[Outils/Fab/Comp] Choisir diode anti-retour
    invite0e438191
    je voudrais faire un montage avec deux projecteurs à led sur mon quad en 12 V, un interrupteur qui allumera les deux projecteurs en même temps et un interrupteur à 3 positions qui servira à allumer soit le gauche soit le droit.
    Nom : 20190414_190922bis.jpg
Affichages : 4010
Taille : 38,2 Ko
    Le soucis est que lorsque j'allumerai un des deux projecteurs ça allumera les deux obligatoirement , sauf si je met deux diodes (voir le schéma , elles sont coloriées en orange)
    Pourriez vous me dire quelle diode utiliser?
    invite5637435c
    Re : Choisir diode anti-retour
    Les cathodes des diodes doivent être reliées aux projecteurs, sur votre schéma on dirait bien que c'est l'inverse.
    Pour déterminer un modèle de diode il faut connaitre la puissance de ces projecteurs.
    invite0e438191
    Oui c'est désolé j'ai fait vite fais un schéma pour mieux me faire comprendre.chaque projecteur fait 200w dans la description
    Nom : Screenshot_20190415-084426_Wish.jpg
Affichages : 1580
Taille : 63,0 Ko
    Jai acheter ca sur wish
    penthode
    hello ,
    est-ce un quad routier ?
    omega.067
    bien le bonjour
    si les projo's font réellement 200W, ça fait 16A par spot, donc des diodes 16A , glups
    l'inter qui va enclencher les 2, doit pouvoir supporter 32A
    ce serait plus facile, de ne pas utiliser de diodes, et d'utiliser un interr bipolaire pour l'allumage simultané
    maintenant, faut voir si c'est vraiment 200W (ou des W aux yeux bridés )
    Michel
    ps, on est pas franchement en "électronique"
    Dernière modification par omega.067 ; 15/04/2019 à 09h55.
    invite0e438191
    C'est un quad routier. Un coup ils mettent 200w et après ils mettent "24 led de 3w" par spot !!
    penthode
    je doute que ce truc soit homologué.
    fais-gaffe !
    f6exb
    Il est rare que 3*24 = 200.
    invite0e438191
    Oui je sais mais je l'allumerai que en balade
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pas sur Aliexpress et ebay !
    Sur ce type de plateforme, 3 x 24W = ce que tu veux, pas de problème.
    Sur l'image plus haut, il y a écrit 6000K et je ne serai pas surpris que ce soit des Kelvin (c'est plus chaud que notre étoile, le soleil)
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 15/04/2019 à 13h34.
    f6exb
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Là je tique moins. Ça correspond à la température de couleur :
    https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17303
    invite0e438191
    72W par spot donc 144W d'éclairage
    invite0e438191
    Donc je doit mettre quoi comme diode pour 144W d'éclairage ?merci
    f6exb
    Ça fait 12 A sous 12 V. Donc des diodes qui peuvent supporter plus. Et des interrupteurs costauds ou des relais automobile.
    omega.067
    perso, j'utiliserai deux relais "automobile" et c'est dans leur commande que j'installerai les diodes , comme ça des 1N4007 sont suffisantes et les inter plus faciles à trouver
    Michel
    invite0e438191
    omega.067
    Tu pourrais me faire un schéma car je comprend pas trop se que tu veux dire
    omega.067
    Citation Envoyé par jojo7983 Voir le message
    omega.067
    arf, là tu mets le doigt où ça fait mal, j'suis informatignare et incapable de dessiner sur écran
    Michel
    f6exb
    Si tu sais comment marche un relais :
    Tu remplaces tes laides du premier message par les bobines des-dits relais.
    La palette mobile de chacun des relais (le commun) va au +12.
    Le contact lorsque le relais est alimenté va à une des bornes des projos.
    La deuxième borne de ceux-ci va à la masse.
    invite0e438191
    f6exb je sais comment fonctionne un relais mais je voulais que oméga.067 m'explique son schéma car je ne voyais pas trop son montage
    omega.067
    re
    ben, comme l'a bien résumé f6exb (que je remercie )
    tu gardes ton schéma mais tu remplace tes "spots" par les bobines des relais , ça fera passer une intensité plus faible, dans les inters et les diodes , car les bobines des relais "auto" demandent habituellement ±0,5A pour fonctionner
    Michel
    invite0e438191
    Ok merci
  1. [Outils/Fab/Comp] Diode anti retour pour batterie de secours boom box
    Par invite4204db2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2016, 07h47
  2. diode anti retour 220v
    Par invite328e232d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 16h05
  3. dimensionnement d'une diode anti retour pour panneaux solaires
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 12h43
  4. Diode anti inversion
    Par invite42c6799e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 16h24
