[Autre] Fabrication d'une lampe torche LED a variation d'intensité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Chaoui213
    Re : Fabrication d'une lampe torche LED a variation d'intensité
    Finalement je part de la pin compatible pwm pour Aller sur la pin drain ou gate du mosfet ?
    mag1
    Citation Envoyé par Chaoui213 Voir le message
    Le mieux est d'attaquer la Gate....
    Nom : Nmos.JPG
Affichages : 152
Taille : 19,5 Ko
    MM
    Chaoui213
    De ce fait-là est-ce que la variation de tension appliquée sur le gate ferait varier le courant de la diode ?
    Merci infiniment pour votre aide et le temps consacré
    Sweeban
    Pfff pas la peine Tu comprendrai pas ...
    Mais au moins désormais tu dis "Bonjour" net progrès !...
    Dernière modification par Sweeban ; 12/07/2023 à 19h51.
    Sweeban
    " De ce fait-là est-ce que la variation de tension appliquée sur le gate ferait varier le courant de la diode ? "
    A ton avis ?
    Sweeban
    " comment on régule le courant avec le mosfet c'est en fonction de la tension appliqué sur le drain? "
    Dans ton projet voir PWM ou MLI chercher sur "Moyenné" & "Persistance rétinienne"
    Sweeban
    Dans ton cas, on ne gère pas la luminosité de la del par variation d'intensité...
    Il faut néanmoins fixer l'intensité max dans le diode électroluminescente suivant son type!
    On se sert de la récurrence et de la fréquence d'allumage de la led :
    MLI => Modulation Largeur Impulsion ou PWM en Anglo-Saxon !...
    De ce fait, il faut utiliser 1 fréquence pas trop faible pour éviter le phénomène de scintillement, néfaste
    Dernière modification par Sweeban ; 12/07/2023 à 20h22.
    Chaoui213
    Bonjour sweeban,
    Cool��
    Chaoui213
    J’ai compris ca merci
    Le truc je voudrais en un clique exemple avoir 150ma deuxième clique avoir 300ma et un pour puissance max et un autre pour clignotements de la diode
    Ok good l’intensité Id et tension Vd dépend de la tension Vgs
    Chaoui213
    Et pour le clignotement je vais joué sur la fréquence et le rapport cyclique
    bonjour Chaoui213
    petite mise au point PWM:
    Sur sa Gate, le Mos reçoit toujours 0v (off) ou +5v(on)
    C'est le rapport cyclique de la sortie PWM Arduino qui va déterminer l'intensité dans la Led
    à 100%, puissance max.
    à 5% par exemple, puissance min.
    Pour faire clignoter, il faudra charger 0%, delay, x%, delay, 0%, etc..
    petit rappel du fonctionnement PWM:
    https://arduino-france.site/pwm-arduino/
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/07/2023 à 23h48.
    mag1
    Pour info, un code en basic qui devrait répondre à la question #39, à traduire en C, ou autre...
    La R de limitation R règle le courant pour la puissance max, disons 1A.
    Avec les paramètres choisis ici pour la PWM, fréquence 1kHz, duty pour puissance max=1000, donc 150 pour 150mA,300 pour 300mA
    Pas de PWM pour la puissance max ou le clignotement, c'est ON ou OFF
    Avec pauses anti rebonds
    Code:
    ;torche MM 13/07/23
    setfreq M8	;fréquence 8MHz
    ;rapcycle=1000 correspond ici au courant max de 1A réglé par R limitation
    symbol rapcycle=w13	;rapport cyclique
    pullup %11000	;pullup sur C.3 et C.4
    	do
    		low C.2	;arrêt diode laser
    		do loop while pinC.3=1	;attente appui
    		pause 100
    	;********* 150 mA **************
    		do loop while pinC.3=0 	;attente relachement
    		pause 100
    		pwmout pwmdiv4, C.2, 250, 150	    ;PWM 1000Hz ;100% à 1000=1A
    		pwmduty C.2,rapcycle
    		pause 100					;on a appuyé
    	;************* 300mA *******************
    		pause 100
    		rapcycle=300	;soit 300mA
    	;********** Puissance max ******************
    		pause 100
    		pwmout C.2,OFF	;arrêt PWM
    		pause 100
    		high C.2
    	;************* clignote  3 pulses /s puissance max 1A *******
    		pause 100
    		pause 100
    		do
    			toggle C.2
    			pause 300
    		loop while pinC.3=1		;boucle clignotement
    		pause 100
    		pause 100
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/07/2023 à 16h35.
    Sweeban
    #40 heu pas aussi simple !..
    Fréquence Clignotement Différent de Intensité del !
    Sweeban
    Bonsoir Pascal,
    #40
    Je ne pense pas que le demandeur ai compris ...
    Dernière modification par Sweeban ; 13/07/2023 à 21h41.
    Sweeban
    Bonsoir Mag,
    #42
    Chaoui213
    Explique moi ce qui vas pas dans mon raisonnement?
    mag1
    Citation Envoyé par Sweeban Voir le message
    Bonsoir Mag,
    #42
    J'ai la même impression...
    C'est pas grave, on fait ce que l'on peut...
    MM
    Chaoui213
    Bonjour mag1,
    Je pensais à quelques chose de similaire juste la puissance divisé en
    Ok, je vais voire pour traduire ce bout de programme.
    j'ai hâte de recevoir le matos que j'ai commande, je vais pratiqué pour me donne une idée
    Chaoui213
    j'ai oublie que sortie analogique pouvait se comporte comme une sortie numérique 5v 0v
    Sweeban
    Je pense qu'il te faudrait un minimum de connaissance avant de te lancer sur ce projet !
    Relis les post précédents ...
    Ensuite, après avoir "digérer" cela et commencer à cerner , reviens ici Nous t'aiderons !...
    Bon courage à toi
    Sweeban
    Réponse #49
    Oui, tu as raison ! mais il faut indiquer au µC si cette I/O est en Sortie ou en Entrée via programmation...
    Je vois que tu Apprends, peu à peu ...
    Continue ! lol
    mag1
    Si ça t'intéresses, je vois une erreur en relisant. Il y a une ligne de trop dans la partie "150 mA:
    Explication:
    Dans la partie "150mA, la commande "pwmout" définit la fréquence ET le rapport cyclique. Le PWM reste actif en tâche de fond
    Dans la partie "300mA", la commande "pwmduty" ne modifie que le rapport cyclique.
    Pour la puissance max et le clignotant, la commande "pwmout C.2, off" supprime le PWM sur la sortie C.2
    Rectification du code:
    Code:
    		pause 100
    MM
    bonsoir à tous
    Chaoui213:
    picaxe et arduino n'ont pas de sortie analogique,
    certains Attiny en ont une ou plusieurs.
    avec arduino, la commande analogwrite(pin, valeur) envoie un signal PWM sur la sortie pin correspondant à un signal MOYEN 0 à 5v pour une valeur 0 à 255
    prends le temps de lire cet article :
    Chaoui213
    Bonjour Pascal071
    Je me suis mal exprimé je parlais bien de sortie compatible pwm merci pour le lien
    Chaoui213
    Bonjour sweeban,
    j'ai du mal avec les composants électronique, c'est la première fois j'ai à les utilise
    Je vais apprendre en pratiquant
    Chaoui213
    Bonjour Mag1,
    Ok parfait, j'attends de recevoir le matos pour essayer quoique je peux déjà essayer de le simuler
    mag1
    Pour info, tous les picaxes série M2 (pas regardé les autres) ont une sortie DAC (Digital Analogic Converter) sur 32 niveaux, peut mieux faire...
    MM
    salut Mag1
    depuis peu, j'utilise régulièrement 08M2 et 14M2, en remplacement de mes arduino sous-utilisés.
    et je découvre cette fonction !
    serial out me sert parfois de sortie
    32 niveaux ça peut suffire pour bien des utilisations.
    Cdlt
    Sweeban
    Idem pour certains PIC (mais avec DAC 8 bit il me semble...)
    Codage sur 5 bits donne 1 résolution de 0,03125v pleine échelle sous 5v, le PIC fait mieux
    Cdlt
    Dernière modification par Sweeban ; 15/07/2023 à 11h28.
  1. Lampe torche USB
    Par invitec0a8ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 19h33
  2. lampe torche
    Par inviteb5d94224 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2012, 07h26
  3. Fabrication d'une lampe torche à LED
    Par invitecafe26e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 15h15
  4. Le faisceau d'une lampe torche
    Par c_icla dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 11h01
  5. [Divers] Réparer une lampe torche...
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h51
