[Autre] Composant 5 broches introuvable - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 114
  1. #61
    f6exb
    Re : Composant 5 broches introuvable
    Pourquoi veux-tu changer celui d'origine ? Comment as-tu conclu qu'il est mort ?
  2. #62
    oliviermer
    Non non pas du tout, c'était juste pour savoir !!!
  3. #63
    oliviermer
    Je peux poser une dernière question qui n'a pas de rapport avec l'AOP !!!
    A la sortie du régulateur Vout, j'ai une diode marquée "38". Il semble que c'est une diode de zener. A quoi sert-elle? Elle est placée avant un condensateur suivi d'une diode (marquée "4") puis un autre condensateur et la piste se relie au pin Vcc du µcontrôleur.
  4. #64
    f6exb
    Tu parles de U3, D6 et D7 ?
    Combien sort le régulateur ?
    Il y a combien de part et d'autre de D6 ?
  5. #65
    oliviermer
    Régulateur de 5v.
    "Il y a combien de part et d'autre de D6 ?" .... Désolé je ne comprends pas la question !!!
  6. #66
    oliviermer
    Et je parle bien de U3, D7 et D6, oui.
  7. #67
    oliviermer
    Et pour le régulateur, je ne suis pas sûr mais ça me semble logique puisque le Vmax pour le micro est de 5.5v.
  8. #68
    f6exb
    Donc tu n'as pas mesuré sa sortie ?
    De part et d'autre de D6 : c'est à dire tension sur l'anode et tension sur la cathode.
  9. #69
    oliviermer
    Comment mesurer ? Je n'ose pas alimenter la circuit pour éviter d'endommager le micro....
  10. #70
    oliviermer
    J'ai déjà fait un test avec une alimentation de 7v et à la sortie du régulateur j'avais 6,7 v
  11. #71
    f6exb
    Et sur le Vcc ?
    Tu as bien alimenté la carte pour constater que l'afficheur n'indiquait rien ?
    Dernière modification par f6exb ; 10/05/2019 à 20h57.
  12. #72
    f6exb
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Il faut en général plusieurs volts de décalage entre l'entrée et la tension de sortie prévue.
  13. #73
    oliviermer
    Même tension à l'entrée du micro.
    Alors j'ai vite tout déconnecté... Pour ne pas prendre de risque...
  14. #74
    f6exb
    Comme il y a D6 dans le circuit, j'aurais pensé que sur Vcc il y avait 0,7 V environ en moins, dû à la chute de tension à travers la diode.
  15. #75
    oliviermer
    Oui j'ai eu cela quand j'ai alimenté avec du 7v....je m'en souviens
  16. #76
    oliviermer
    je joins au message le schéma de la partie alimentation du circuit.
    Je souhaiterais en fait trouver les composants dont je connais pas les caractéristiques ou les valeurs, en fait ceux avec un "?", afin de mieux comprendre leur utilité et le principe de fonctionnement.
    Je précise que sur :
    - U3 est marqué "250"
    - D7 est marqué "38", il semblerait !?
    - D6 et D2 est marqué "4"
    - D1 est marqué "C2"
    - Q2 est marqué "ALY"
    Merci d'avance.
    oliviermer
    Pardon, j'ai oublié de joindre le schéma.....
    Nom : Circuit_alimentation.jpg
Affichages : 154
Taille : 62,9 Ko
  18. #78
    oliviermer
    Je précise aussi que c'est pour un µcontrôleur ATMEGA169P-16AU.
  19. #79
    invite5637435c
    D1 -> Zéner 5.6V (UDZS-5.6B)
    L1 est un "bead" pour filtrer l'entrée alimentation de la mesure analogique du µC (Avcc), prendre un modèle 470 ohms @100MHz avec C11 -> 1µF/X7R
    ALY est un transistor (KTC3875)
    4 -> diode BAS140W
  20. #80
    oliviermer
    Merci beaucoup HULK28....
    Et en ce qui concerne le régulateur et la diode à sa sortie, tu en penses quoi ?
    Sachant que le microcontrôleur demande une Vmax de 5,5 v.
    En tout cas, merci à nouveau pour les informations
  21. #81
    invite5637435c
    Rien de référencé avec ces marquages.
    Faites des photos pour voir.
    Le régulateur est probablement un 5V et les diodes des diodes schottky.
  22. #82
    oliviermer
    Je précise que D5 était absente quand j'ai récupéré le circuit !!!
    Merci pour ton aide.
  23. #83
    invite5637435c
    D5 protège contre l'inversion de polarité.
    Attendons que vos pièces jointes soient validées.
    oliviermer
    Merci... Je m'en doutais pour D5.
    Et je privilégie quoi comme diode !?
    Je sais, j'en demande beaucoup...
    OK... Merci beaucoup
  25. #85
    invite5637435c
    Une diode de signal type 1N4004 fera l'affaire.
    Ou ça en CMS:
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds16008.pdf
    L
    e courant consommé est faible (100mA est un maximum) donc le choix est vaste.
    Selon la taille de l'empreinte sur le PCB vous choisirez une diode ayant 30V en tension min de service et 0.5A par exemple.
  26. #86
    oliviermer
    Ok... Super
    oliviermer
    Et les photos ont été validé ???
  28. #88
    oliviermer
    Quel courant nominal choisir pour L1 ?
    Quelle tension choisir pour C11 ?
    Ensuite, par rapport à l'empreinte qui est identique à celle de D6, je ne trouve pas de diode correspondante pour D5 !?!?
  29. #89
    f6exb
    Pour la diode Hulk a répondu au #85.
  30. #90
    oliviermer
    Je sais bien, mais celles qu'il m'a proposé ne correspondent pas à l'empreinte de D5....
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant, référence introuvable ou type introuvable sur internet
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2018, 20h12
  2. [Brun] composant introuvable
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 22h11
  3. Composant introuvable !!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 15h36
  4. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h59
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 18h02
