[Autre] Composant 5 broches introuvable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 114
    oliviermer
    sur mon circuit imprimé il y a un composant à 5 broches U2 sur lequel on distingue un "S" puis, il semblerait, un "A" !?!
    Je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit exactement comme cms.... Si vous avez une idée, je vous remercie d'avance !!!
    Je joins une image de la partie concernée du circuit en précisant qu'après les pointillés cela se passe sur un second circuit imprimé...
    J'espère être assez clair !?!? Et je signale que je ne suis pas un expert en électronique, mais je commence à m'y intéresser.
    penthode
    Re : Composant 5 broches introuvable
    hello ,
    "on peut" penser à un driver de mosfet
    oliviermer
    Merci pour la réponse rapide.
    Il "piloterait" le mosfet du moteur électrique ?
    Mais comment savoir auquel il correspond !?!?
    penthode
    c'est tout l'art du rétro-ingénierie !
    si le biniou fonctionne , une identification des signaux à l'oscillo sera utile.
    puis on plonge dans les docs des fabricants...
    pas de secrets !
    Antoane
    Responsable technique
    Comment le schéma a-t-il été obtenu ?
    Ce serait, possiblement, un AOP permettant de mesurer le courant de source du mosfet via une résistance localisée sur le second PCB (et possiblement consituée d'un morceau de piste de cuivre).
    La tension relevée aux bornes de ce shunt serait filtrée par C15-R18-C1 (et possiblement une résistance supplémentaire oubliée sur le schéma), puis amplifié par l'AOP dont la broche 1 serait l'entrée non-inverseuse, la 3 l'entrée inverseuse et la 4 la sortie, allant vers l'ADC d'un µC.
    f6exb
    Il est sensé faire quoi ce circuit ?
    oliviermer
    Et les deux lettres ne peuvent pas m'aider à l'identifier ???
    oliviermer
    J'ai réalisé le schéma mais il est clair qu'il n'est pas complet sur ce que j'ai envoyé !!!
    Il n'y a que deux résistances de 10m situées après la porte 3 de Q1
    oliviermer
    Cette partie du circuit est reliée au second PCB qui prend en charge le moteur électrique avec une tension de 12v.
    oliviermer
    Et voici l'organisation des broches !!!
    Nom : broches.JPG
Affichages : 471
Taille : 13,3 Ko
    penthode
    le schéma proposé est toutefois surprenant !
    le signal "out" du CI est ramené à la masse à travers R18 , il ne sert donc à rien dessiné tel quel
    Dernière modification par penthode ; 09/05/2019 à 18h30.
    oliviermer
    Entre le retour du signal "out" et la masse il y a deux résistances de 10m en parallèles uniquement !
    penthode
    c'est bien ce que je dis....
    as-tu vérifié ce schéma en sonnant les liaisons ?
    une résistance de 10 "m".... je ne connais pas cette unité
    Dernière modification par penthode ; 09/05/2019 à 18h38.
    oliviermer
    Je vais du coup vérifié mais j'en suis pratiquement sûr !!!
    penthode
    m'est avis que les résistance sus-citées sont en série avec la source du mosfet, montées en capteur de courant
    en ce cas le circuit mystère est bien un AOP qui mesure la tension fonction du courant dans le mosfet
    la sortie sur le dessin devient donc une entrée
    bien évidemment , c'est une supposition suppositoire .
    thèorie à valider en regardant le brochage d'un AOP standard en boitier CMS
    Dernière modification par penthode ; 09/05/2019 à 18h44.
    penthode
    c'est mon avis , et je le partage ,
    la broche 4 serait alors la sortie de l'AOP qui renvoie l'info de courant vers le µ
    oliviermer
    Pardon je voulais dire de 10µ .... Du moins je pense car il est inscrit dessus 10 m "omega" F
    Je ne suis pas un expert, pardon
    oliviermer
    Par contre je suis sûr qu'elles sont en parallèles !
    oliviermer
    Comme sur le schéma pour la broche 4 en fait !?!?
    Bon, donc ce serait un AOP ! Super....Déjà un point de régler.
    Maintenant il me faut trouver lequel !!!
    penthode
    donc 10 milli-ohms
    ça conforte ce que je pense.
    pour ce qui est de l'AOP , un modèle tout-venant en boitier SOT23 : pas besoin d'un truc de course.
    oliviermer
    Super..... Merci beaucoup
    J'ai trouvé ce schéma qui correspond au mien avec un amplificateur détecteur de courant TSC101BILT, Simple SOT-23 5 broches. Qu'en pensez-vous ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 464
Taille : 33,1 Ko
    oliviermer
    Si tu as un exemple de modèle Penthode, je suis preneur !!!
    f6exb
    C'est la suite du moulinet ?
    oliviermer
    Oui... C'est bien ça !
    f6exb
    Si on suppose que c'est un TSC101, le brochage correspond à ton premier schéma, si ce n'est que c'est la charge qui est en sortie du 4 et non pas le micro. Le TSC101 existe en trois versions : TSC101 A, TSC101 B et TSC101 C avec trois gain différents. Un rapport avec la lettre A gravée sur ton circuit ?
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/389/tsc101-957388.pdf
    oliviermer
    C'est vrai que en sortie du 4 ce n'est pas le micro !!!! Je vais vérifier de suite.... Merci pour tes conseils
    oliviermer
    Après vérification, c'est le bon schéma .... Je ne comprends pas !!!!
    Il est sûr que les broches 3 et 4 ont bien une résistance entre elles, que la broche 5 est Vcc de 5v, que 2 est relié à la masse et que le broche 1 va vers la sortie du mosfet !!!
    Nom : broches.JPG
Affichages : 406
Taille : 13,3 Ko
    654QSD
    INA138 ou INA168 ton CI
    f6exb
    Qu'est-ce qui permet d'éliminer l'autre circuit au profit du INA138 ?
    Les brochages et circuits d'application sont identiques.
    oliviermer
    Et le MCP6001 ????
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant, référence introuvable ou type introuvable sur internet
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2018, 20h12
  2. [Brun] composant introuvable
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 22h11
  3. Composant introuvable !!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 15h36
  4. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h59
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 18h02
