est très bien
    tu a 7 relais a 12.5mA soit 87.5 mA le transistor fonctionne en saturation il faut donc calculer le courant de base avec un gain de 10 soit 8,75 ma, comme tu a un peu de drop-out en sortie du 555 + le Vbe du 2N2219 tu peux remplacé la 100 ohms par une 1K
    DAT44
    je me suis encore trompé sur ce montage, en fait avec le transistor les relais vont collé a la MST et décollé au bout de 5 secondes ...
    Pour obtenir la fonction inverse, il suffit de supprimé le transistor, ce qui est possible compte tenu du fait que les 7 relais consomme peu (150mW chacun), ici j'utilise la sortie en patte 7 mais la sortie en 3 fonctionne également ... :
    Nom : tempo 5S.gif
Affichages : 134
Taille : 4,2 Ko
    LeoDayone
    Le premier montage est parfait, c'est justement la fonction souhaitée.
    Il faut coller les relais pendant 2 secondes, afin de shunter un contact sur la carte des afficheurs, ceux-ci mettront l'entrée Test des voltmètres au +5V, allumant tous les digits pour un auto-test.
    J'ai modifié la tempo pour passer de 5 à 2 secondes (je trouvais que 5 secondes était un peu long) avec un condensateur de 22µ et une résistance de 82k, normalement ça doit être bon?
    DAT44
    ok, oui c'est bon
  1. détecteur de seuil mini 3v pour batterie 9v
    Par invitec9de817c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2015, 17h28
  2. Temporisation sur detecteur de seuil à transistors
    Par invite6da2b836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 20h37
  3. détecteur de seuil batterie
    Par invite8c9584d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2013, 11h27
  4. relais commandé par détecteur de seuil de tension
    Par invitedd4e4434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 04h15
  5. Problème AOP detecteur de seuil
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2009, 14h36
