[Autre] Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge. - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 96 sur 96
  1. #91
    omega.067
    Re : Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Citation Envoyé par DJ67117 Voir le message
    Franchement je comprends rien ... est ce quelqu'un pourrait me dépanner sur Strasbourg ?
    pffff, pas d'bol, début septembre, j'ai passé 15j de "villégiature" pour "ratisser" la région, j'étais "basé" à La Wantzenau
    si tu "envoies" des impulsion de 24v CC (venant d'une alim correcte) sur l'horloge placée verticalement sur le mur, ça fonctionne à chaque fois ??
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 08/10/2019 à 17h34.
  2. #92
    f6exb
    Voila les modifs proposées pas Michel :
    Un court-circuit temporaire de la grosse résistance de 220 Ohms pour vérifier si avec une tension supérieure ça fonctionne en vertical.
    Les deux diodes, avec l'horizontale qui remplace un des straps reliant la grosse bête à la borne bobine.
    L'autre prise dans les bornes de la bobine.
    Respecte le sens de la bague indiquant la cathode des diodes.
  3. #93
    DJ67117
    Voici ce que j'ai trouvé
    je vais surement pas reussir à faire les modifs demandé ... mais bon
  4. #94
    f6exb
    Même avec deux mains gauches, tu peux au moins essayer de court-circuiter la résistance de 220 ohms avec un bout de fil. Tu mets une extrémité de ce fil dans le même trou que le fil marron de la bobine lequel est relié à un bout de la résistance. Tu fais toucher l'autre bout du fil sur l'autre extrémité de la résistance et tu vois si au passage de la minute ça passe bien en position horloge verticale.
  5. #95
    omega.067
    Pièce jointe 396750
    Pièce jointe 396751
    Pièce jointe 396752
    hello
    à vue de nez, ce sont des condensateurs, ça ne te servira à rien pour ce cas si
    Michel
  6. #96
    DAT44
    c'est toujours mieux avec des condo, tu peux prendre les petits et les placer comme cela :
    Nom : Avec diodes et condo.jpg
Affichages : 171
Taille : 159,5 Ko
    mais bon le plus important c'est les diodes, il est préférable de placer la diode de roue libre au plus près de la bobine ...
    Dernière modification par DAT44 ; 09/10/2019 à 14h35.
  1. [Thermique] Comment brancher un thermostat filaire sur une chaudière frisquet hydromotrix de 192
    Par invite8c9b72a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 10h59
  2. Brancher des capteurs d'alarme filaire en série
    Par invite49c51148 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2016, 23h23
  3. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 22h07
  4. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h34
  5. brancher horloge electrique
    Par invite75fddfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h13
