[Autre] Composant 5 broches introuvable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 114
    654QSD
    Re : Composant 5 broches introuvable
    Pardon, INA169. Autant pour moi. Marking code SMD A69, pinout identique.
    En revanche, quel est le type de moteur, quel est le type de mircro?? Quelle est la finalité de la question initiale?
    Dernière modification par 654QSD ; 09/05/2019 à 22h49.
    oliviermer
    Moteur électrique de 12v. Micro atmega 169p. Le but est de reconnaître le composant à 5 broches.
    654QSD
    Oui, j'ai lu ta discussion en entier pour le fait de devoir reconnaitre le CI.
    Mais tu veux faire quoi exactement? Pomper le schéma de la carte? Dans quel but?
    On poursuit tous un but quand on entreprend ce genre d’initiative : soit on veut copier le design pour refaire la fonction parce que on ne maîtrise pas le sujet et on doit répondre à une demande, soit comprendre comment ça marche, soit réparer...
    Quel est ton but?
    Il est clair que le schéma que tu présentes ne correspond à ... pas grand chose...
    Rien que sur l'entrée ADC : deux résistantes en série câblées à la masse et qui rentrent sur une entrée ADC supposée haute impédance... ça rime pas à grand chose ou alors il nous manque des infos...
    Dis nous en plus sur ta démarche si tu souhaites que l'on puisse t'aider...
    Le mos par exemple qui est en aval du chip inconnu. T'es sur câblage de cette partie?
    Dernière modification par 654QSD ; 09/05/2019 à 23h08.
    f6exb
    Et le MCP6001 ????
    Il aurait aussi sa sortie qui va à la source du mosfet.
    La correspondance des pins du mosfet sont correctes ?
    Le chiffre des unités des résistances est la puissance de 10 ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2019 à 23h07.
    oliviermer
    Mon but est de comprendre le fonctionnement des différents composants du pcb et de trouver des solutions pour pouvoir refaire fonctionner l'ensemble.... Il s'agit à la base d'un moulinet de pêche électrique qui a pris l'eau...
    oliviermer
    Oui, la correspondance des pins du mosfet est exacte....
    Par contre je ne comprends pas la deuxième question !?
    654QSD
    Ahhhhh voilà. Bon et bien, parle nous des symptômes de ta carte plutôt. Que fait elle? Elle est tombé dans quoi? L'eau de mer? L'eau douce?
    As tu une photo globale de la carte?
    Pour ce qui est de la résistance et de l'histoire des puissances, sur les CMS, 103 = 10K 5%
    Ton mosfet c'est quoi la référence?
    Dernière modification par 654QSD ; 09/05/2019 à 23h15.
    oliviermer
    Elle est tombée dans l'eau de mer...
    Oui j'ai une photo mais je n'arrive pas à la mettre
    f6exb
    @654QSD
    Le premier épisode est ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ontroleur.html
    oliviermer
    Mosfet Irfb3307zpbf
    oliviermer
    Je précise que la configuration avec le numéro des broches correspond à mon circuit... Je n'ai pas dit qu'il s'agissait pour la broche 4 du CI le Vout, par exemple... J'espère me faire comprendre !?!
    f6exb
    Citation Envoyé par oliviermer Voir le message
    Pas sûr que si tu mets une photo sur le site elle sera validée rapidement à cette heure.
    Tu peux toujours essayer de la mettre ici et en même temps sur un autre site dont tu donnes le lien.
    654QSD
    Bon alors sans vouloir te décourager, pour avoir réparé un bon nombre de choses diverses et variées, tu as très peu de chances de réparer ton moulinet. Cependant voici la manière dont je procèderai :
    Etape 1 : laver la carte et la sécher pour enlever tout les residus de sel (qui, si ils sont toujours présent, vont bouffer le cuivre du CI au niveau des parties non vernies via un phénomène d’électrolyse)
    Etaoe 2 : refaire TOUTES les soudures au plomb. Celles qui sont oxydées et celles qui ne le sont pas. Vu les photos, tu peux tout refaire...
    Etape 3 : Tester TOUTES les vias. Généralement les vias c'est ce qui va lâcher en premier dans ton cas pathologique. Pour celles qui sont HS, remplacer les connexions par un fil.
    Etape 4 : mettre sous tension et tester l'intégralité des alims.
    Une fois tout ceci fait si c'est pas concluant, tu peux passer au reverse engineering pour savoir comment fonctionne la carte et aller plus loin dans ton investigation.
    Quand on débugue, on a pas le droit de faire d'impasse sinon on passe souvent à côté du problème malheureusement
    Dernière modification par 654QSD ; 09/05/2019 à 23h37.
    f6exb
    Du coup on peut éliminer toutes les propositions de CI faites.
    oliviermer
    La carte a été totalement nettoyé depuis un bon moment, les tests de connexions ont tous été réalisés... J'ai même refait la totalité du circuit imprimé sur kicad... Mais là, je demande juste de quel composant il s'agit et comment il fonctionne !?!
    oliviermer
    Pourquoi ? Justement le ci que je proposais tout à l'heure correspondait bien à mon schéma...
    oliviermer
    Le Mcp6001 correspond, non ?
    654QSD
    Oui ça correspond aux hypothèses que tu nous présente.
    Mais d'un point de vue conceptuel, ton schéma ne correspond à rien...
    On sent bien qu'il y a une histoire de mesure de courant ou limitation autour du contrôle du moteur mais ça reste vague et imprécis.
    A mon humble avis, tu as une erreur dans tes investigations qui nous empêche de pouvoir te répondre avec précision et certitudes.
    f6exb
    Sa 4 est une entrée et la pin 61 du micro aussi. Quel signal entrerait ?
    Sa 1 est une sortie qui va vers la source du mosfet.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21733h.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2019 à 23h50.
    oliviermer
    Non pas le MCP6001U... La 4 est une sortie (out) et la 1 une entrée (in+)
    oliviermer
    Je n'avais pas été assez précis, pardon..
    f6exb
    OK pour le 6001U alors mais pas pour le 6001 ni le 6001R d'après la datasheet.
    Dernière modification par f6exb ; 10/05/2019 à 00h03.
    oliviermer
    Je mettrai demain le schéma un peu plus complet alors...
    f6exb
    OK Bonne nuit.
    oliviermer
    Tout à fait d'accord, mais est-ce le bon composant, disons équivalent à celui qui est présent sur le pcb !?!?
    oliviermer
    je joins un nouveau schéma un peu plus complet sur lequel j'ai mis un AOP LM321. Qu'en pensez-vous ?
    Et voici le circuit imprimé en question....... Petite précision, le moulinet provient de Chine !!! Si ça peut être utile !?!?
    f6exb
    Ce schéma a l'air plus logique. La consommation du moteur produit une chute de tension dans les deux résistances en //, puis celle-ci est amplifiée 15 fois par l'ampli op avant d'être mesurée par le micro.
    oliviermer
    Grand merci pour cette réponse.
    Mais quel AOP choisir ? Celui qui est sur le circuit actuellement, auquel correspond-il ? Je rappelle, qu'il est inscrit dessus un S et, semble-t-il un A.
    f6exb
    Tu veux comprendre le fonctionnement. Donc quelque soit l'ampli op que tu mets sur ce schéma, du moment que le pinouillage correspond, ça fonctionnera selon le même principe.
    D'ailleurs je viens de voir qu'Antoane avait tout dit au message #5.
    oliviermer
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Donc, finalement, un AOP LM321 conviendrait !?
  1. [Outils/Fab/Comp] Recherche de composant, référence introuvable ou type introuvable sur internet
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2018, 20h12
  2. [Brun] composant introuvable
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/02/2008, 22h11
  3. Composant introuvable !!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2006, 15h36
  4. Composant introuvable!!!!
    Par invite3f827084 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h59
  5. composant introuvable
    Par invite7b13b220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2004, 18h02
