[Energie] Réduire le courant de sortie d'un alternateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    omega.067
    Re : Réduire le courant de sortie d'un alternateur
    Mais ce qu'il dit au #5 est illogique.
    pas si sur, il évoque ce qu'il a ressenti en faisant la modif , enfin, je pense, perso j'ai pas tenté, donc je me fie à ce qu'il raconte
    Michel
    geronimo77185
    Quand je dis on a changé le plateau et le pignon pour que ça tourne plus vite, je parlais de la vitesse de l'alternateur, pas du pédalage.
    En plus il a une grosse marge d'erreur sur le calcul du couple à cause de la poulie de l'alternateur. J'ai écrit 4 cm, mais c'est au moins 5 si on mesure la longueur en partant de l'intérieur de la courroie, faut peut être mesurer en prenant l'extérieur et là on est à 6 cm.
    Le calcul fait post#6 correspond pas trop à ce que je ressent en pédalant.
    Sinon je rajoute la courbe de régime l'alternateur 14A (référence AGN0250E) à aimant permanent que j'ai hésité à acheter à la place du 20A, si ya des gens intéressés par le sujet.
    Nom : pma_graph_14a_-_edited_large.jpg
Affichages : 124
Taille : 50,6 Ko
    f6exb
    Le calcul provient simplement des données que tu as fournies : dents et diamètres.
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Reduire tension à la sortie d'un régulateur
    Par invite1dd08516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 18h24
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/04/2011, 00h24
  4. Réduire le niveau de sortie d'un ampli TDA2030
    Par invite793bbaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 14h25
  5. pic reduire le nombre de port en sortie
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 10h27
