[Autre] Composant 5 broches introuvable - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 114 sur 114
  1. #91
    f6exb
    Re : Composant 5 broches introuvable
    Tant que tu cherches à dépanner, tu peux mettre une diode à fils.
  2. #92
    oliviermer
    Je comprends mais je me dis qu'il y avait bien une diode cms à cet endroit..... Ce n'est que pour savoir !
  3. #93
    invite5637435c
    Essayer de définir les dimensions de l'empreinte du composant de votre carte, pour déterminer le type de boitier (SOD123, SOD323, etc).
  4. #94
    oliviermer
    Il s'agit de la même empreinte que D2 et D6 qui sont des diodes BAS140W donc SOD323....
  5. #95
    oliviermer
    Au fait, les photos du régulateur et de la diode D7 ont été validées ?
  6. #96
    invite5637435c
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Vous pouvez mettre les mêmes.
  7. #97
    oliviermer
    Ok .... Merci
    Et en ce qui concerne le régulateur, vous avez une idée !?
  8. #98
    invite5637435c
    Quel courant nominal choisir pour L1 ?
    Quelle tension choisir pour C11 ?
    Ensuite, par rapport à l'empreinte qui est identique à celle de D6, je ne trouve pas de diode correspondante pour D5 !?!?
    Pour le bead prenez un modèle correspondant à l'empreinte (0603 ou 0402 selon) avec les caractéristiques données plus haut.
  9. #99
    oliviermer
    Celui-ci par exemple !?
    BLM18PG471SN1
    http://www.farnell.com/datasheets/1740433.pdf
  10. #100
    invite5637435c
    Par exemple.
    Pour en préciser sa valeur il faudra en savoir davantage sur le reste, pour le moment ça n'a pas grande importance.
  11. #101
    oliviermer
    Bonjour et merci pour votre réponse...
    Pour le régulateur, il me faut prendre un de 5,5 v ?
  12. #102
    oliviermer
    aucune idée alors pour le régulateur U3 et la diode à sa sortie D7 reliée à la masse ???
  13. #103
    invite5637435c
    Pour U3 peut être un RT9161.
    250 indique plus un LDO 2.5V, donc difficile à dire sans voir où ça va ensuite.
  14. #104
    oliviermer
    Ce régulateur permet l'alimentation du microcontrôleur en 5,5 v ainsi que l'AOP....
  15. #105
    oliviermer
    De plus le RT9161 ne correspond pas au niveau des pins puisque le pin 1 devrait être Vout, le pin 2 GND et le pin 3 Vin ....
  16. #106
    oliviermer
    Ce régulateur pourrait correspondre ? TS78L05ACY RMG SOT-89
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b813863e1.pdf
  17. #107
    f6exb
    Punaise t'es un pitbull toi !
  18. #108
    oliviermer
    Désolé, mais je n'aime pas rester sans savoir !!!
  19. #109
    f6exb
    Le régulateur dont tu parles pourrait coller, mais rien ne dit que c'est bien lui qui est installé. Mais quelle importance du moment qu'il remplit le même rôle.
  20. #110
    oliviermer
    Merci beaucoup pour la réponse... ��
  21. #111
    oliviermer
    Une idée sur la diode marquée 38 à la sortie du régulateur ? Une diode de zener ?
  22. #112
    f6exb
    Aucune idée. C'est le premier schéma que je vois où il y a une diode en // sur la sortie d'un régulateur.
  23. #113
    oliviermer
    Merci pour ta réponse... Je vais essayer de trouver !!!
  24. #114
    oliviermer
    J'avais trouvé ça sinon comme schéma.
    Nom : Capture_1.JPG
Affichages : 100
Taille : 45,4 Ko
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant, référence introuvable ou type introuvable sur internet
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2018, 20h12
  2. [Brun] composant introuvable
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 22h11
  3. Composant introuvable !!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 15h36
  4. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h59
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 18h02
