[Autre] Quelle diode - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
Quelle diode
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    D'accord, merci
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    Bonjour, bonsoir
    Après avoir reçu les solénoïdes le verdicque.. Manque de puissance du coup je souhaite prendre de nouveau électro aimant solénoïde donc les caractéristiques sont les suivant : ( voir photo)
    Je precice que le shema électrique ne change pas mise à part la puissance des electros aimants et aussi celle des diodes du coup.
    La batterie ainsi que les bouton poussoir reste les mêmes.
    Question: penser vous que ceux si serons assez puissant ? Le but est d'appuyer sur un bouton type manette de console..??
    quelle type de diodes je doit mettre ?
    Nom : Screenshot_20190325-204239.jpg
Affichages : 103
Taille : 43,8 Ko
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    J'ai aussi ceci en caractéristiques du solenoide si sa peux aider.
    Cordialement Nom : Screenshot_20190325-215616.jpg
Affichages : 143
Taille : 62,6 Ko
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    Personne pour m'aider ??..,
    invite936c567e
    Re : Quelle diode
    Il n'y a absolument aucune information concernant l'utilisation des solénoïdes qui permettrait de dire quelle puissance est nécessaire. Je ne peux donc pas répondre à cette question. Pour le déterminer, il faudrait faire une étude sérieuse du dispositif mécanique.
    La doc du solénoïde indique un courant de 1,6A sous une tension de 12V. Comme je l'ai indiqué dans ma première réponse (post #2), des diodes 1N4007 (ou de la série 1N400x), conçues pour moins de 1A, seraient sous-dimensionnées. Il faudrait utiliser par exemple des diodes 1N5408 (ou de la série 1N540x), conçues pour moins de 3A.
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    Bonsoir merci de votre réponse
    Dans les documents technique du solenoide il y a écrie :
    Current 500 g - 800 g (5N-8N) ce ne serais pas des grammes et Newtons ? Autrement dit qu'il aurais une puissance de 5 Newton ? Sois à peu prêt 500 gramme ?
    Les diodes 1n5408 serais alors correct ?
    Je place les mêmes diodes en roue libre ( en inverser et parallèle à mes solénoïde comme vous m'avez expliquer pour éviter les étincelles et que cela use les diodes)
    invite936c567e
    Re : Quelle diode
    Citation Envoyé par Jimmy 85 Voir le message
    Il s'agit de la force développée, exprimée en gramme-force (qui est une ancienne unité, censément plus usitée) et en newton (symbole N, qui est maintenant l'unité officielle du système international).
    Oui.
    invite7aa2edfb
    Re : Quelle diode
    D'accord merci
  1. [Autre] Quelle est cette diode ?
    Par invite5ba9474c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/10/2016, 12h00
  2. [Outils/Fab/Comp] Quelle est cette diode ?
    Par bipemn dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2016, 21h44
  3. quelle diode pour PV
    Par invitebc31a84f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 00h15
  4. Quelle diode ?
    Par invite60d11173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 00h54
  5. quelle diode utiliser
    Par invitec610adcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 12h36
