[Numérique] Recherche Porte Logique ET à 8 entrées.
    lep.mickael
    Bonsoir à tous.
    Je suis débutant en électronique, j'en suis en ce moment à manipuler les portes logiques, j'ai donc passé commande pour plusieurs composants en TTL et CMOS, ( NON, ET, NON_ET etc. ).
    Je recherche deux composants.
    Auriez-vous connaissance d'un composant en TTL (5v) et d'un autre en CMOS (3v_15v) en porte logique ET à 8 entrées.
    Ex : CD4068 qui à 8 entrées NON_ET.
    Je cherche donc l'équivalent en porte ET, (TTL et CMOS).
    Merci à vous tous pour vos lumières et le partage de vos connaissances.
    Amicalement.
    Mickaël.
    Re : Recherche Porte Logique ET à 8 entrées.
    sans espoir cela n'existe pas en TTL par contre il existe une NAND 8 entrées : 7430,
    on rajoute un inverseur et hop!
    le 4068 fait les deux NAND et AND :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4068b.pdf
    lep.mickael
    un grand merci à vous "jiherve", il semble vraiment génial ce CD4068, le fait de pouvoir choisir entre AND/NAND.
    Sur la broche 1 on aura une porte AND et sur la porte 13 on aura une porte NAND si j'ai bien compris le datasheet.
    Bien vu pour l'inverseur sur le 74SL30 à entrées, je ferai comme ça.
    Encore merci pour ce renseignement.
    Re
    pas de quoi !
    gcortex
    maintenant c'est plutôt du 74HC/HCT
    Dernière modification par gcortex ; 10/05/2019 à 09h17.
    omega.067
    bien le bonjour
    attention, que tous les 4068, n'ont pas la pin 1 utilisée, pour la plupart, elle est nc
    Michel
    lep.mickael
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Bonjour Omega.067, lorsque j'ai passé commande il est écrit que sur ces CD4068 ils faisaient AND/NAND, mais je vérifierai avant de noter le vendeur, merci pour cette information.
    J'en profite pour poser une autre petite question au passage :
    En ce qui concerne les portes logiques TTL et CMOS, je met toujours une résistance en pull-down à chaque entrée, je l'ai lu je ne sais où et en effet ça fonctionne bien.
    Ma question est la suivante ; est-ce que c'est une bonne méthode ?
    En tant que débutant, autant utiliser les bons réflexes dès le début.
    Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
    Mickaël.
    Dernière modification par lep.mickael ; 11/05/2019 à 07h13.
    penthode
    hello ,
    une entrée TTL est en "pull up" naturellement.
    en Cmos , c'est une question de choix : pull up/down/ou rien dépend du contexte.
    ce que tu as-lu sont des foutaises
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    En logique combinatoire oui, mais j'ai déjà eu une bascule qui s'est mise à fonctionner dès que j'ai mis au 5V !
    Le prof disait "une entrée en l'air, c'est une bulle !". Donc ajouter une pull up ou relier au 5V si niveau haut requis.
    penthode
    si c'était une 74"C", ça s'explique
    gcortex
    De mémoire, c'était bien du LS. çà remonte à 20 ans !
    Les seuls que je commande encore sont les LS06/07 à collecteur ouvert.
    penthode
    sur que c'est dinosauresque
    le CD4xxx aussi !
    maintenant je fais les fonction combinatoires avec un GAL.
    gcortex
    Avec quel programmateur ? il me reste juste des NOR, NAND (universels) et multiplexeur en 74HC.
    penthode
    soit avec des gal ISP
    soit avec un programmateur chinois dont je te donnerais la ref un peu plus tard
    penthode
    re ,
    le voilà
    lep.mickael
    Bonsoir à tous.
    Donc si j'ai bien compris, pour les TTL en LS pas besoin de pull_down.
    Et pour les CMOS, ça dépendra de ce que je veux faire basculer, c'est bien ça ?
    Dans tout les cas, merci à vous tous pour ces réponses.
    penthode
    un "pull down" en TTL est un gaspillage d'énergie , puisque l'entrée est à l'état haut naturellement.
    c'est pourquoi il était d'usage de fonctionner en logique inverse.
    lep.mickael
    Ah ok, c'est bien plus clair maintenant.
    On peut donc dire que sans ne rien faire, en TTL l'entrée est déjà à 1, il faut donc envoyer une tension inférieur à 0,8v pour faire basculement en niveau Bas si je puis dire.
    Merci PENTHODE.
    ceci dit une entrée TTL en l'air est une antenne : aucune entrée logique ne doit être laissée en l'air
    Si une entrée TTL n'est pas à l’état bas naturellement cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit à l’état haut naturellement car c'est l’émetteur d'un transistor qui ne demande qu'à conduire!
    Ensuite si le fonctionnement de la porte est garanti si Vin < Vil max ou Vin > VIh min rien n'est dit pour Vil max< vin< Vih min !!!!!
    lep.mickael
    Il serait donc peut être bon de brancher l'entrée de la TTL en pull_up pour être bien sur qu'elle est à l'état haut ?
    re
    oui en effet, une resistance de 4,7K suffit dans la plupart des cas et ne perturbera pas un système de test automatique!
    lep.mickael
    re
    Merci jiherve pour votre message.
    Ce que je faisais été donc bon, votre message me permet de me conforter dans ma pratique, étant débutant autant prendre de bonnes habitudes.
    C'est ce que j'aime avec ce forum, plusieurs avis différents et plusieurs méthodes, du coup on en apprend toujours.
    Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.
    Mickaël.
  1. Modification des entrées air sur porte PVC
    Par invitee5b9e3e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2015, 14h16
  2. porte logique et led
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 14h09
  3. Porte à 3 entrées avec des NAND 2
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2011, 16h23
  4. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  5. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 18h14
