[Autre] Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
  1. #61
    DJ67117
    Re : Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Merci pour les réponses rapide
    J'ai effectivement changé les fils par des fils blanc les marrons sont ce de la bobine.
    J'ai effectivement toujours 966 ohms quand je redresse l'horloge
    10h30 l'horloge ne fonctionne plus mais le boitier envoi toujours 17V ... en cours circuit certainement mais j'ai remarqué que quand elle fonctionne j'ai aussi 17V bref certainement le boitier qui est pourri ?
    pourtant que je ne branche pas l'horloge j'ai effectivement 24V toutes les minutes ...
    pour le DC ou AC je ne sais pas du tout pour moi le transfo c'est du AC au vu du symbole .. mais comment vérifier ? pour les mesures je met en DC ...
  2. #62
    DAT44
    je crains dans ce cas que le problème soit mécanique ...
    ce type de mécanisme doit faire environ 500 000 mouvements par ans (60x24x365), comme celui-ci a une cinquantaine d'années, il doit en être a plus de 25 millions de mouvements, cela pourrait expliquer le problème de non fonctionnement a la vertical ..., usure ?
    Par contre pourquoi le voyant change de couleur en fonction de l'orientation de l'horloge ???
  3. #63
    DAT44
    tu pourrai faire des photos du circuit imprimer du montage électronique de l'horloge, vu de dessus et vu de dessous, pour essayer de comprendre comment il fonctionne ?
    Et pourquoi il ne sort que 17 volts au lieu de 24 ?
  4. #64
    omega.067
    re-re
    j'ai demandé à un pote (mon successeur) il a encore une horloge sous la main, et mesure ±1,1KOhm pour la bobine (±22mA) , donc on est dans les clous
    Michel
  5. #65
    omega.067
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    euuuuhhh, c'est entièrement mécanique , hormis la bobine
    1/2schell
  6. #66
    DAT44
    N’hésite pas a donné beaucoup de photos du dessus (afin que l'on puise voir tous les composants sous toutes les coutures), pour le dessous une seul peut suffire, si l'on voit bien toutes les pistes de cuivre.
  7. #67
    omega.067
    Citation Envoyé par DJ67117 Voir le message
    Malheureusement je n'ai pas eu les notifications de tout vos messages
    effectivement je met l'horloge à l'heure en simulant l'action électrique sur le cliquet
    alors depuis j'ai eu un boitier maitre le voici :
    Cependant l'horloge est capricieuse ... j'ai mis en marche l'horloge hier soir, tout fonctionner bien jusqu'a ce matin 10h30 ou plus rien ....
    j'ai remarqué que le boitier envoyer toutes les minutes 17,7v ... bizarre ... je soupçonne un soucis de boitier ... vous en penser quoi ?
    à voir, sur le refroidisseur, il y a d'un côté le régulateur et un autre "bidule" quelle est l'inscription sur ce bidule fixé à l'envers du refroidisseur ?
  8. #68
    f6exb
    Les circuits sont grattés, mais j'espère quand même que c'est synchronisé sur le secteur et pas par un éventuel "555", la bête à huit pattes.
    Ce serait utile pour essayer de comprendre de voir sur quelles pattes arrivent les alims sur les deux multi-pattes, pour essayer de les identifier.
  9. #69
    DJ67117
  10. #70
    DJ67117
  11. #71
    omega.067
    ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de "transistor" de commande du 24v vers la sortie, on dirait que c'est l'IC qui s'en charge ???
    on dirait que la 220ohms, est en série avec la sortie
    Michel
  12. #72
    DJ67117
    Perso j'y connais rien ...
  13. #73
    f6exb
    Les deux enroulements du transfo sont en série.
    Il y a deux régulateurs : un 12 V et un 5 V.
    Le 8 pattes ne peut pas être un 555 puisqu'il n'y a pas de capa.
    Y a-t-il moyen de reconstituer le texte au verso ? je devine au milieu "50 Hz".
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2019 à 18h34.
  14. #74
    f6exb
    Le 8 pattes doit être un micro. Le 50 Hz arrive dessus.
    L'autre sans doute une bête à plusieurs buffers.
  15. #75
    DAT44
    le 16 pattes est un L293D, contrôles en 1,2 et 7 , l'alim 24V (et non 12V) en patte 8, les deux sorties en 3 et 7, les pattes 4,5,12 et 13 sont a la masse.
    Comme la grosse résistance de 220 ohms est en série avec la bobine de l'horloge, il n'est pas étonnant de l'on est que 17Vdc en sortie ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/10/2019 à 19h34.
  16. #76
    DAT44
    le fil jaune alimente la DEL bicolore (verte ou rouge) le fil bleu est cablé sur le bouton poussoir qui permet de faire l'avance rapide de l'horloge.
    DJ67117 tu peux confirmé ?
  17. #77
    DAT44
    Autant pour moi, la patte 1 (enable) et la patte 16 sont câblé directement au +5V, donc le contrôle est uniquement sur les pattes 2 et 7 du L293D.
    Par contre quand l'horloge déconne la DEL bicolore passe au rouge ce qui indique une inversion de polarité sur l'alimentation de la bobine de l'horloge !
    Je me demande si il n'y a pas un faux contacte sur le mini Switch qui est sur la carte ?
    DJ67117, tu as des infos sur le rôle de ce mini Switch ?
    Dernière modification par DAT44 ; 07/10/2019 à 19h57.
  18. #78
    f6exb
    Pourquoi dis-tu qu'il est alimenté en 24 V ce serait un 7824 ?
    Dernière modification par f6exb ; 07/10/2019 à 20h11.
  19. #79
    DAT44
    ben oui, c'est sur, sinon comment le L293D pourrait sortir du 24V ?
  20. #80
    DAT44
    ce qui me chiffonne dans se montage, c'est qu'il n'y a ni diode de roue libre en // sur la bobine, ni diode de Crowbar sur le 24V, donc le L293D peut ce prendre des pic de sur tension ...
    Il n'y a pas non plus de condo de découplages, ni sur le 24V, ni sur le 5V, c'est pas terrible ...
    Dernière modification par DAT44 ; 07/10/2019 à 20h26.
  21. #81
    DAT44
    DJ67117, dispose tu de diodes 1N4007 ou équivalent ?
  22. #82
    DAT44
    pour la diode de Crowbar, je pensait plutôt a une diode Zener genre 27V, pour limité l'excursion du 24V ...
    Pour le processeur 8 pattes, au pif, je dirait un Attny85 ... ?
  23. #83
    f6exb
    L'ATtiny colle du point de vue brochage mais on ne sait pas ce qu'il a dans le ventre.
  24. #84
    DJ67117
    Merci pour votre aide ,
    Si je comprends bien il s'agit du boîtier maître qui fou la merde sur mon horloge ? Je peux effectivement avoir une diode 1?4007 a mon travail ... Je dois la mettre ou ?
  25. #85
    DAT44
    il en faudrait 2 , une en série avec la bobine, pour éviter l'inversion de polarité et une // (diode de roue libre) pour évité les sur tension...
    Si tu peux avoir 2 condo céramique pour filtré les deux alim (5v et 24V), 100 nF (ou plus) .
  26. #86
    DJ67117
    Arf un peu complexe pour moi ... Je câble sa comment ? Tu as des ref ? Il faut s'aider je suppose ?
  27. #87
    DJ67117
    J'ai effectivement des diode de dispo est ce que je met les deux diode d'affiler sur le fil + avant la bobine de l'horloge ?
    est ce que je dois rajouter d'autres chose ?
    DAT44
    comme ceci :
    Nom : 1N4007.gif
Affichages : 235
Taille : 2,6 Ko
  29. #89
    DAT44
    le broblème du blocage de l'horloge en position vertical peut être lié au manque de tension envoyer à la bobine (17Vdc au lieu de 24Vdc).
    Il faudra faire le test de cour-circuité la 220 ohms sur la carte de commande, afin de vérifié si le problème de blocage ne provient pas de cela?
    Attention, ce test est un peu dangereux, car il n'y a plus de limitation du courant en cas de court-circuit en sortie du montage ...
    Si le problème est la, pour gagner un peu de pèche sur la commande, la résistance de sortie sera avantageusement remplace par un polyswitch genre :
    https://www.reichelt.com/fr/fr/fusib...?&trstct=pol_0
    Dernière modification par DAT44 ; 08/10/2019 à 12h24.
  30. #90
    DJ67117
    Franchement je comprends rien ... est ce quelqu'un pourrait me dépanner sur Strasbourg ?
  1. [Thermique] Comment brancher un thermostat filaire sur une chaudière frisquet hydromotrix de 192
    Par invite8c9b72a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 10h59
  2. Brancher des capteurs d'alarme filaire en série
    Par invite49c51148 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2016, 23h23
  3. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 22h07
  4. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h34
  5. brancher horloge electrique
    Par invite75fddfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h13
