[Energie] PowerBank vraiment 100% DIY - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Re : PowerBank vraiment 100% DIY
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Si quelqu'un vous impose cet exercice vous pouvez lui dire de ma part que c'est un nase
    Courage, les nases sont au pouvoir alors prenez votre mal en patience car vous allez en avoir pour un bon moment
    C'est lui qui se l'ai imposé, et je crois qu'il manque de patience.
    La révolution n'est pas pour demain . . .
    Bjr à toi,
    Ben faut surtout pas s'imposer à soi meme (en comptant sur les ...autres)...un pari dont on ne sais si on pourra le tenir.
    invite5637435c
    Un petit schéma de base avec un 555 (en réalité un 7555).
    Fréquence ~30kHz.
    J'ai mis une charge de 5 ohms pour avoir 1A.
    En jouant sur R5 (avec une résistance ajustable) vous pourrez changer Vout.
    Attention ceci est une simulation, dans la vraie vie mettez une zéner 5.1V en sortie et il faudra un petit circuit snubber entre drain et source du MOS pour éliminer les overshoots.
    Essayez de vous amuser déjà avec ça.
    inviteb066dc55
    Bonjour. J'ai déjà réussi à faire fonctionner un NE555 sous 2,4V avec 2 piles aaa rechargeables en série (après je n'ai fait que faire clignoter une led). Est-ce qu'il est possible d'activer/désactiver un mos avec le même circuit (celui que j'ai donné au début de la discussion)? Je n'ai aucune idée du courant que peut supporter ma ferrite mais je sais qu'elle mesure une quinzaine de centimètres. Sinon, je vais avoir de la peine à calculer l'aire d'un fil en mm carré! J'ai du fil de 0.75 mm de diamètre et du fil de 1.5
    Mais ai-je vraiment besoin de ferrite?
    Je possède une diode zener, mais je n'ai aucune idée de son voltage. On m'a dit qu'une zener se mesurait mais je n'arrive pas à retrouver la discussion en question.
    invite5637435c
    Voici ce que donnent les spec spécifiques d'un NE555 vulgarus et d'un ICM7555 dans la version Cmos:
    NE555:
    ICM7555
    Comme je vous le disais le NE555 ne peut fonctionner à 2.4V.
    En tout cas il ne présentera pas les mêmes caractéristiques s'il semble "tourner".
    Il est important de respecter la datasheet d'un composant quand on construit quelque chose avec
    Pour trouver la section en fonction du diamètre on se rappelle le collège et que S=pi*r²=pi*d²/4
    Si vous avez un fil conducteur ayant un diamètre de 0.75mm (sans l'isolant bien sur) cela fait une section S=3.14*0.75²/4=0.44mm²
    invite5637435c
    Vous pouvez faire une self à air, elle présentera un nombre de spires supérieur à une self sur ferrite, en revanche elle ne pourra saturer.
    En utilisant la formule de Nagaoka simplifiée vous obtenez:
    N²=L*(22.5*r+25*Lg)/r² (avec L en µH, r et Lg en cm)
    Pour une self de 10µH, une longueur de 15cm et un rayon de 2cm cela donne: N=32 spires jointives
    inviteb066dc55
    D'accord. Mais les fils de cuivres sont conducteurs et vont se toucher. Il ne faudrait pas une protection?
    invite5637435c
    Vous n'avez pas du fil sous gaine isolante?
    Quand on s'appelle M. Bricole il faut assumer
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Mr Bricole Voir le message
    ... les fils de cuivres sont conducteurs et vont se toucher. Il ne faudrait pas une protection?
    J'ignore à quel "degré" il faut comprendre cette question.
    Il est évident que le cuivre (le matériau servant à réaliser les fils) est conducteur.
    Quand on bobine des bobinages, le cuivre utilisé n'est pas du cuivre nu mais de l'émaillé, dont l'enveloppe est isolante.
    Édit: grillé par HULK28 en personne.
    J'étais déjà "inquiet" au tout début de la discussion, quant aux chances de succès du "défi". La tournure prise par la discussion ne fait que confirmer mes craintes.
    Est-il vraiment raisonnable de poursuivre une telle mascarade?
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2019 à 17h46.
    f6exb
    Ce n'est pas un canard, c'est un ancien zèbre.
    inviteb066dc55
    J'ai (un peu) de fil de cuivre émaillé et protégé mais le diamètre est de 1.15mm, pas de 0,75. De plus, je n'en aurai jamais assez pour fair 32 spires. Et je n'ai aucune idée du diamètre que doivent avoir mes spires. J'ai aussi une tore de ferrite avec du fil déjà enroulé de 14 spires. Le diamètre est de 1,2mm.
    Sinon, f6exb, je suis surpris de savoir qu'il t'ait été possible d'obtenir mon adresse IP
    f6exb
    Il ne s'agit pas d'adresse IP, mais d'un certain style et comportement reconnaissables.
    mizambal
    Les vidéos YT de nos 2 jumeaux fétiches sont décidément une malédiction pour les forums élec
    invite5637435c
    Lisez correctement ma réponse en #30 je vous ai indiqué un rayon de 2cm pour chaque spire...
    Il va falloir faire un petit effort.
    f6exb
    Ce qui fait un peu plus de 4 m.
    inviteb066dc55
    Quatre mètres de fil émaillé??? Jamais je ne pourrais me procurer ça! J'ai 10 mètres fil de cuivre émaillé, mais sans protection. Est-ce que du scotch pourrait résoudre le problème?
    f6exb
    En l'enroulant ou dans le sens de la longueur ?
    Tu peux aussi y mettre 4 mètres de gaine thermorétractable.
    Quatre mètres de fil émaillé??? Jamais je ne pourrais me procurer ça!J'ai 10 mètres fil de cuivre émaillé, mais sans protection
    ??? Tu ne te foutrais pas de la gueule des gens par hasard ?
    Dernière modification par f6exb ; 30/07/2019 à 17h06.
    Le vernis, ou émail, EST la protection . . .
    inviteb066dc55
    Ah je ne savais pas je croyais qu'un fil émaillé était un fil sans gaine. Et je souhaite prendre un morceau de scotch de 4m et l'enrouler sur tout le fil. Je l'enroule sur la largeur mais je le mets sur la longueur
    Remoi,
    Je ne tiens pas t' accabler, mais tu n'as meme pas les bases et tu te lançes dans des paris!
    Tu te surestimes légérement trop.
    inviteb066dc55
    Puisqu'il est si compliqué de fsire un convertisseur DC/DC "classique", je vais faire comme ça
    Nom : image.jpg
Affichages : 130
Taille : 137,3 Ko
    Et tant pis si le rendement n'est pas bon ce qui compte c'est que ça fonctionne correctement.
    Ma bobine est une 2•40 tours vers 40 tours mais je vais dérouler 2 tours en sortie. Je vais essayer ça dans deux jours (le temps qu'arrive le 7555 que j'ai finalement commandé) en dessous de NE555 (je le mets ici car c'est illisible sur le schéma), il y a marqué en réalité un 7555
    ... Est-ce que du scotch pourrait résoudre le problème?
    La plaisanterie n'a que trop duré.
    Le rideau est tiré.
  1. [Autre] Brancher un matériel 12v sur une powerbank
    Par invite9025d356 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/01/2019, 20h49
  2. [Energie] Comment recharger powerbank 50.000 mah avec panneau solaire 60w ?
    Par invitefa0912d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2018, 23h01
  3. [Energie] Modification de powerbank
    Par invitef2dba995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2017, 10h27
  4. Arret automatique sur powerbank
    Par invite61735f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2015, 00h52
  5. Alimentation powerbank
    Par invite605e376e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2015, 10h31
