[Autre] Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 96
    f6exb
    Re : Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    S'il n'en veut plus je veux bien le débarrasser.
    DJ67117
    Malheureusement je n'ai pas eu les notifications de tout vos messages
    effectivement je met l'horloge à l'heure en simulant l'action électrique sur le cliquet
    alors depuis j'ai eu un boitier maitre le voici :
    Nom : img_2016.jpg
Affichages : 161
Taille : 206,5 Ko
    Cependant l'horloge est capricieuse ... j'ai mis en marche l'horloge hier soir, tout fonctionner bien jusqu'a ce matin 10h30 ou plus rien ....
    j'ai remarqué que le boitier envoyer toutes les minutes 17,7v ... bizarre ... je soupçonne un soucis de boitier ... vous en penser quoi ?
    Dernière modification par Antoane ; 07/10/2019 à 17h11. Motif: Rapatriement des PJ
    omega.067
    re
    la bobine de l'horloge, est très "selfique", je ne sais quel type de transistor, transmet l'impulsion, mais perso, j'y aurais inséré un relais
    Michel
    omega.067
    re-re
    j'y pense, si le système n'inverse pas les polarités, tu peut placer une diode (genre 1N4007 en polarité inversée) directement sur la bobine , ça "mangera" la tension inverse produite à chaque arrêt d'impulsion
    Michel
    DJ67117
    ayez l'horloge fonctionne à nouveau après un démontage quasi complet ...
    et toutes les minutes j'ai bien 24V pendant 2secondes ... et l'aiguilles passe à la minute suivante ... vous pensez que c'est un problème mécanique ?
    omega.067
    Citation Envoyé par DJ67117 Voir le message
    en fait, quand la bobine "reçoit" le 24v, elle "tire" et tend un ressort, quand le 24V disparaît, le ressort rappelle le mécanisme à sa place, et entraîne un cliquet qui se trouve entre le mécanisme et la roue dentée, ce qui la fait avancer d'une minute
    ça c'est le fonctionnement normal
    Michel
    DJ67117
    Oui j'avais compris en démontant le mécanisme
    pour l'instant l'horloge fonctionne j'espère que demain elle continue
    omega.067
    re-moi
    ok, on croise les doigts
    DJ67117
    Bon elle fonctionne plus ... bizarre quand même j'ai un peu huilé le mouvement avec de lui spécial horlogerie et un pique huile niveau mécanisme rien de spéciale à signaler ... quand j'actionne manuellement tout marche, mais quand je branche il ce passe rien ... vous pensez au que les bobines sont morte ? l'impédance varie beaucoup quand je me mets sur les bobines .
    omega.067
    hello
    ton alim délivre 200mA, sous 24V en principe, mais as-tu comme demandé au #29, mesuré l'impédance ou tout au moins la résistance du couple de bobines, qui sont certainement en série , mais c'est à vérifier
    il est possible que ton alim soit trop faible en intensité, la valeur ohmique nous donnera un début de piste, car tu nous dis que les impulsions sont de 17,7v , ce qui est probablement trop faible
    Michel
    DJ67117
    en effet elle sont en série , j'ai 0,963 ohm sur les bobines .. les 17v sont uniquement quand la montre ne fonctionne pas j'ai vérifié quand je débranche tout j'ai effectivement 24v, et lorsque l'horloge fonctionne ( tout brancher) j'ai aussi 24v je sais pas ce qui fait qu'elle s'arrête et du coup passe à 17v ..
    DJ67117
    le transfo de l'horloge mère est de 12v c'est normal ?
    f6exb
    Ce transfo a deux enroulements de 12 V. Ils devraient être en série. Si on n'en utilise qu'un on a 12 * 1,4142 = 17 V environ.
    Là, le doute m'habite.
    DJ67117
    C'est bizarre que quand tout fonctionne j'ai effectivement 24v et puis quand cela ne fonctionne pas j'ai 17V ...
    voici une photo :
    Nom : img_2017.jpg
Affichages : 163
Taille : 178,0 Ko
    DJ67117
    J'ai remarqué un truc ... la montre fonctionne couché ... et la led du boitier maitre est verte ... une fois que je la redresse elle ne fonctionne plus et la led est rouge ... bizarre non ?
    omega.067
    re
    au fait, tu met bien le négatif à la bobine, et le positif sur le contact ?
    Michel
    f6exb
    Tu la colles au plafond.
    T'as une doc sur la mère ? Que signifient les couleurs ?
    Edit : Tiens j'ai vu que tu mesurais la résistance des bobines en position diode !!
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2019 à 18h02.
    DJ67117
    La doc n'indique pas ce que signifie led rouge ou verte , j'ai effectivement mis le + sur les contacts et le - sur la bobine
    Pour le mod diode j'ai qu'une valeur comme sa ...
    f6exb
    Pour la résistance de la bobine, c'est en position ohmmètre.
    Tu as une position 200 et 2k.
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2019 à 19h02.
    DJ67117
    Oui j'ai la même valeur ... 0.96 ou 0.966
    f6exb
    Il doit y avoir un problème quelque part car 1 ohm sous 24 V ça ferait un courant de 24 A.
    DJ67117
    Peut être les bobine HS ? Est ce que on peut trouver des bobine pour les changer ?
    omega.067
    hello
    tu es sur de mesurer les bobines, et pas un quasi court-jus, via les contacts
    Michel
    DJ67117
    Je me met sur les deux borne des bobines évidemment en enlevant les cosse du mécanisme ... Je sais pas quoi faire de plus
    DAT44
    sur la photo tu est en test diode, il faut donc lire 966 ohms
    DAT44
    la bobine de l'horloge reçoit du 24Vdc ou du 24Vac ?
    DAT44
    Sur l'étiquette de l'horloge il est écrit 24Vdc , c'est pour cela que je demande si le 24V c'est du DC ou de l'AC ...
    Sur le montage électronique, il me semble voir un régulateur de tension monté sur le petit dissipateur thermique en alu, tu peux donné sa valeur ?
    Si, comme je le pense, le montage envoie la commande en 24Vdc, comment cette tension est elle régulé ?
    Car le transformateur, lui, fournis deux fois du 12Vac ...
    DAT44
    Quand tu dit a 10h30 plus rien, tu veux dire que le boitier n'envoie plus d’impulsion toute les minutes ou que les impulsions sont bien envoyé mais que l'horloge n’avance pas ?
    DAT44
    l’impédance de la bobine change elle entre la position horizontal et la position vertical ?
    DAT44
    sur les photos en #5, #13 et #18 les fils de la bobine (ou plutôt des deux bobines qui sont probablement câblé en série) les fils sont noir a gauche et marron a droite, et sur la photo en #44, les fils de la bobine sont blanc et marron, tu dispose de plusieurs horloges ?
  1. [Thermique] Comment brancher un thermostat filaire sur une chaudière frisquet hydromotrix de 192
    Par invite8c9b72a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 10h59
  2. Brancher des capteurs d'alarme filaire en série
    Par invite49c51148 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2016, 23h23
  3. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 22h07
  4. [Thermique] Brancher 1 Thermostat filaire sur HydroMotrix frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 15h34
  5. brancher horloge electrique
    Par invite75fddfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h13
