[Numérique] Problème niveau de tension en sortie de PIN PIC18F26K80
    CeylordZ
    Je viens à vous car je bloque sur un problème qui doit être bête mais je ne trouve pas de solution.
    Je programme un PIC18F26K80 (Datasheet : http://ww1.microchip.com/downloads/e...030009977G.pdf
    sur une carte de programmation EasyPIC v7
    Lorsque je fais quelque chose de très basique comme mettre une PIN en sortie numérique et au niveau haut (pour allumer une LED par exemple) cela fonctionne très bien lorsque le PIC est sur la carte de programmation mais dès que je mets le PIC sur une Breadboard, je n'ai plus du tout 5V en sortie de ma PIN (RB0 dans mon cas actuellement), j'ai seulement 1.2V.
    J'ai pourtant relié MCLR à mon VCC et essayé de câbler toute mes PINS sur des résistances 10k reliées à la masse, ces mêmes pins sont programmées en sortie numérique et au niveau bas, seulement rien n'y fait, je n'ai que 1.2V sur ma PIN RB0.
    J'ai probablement dû oublier quelque chose mais je ne vois pas quoi, une idée ?
    Merci d'avance !
    paulfjujo
    Re : Problème niveau de tension en sortie de PIN PIC18F26K80
    est-ce que le programme tourne ?
    sinon par defaut RB0 sera en entrée
    voir aussi la config , ANSELB ?
    avec RB0 reliée au 0V par 10 K ?
    les pull up internes au PIC font aux alentours de 100K
    essaie plutot avec une pull up rajoutée sur RB0 .. 10K ou 4,7K coté +5V
    CeylordZ
    Justement j'ai l'impression que le programme ne tourne pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose sur la carte EasyPic câblé sur le PIC que je ne vois pas, c'est ce quelque chose qui doit manquer lorsque je place mon PIC sur une breadboard.
    Les bits de config ANSEL sont sur les registres ADCON0 et ADCON1 sur ce pic et je les ai effectivement mis à 0.
    J'ai testé avec une 10k sur RB0 aussi oui.
    Mettre une pull up sur ma RB0 qui est supposé être en sortie numérique ?
    CeylordZ
    Ok, je crois avoir trouvé l'origine du problème, j'ai retiré le Quartz de la carte easy pic et le programme cesse de tourner.
    J'en conclus que j'ai mal programmé l'oscillateur, il doit fonctionner avec l'oscillateur externe, je vais chercher comment le faire tourner avec l'horloge interne.
  1. [Brun] Problème de niveau de sortie canal droit de mon Revox PR99 MKIII
    Par invited4418adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2018, 13h48
  2. Probleme de sortie de tension avec le LM723
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2012, 20h41
  3. Problème de tension en sortie de portes logiques
    Par invitedfbc9518 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/04/2012, 14h07
  4. probleme tension de sortie PIC
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 18h55
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
