[Autre] branchement écran led digital avec détecteur inductif. PNP
    invite1635b8ae
    quelqu'un aurais la gentillesse de m'indiquer le branche de cette écran digital (5 chiffres)
    avec ce détecteur PNP.
    merci d'avance
    LJ12A3-4-Z/BY Inductive Proximity Sensor Detection Switch PNP DC 6V-36V
    Digital Red DEL 5 Fréquence Tachymètre Vitesse Convertisseur Automobile Compteur DC 7-12
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2019 à 22h37. Motif: Suppression des doublons et triplons d'images, inutiles
    invite936c567e
    Re : branchement écran led digital avec détecteur inductif. PNP
    Une rapide recherche sur Internet permet de trouver une multitude de schémas de branchement de ce capteur. Par exemple :
    Nom : LJ12A3-4-Z:BY.jpg
Affichages : 1853
Taille : 27,7 Ko
    BN = Brown = marron
    BK = Black = noir
    BU = Blue = bleu
    Si le tachymètre est bien adapté à ce capteur (car en l'absence de référence et de documentation, rien ne le prouve), alors le branchement devrait être :
    BK – IN (1)
    BU – GND (2/4)
    BN – VCC (5)
    Les broches 2 et 4 du tachymètre portent le même nom GND, ce qui suggère qu'elles sont électriquement reliées. Toutefois, il vaudrait mieux s'en assurer.
    Par ailleurs, et à toutes fins utiles, l'indication de la tension d'alimentation (DC7-12V) pourrait suggérer que le tachymètre n'est pas conçu pour être branché sur une batterie de 12V (qui, en réalité, produit par moments une tension supérieure à 12V).
    D'une manière générale, il est fortement conseillé d'acheter du matériel provenant de constructeurs et vendeurs sérieux, qui fournissent une documentation technique digne de ce nom ou, au minimum, un mode d'emploi. Cela évite des déconvenues, qui peuvent parfois être plus graves qu'un dysfonctionnement ou une destruction du produit du fait de sa mauvaise mise en œuvre.
    invite936c567e
    J'insiste sur le fait que le câblage direct que j'ai indiqué n'est valable que si le capteur et le tachymètre sont réellement adaptés l'un à l'autre. Dans le cas contraire (notamment si l'entrée du tachymètre correspond à une entrée numérique nue), ce branchement pourrait signifier la destruction de l'un ou l'autre des appareils.
    invite1635b8ae
    Bonjour PA5CAL,
    Après avoir fais le branchement selon vos conseils , tous fonctionne correctement!!!
    En vous remercient infiniment.
    versatis25
  1. branchement du détecteur avec microcontroleur
    Par invitee8935433 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2015, 19h10
  2. branchement lampe avec détecteur et interrupteur 3 positions
    Par invite0cb368d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2014, 21h34
  3. commutation Detecteur inductif xs2 m12ma250
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 08h30
  4. Branchement Appliques Avec Detecteur
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 09h31
  5. Detecteur de proximit inductif :sos:
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2006, 10h51
