[Energie] Réduire la résistance d'un potentiomètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    penthode
    Re : Réduire la résistance d'un potentiomètre
    et ( sa se démontre par la somme des admittances)
    l'influence du potentiomètre sera epsilon , voir nulle.
    bref , on passe à la suite
    inviteb066dc55
    Astuce simple
    Excusez-moi si l’idée est absurde, mais moi, j’attacherais une grande roue au potentiomètre pour pouvoir le régler plus finement. Quand au courant, il te faudrait un potentiomètre qui puisse le supporter, et cela se compte en dizaines d’euros!
    inviteb066dc55
    Et ma batterie?
    Sinon, je ne voudrais pas paraître impatient, mais depuis 1h30, il n’y a plus personne sur la discussion à propos de ma batterie depuis 1h30, donc quelqu’un aurait-il l’amabilité de revenir https://forums.futura-sciences.com/e...rie-plomb.html
    penthode
    Re : Astuce simple
    cela s'appelle donc un rhéostat
    et c'est de la technologie des années 90 (1890 bien sur )
    penthode
    Re : Et ma batterie?
    Citation Envoyé par Mr Bricole Voir le message
    Sinon, je ne voudrais pas paraître impatient, mais depuis 1h30, il n’y a plus personne sur la discussion à propos de ma batterie depuis 1h30, donc quelqu’un aurait-il l’amabilité de revenir [REDIRECT=https://forums.futura-sciences.com/electronique/852583-charger-petite-batterie-plomb.html]ICI[/REDIRECT]
    en ce qui me concerne , tout a été dit.
    lep.mickael
    bonsoir,
    en effet la resistance totale sera moindre mais cela ne permettra pas au potentiometre de passer plus de courant ce qui est le but.
    Ah ok, bien reçus, ça ne résoudrait que la moitié du problème de l'auteur, pas suffisant, du coup en effet autant laisser ça à des pros.
    Au moins j'aurai essayé.
    Merci pour votre réponse jiherve, c'est sympa d'avoir pris le temps de m'expliquer mon erreur.
    lep.mickael
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça n'est pas de l'électronique , mais de la physique de base !
    il vaut mieux éviter d'intervenir dans les domaines où on ne connait rien !
    sinon , on risque le ridicule
    tu ne me verra pas commenter en biologie.....
    Je suis d'accord avec vous, je n'ai pas les compétences pour résoudre le problème de l'auteur.
    Cependant si on laisse les discussions seulement au pros, il n'y aurait plus beaucoup de monde ici puisque le but est justement de répondre aux personnes qui ont des lacunes en électronique...
    En revanche je suis d'accord avec vous, j'ai fait une bonne bourde.
    inviteb066dc55
    Donc en gros, tu achètes un potentiomètre capable de passer 6A (prends-en un plus puissant pour avoir de la marge) et ensuite soit tu lui attaches une grande roue pour pouvoir le régler plus finement (le contraire d’une démultiplication de vitesse) mais ça risque de peser lourd sur le potentiomètre sinon tu fais comme a dit lep.mickael
    DAT44
    proposition de montage :
    Nom : REGUL 6A.gif
Affichages : 145
Taille : 6,8 Ko
    inviteb8b5627a
    J'ai réalisé de nombreux montages à LED en // et no pb... Le temps où les dispersions des sc étaient telles qu'il fallait équilibrer (par ex en mettant une petite résistance en série de chaque LED) est révolu depuis longtemps. Les industriels ne trient absolument pas les LED, ça arrive en rouleau de 3000 u c'est placé direct sur le PCB (y compris en config //) on passe au four et en avant...
  1. [Energie] réduire la puissance d'une résistance chauffante
    Par invitea98ab839 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2019, 15h50
  2. Réduire la puissance d'une résistance steatite
    Par invitef7b51590 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2015, 23h54
  3. réduire la puissance d'une résistance de chauffage
    Par dmin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2013, 19h58
  4. Réduire puissance d'une résistance 12V DC
    Par invite9f21e091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 09h00
  5. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h42
