bonjour , s'il vous plait je voudrais savoir combien consomme une carte Arduino (nano ou bien uno ) plutôt sa puissance nominale .
cordialement.
01/05/2019, 17h34
#2
Vincent PETIT
Animateur Électronique
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 209
Re : consommation Arduino
Sur la carte Arduino UNO il y a un fusible réarmable de 500mA sur l'entrée +5V en provenance de l'USB donc dans n'importe quel cas de figure la puissance de conso maxi (avant déclenchement du fusible) c'est 2.5W
Si tu alimentes cette carte par le connecteur d'alimentation (celui prévu pour un adaptateur secteur), ça va dépendre de deux choses :
Température ambiante
Tension d'alimentation
01/05/2019, 18h22
#3
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 193
bonsoir,
la consommation variera grandement avec l'usage du processeur, donc charger la data sheet d'icelui et la lire, c'est vers la fin.
02/05/2019, 09h10
#4
invitef86a6203
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5 247
La doc donne une consommation de la carte seule.
Dans la vie réelle, elle est reliée à des sorties qui consomment.
De plus les sorties ne sont pas activées en permanence.
Donc la consommation va varier d'un minimum ( surement supérieur à celui de la doc, si les sorties, même au repos sont connectées en permanence) et un maximum avec toutes les sorties actives.
La consommation moyenne changera aussi, si les transitions sont plus nombreuses et de fréquences élevées.
En conclusion seul une mesure réelle donnera des chiffres concrets si ce paramètre est essentiel !
L'alimentation devra supporter la charge max avec un pourcentage de sécurité.
Les cartes Arduino sont équipées d'un régulateur 3V.
L'entrée Vin est indiquée 9V, "tension,max recommandée" , toute cette énergie sera transformée et gaspillée en chaleur dans le régulateur ( CMS !!! ).
L'alimentation Vin à donc une extrême importance dans la consommation, puisque le régulateur risque de dissiper plus d'énergie que la carte elle même...
