[Autre] Réglage de LED avec un potentiomètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Patrick_91
    Re : Réglage de LED avec un potentiomètre
    Hello,
    Oui mais lorsque la température des Leds augmente, la tension aux borne des Leds diminue , que se passe t il au niveau du courant ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    DAT44
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    Sur ce type de montage la régulation du courant est assuré par les résistances donc le courant augmente légèrement.
    Mais avec 3 volts au borne des résistances de limitation, il n'y a pas de risque d’emballement thermique...
    Patrick_91
    Eh oui donc le courant n'est pas régulé, c'est une mauvaise manière d'alimenter des Leds .... a force d'insérer des résistance parasite le rendement s'écroule, ou bien le montage s'emballe !!...
    Voyez a faire un montage en générateur de courant avec les leds en série dans le circuit collecteur en imposant la ddp aux bornes de la résistance d'emetteur le courant aura une chance d'etre maitrisé ...
    Par ailleurs les transistors en parallele je ne suis pas fan !
    Les diodes ou Leds doivent etre alimentées par une source de courant pas de tension ..
    A plus
    invite0cabe9df
    J'ai testé le circuit hier et ça marche nickel. J'ai essayé avec plusieurs résistances et j'ai mis des 15 Ohms au lieu de 18 pour avoir les intensités que je veux. J'ai fait des contrôles et je reste largement dans les clous pour les transistors et LEDs. Merci beaucoup à vous tous !
    invite0cabe9df
    Est ce normal que les petits transistors montent à 90° ? Je suis pourtant bien en dessous des valeurs des datasheet.
    Je ne suis qu'à 400mA dans le circuit des LED.
    DAT44
    oui c'est normal en régulation linéaire, si tu trouve que cela est trop, tu peux en mettre trois SS8050 (ou plus ...) en //, dans ce cas il faut remplacé les deux 15 ohms par trois 22 ohms.
    Après pour diminué l'échauffement, il faut passé en découpage, mais c'est plus complexe ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/11/2019 à 18h33.
    penthode
    dans ce genre de bidouille , il faut procéder en PWM
    DAT44
    avec ce type de montage la limitation de courant doit être réaliser avec une résistance, donc l'échauffement est juste transféré du transistor a la résistance ...
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ben oui, relire #23, mais antoni..... n'en veut pas....
    MM
    DAT44
    Pour un montage avec un échauffement limité, il faudra utilisé une inductance ...
    DAT44
    Proposition de montage a MLI (non testé donc SGDG) :
    Nom : 2 DELs 1W - PWM.gif
Affichages : 321
Taille : 13,9 Ko
    Patrick_91
    A quoi servent l'inductance ??? et la diode zener ?
    A plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    L'inductance permet d'apporter une progressivité de la croissance du courant dans le circuit des leds.
    A la mise sous tension, Q1 et Q3 sont passants. Le courant voit croitre dans les leds jusqu'à atteindre le seuil de conduction de Q2 par la tension aux bornes de R7. Q2 va ensuite court-circuiter la base de Q1 qui va bloquer Q3. Le courant de collecteur de Q3 va s'annuler et la diode de roue libre D3 va assurer la continuité du circuit, le courant va décroitre dans les leds jusqu'à atteindre le seuil de blocage de Q2, libérant Q1.
    Et ainsi de suite... on a un circuit astable.
    D3 n'est pas une zener mais une simple diode.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Patrick_91
    Hello
    Pourquoi faire ??
    Oui et pas vraiment maitrisé si ça marche !! Le sujet etait d'alimenter les Leds ...
    A plus
    Qristoff
    Pourquoi faire ??
    Pour créer l'astabilité justement !
    Pourquoi ça ne marcherais pas ?
    C'est bien ce qui est fait !
    Patrick_91
    Hello,
    Je reformule, quel est l’intérêt de créer métastabilité ??
    le sujet était d'alimenter ces Leds non ? quand je dis alimenter , je sous entend correctement .. ou de façon maitrisée, là on ne sais pas du tout si cela va démarrer, a quelle Fréquence cela va se stabiliser etc etc ..
    Faut essyayer .. avant de dire que cela peut fonctionner ..
    A plus
    mag1
    Hello,
    A plus
    Plutôt que de dénigrer systématiquement ce que propose les intervenants qui ont prouvé maintes fois leur maitrise des circuits électroniques, nous attendons avec impatience que tu nous proposes enfin TA solution.
    Qui sera évidemment meilleure que toutes les autres.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/11/2019 à 14h11.
    Patrick_91
    hello, prodleme d'édition !
    Je reformule, quel est l’intérêt de créer cette "astabilité" ??
    A +
    Patrick_91
    Hello,
    Je ne dénigre pas j'essaye de comprendre les intentions, là cela oscille (en principe) et ce n'est pas souhaitable a mon avis.
    "Ma solution" , n'est pas la mienne il y a pléthore de schémas pour alimenter les Leds :
    Une alimentation a courant constant (ajustable) ou une alim a courant max constant découpé en PWM de presque 0% a presque 100% .
    On peut utiliser ce genre de composant a deux pattes <<<---- on peut en utiliser 1 ou 2 ... ou 4 en parallele pour obtenir le courant voulu, sur la data sheet il y a même le schéma avec le MOsfet de puissance pour faire du dimming .. a l'aide d'un signal PWM ...
    Exemple 4 de 150 mA en parallele sur trois diodes Led en série le tout alimenté sous 12 ou 13,6 V (cela dépend des VAK max des Leds et de la chute de tension max du composant (2,5 V) .. exemple 3,2*3 = 9,6V + 2,5 V =12,3 V (une alim 13,6 V fera l'affaire).
    Tout comme les transistors, ces composant doivent être posés sur un support pouvant évacuer la chaleur en fonction de la tension a leur borne il faudra dissiper la puissance perdue , exemple 4 V* 100 mA = 0,4 W par composant ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 22/11/2019 à 15h15.
    DAT44
    le but du montage est d'obtenir un allumage de deux DELs 1W en série alimenté par une tension de 10,5 volts, avec une intensité ajustable a l'aide d'un potentiomètre de 22K.
    Le premier montage proposé est une régulation linéaire, mais compte tenu de la puissance mise en jeu, les petits transistors chauffe beaucoup, ce qui est normal.
    Le deuxième montage fonctionne en PWM, afin de diminué l’échauffement du transistor (fonctionnement en TOR), et il est forcément en "astabilité", car c'est le principe même du PWM (ou MLI en Français).
    Patrick_91
    Hello,
    Ok mais comme je l'ai fait remarquer , le premier montage alimente les Leds en tension (avec des résistances qui sauvent la mise) et ce genre de montage a tendance a s'emballer si on diminue trop leurs valeurs car on ne peut imposer la tension vak aux bornes des leds, celel ci est une variable fonction du courant et de la température.. donc il vaut mieux mettre les diodes dans le circuit collecteur sans résistance c'est inutile , et imposer la tension base /masse pour ajuster le courant.
    Pour le deuxieme montage oui la modulation de Largeur d’impulsion , je veux bien , mais on ne connait pas a priori la fréquence du train d'impulsion (elle n'est pas maitrisée) et je crains for que le potentiomètre , au mieux n'agisse sur l'amplitude du courant et sur la fréquence du phénomène d'oscillation et peut etre aussi sur la largeur d'impulsion .. cela si l'oscillation démarre ...
    Je pense que LTSPICE se prendra les pieds dans le tapis avec ce schéma .. question , le SS5080 vous en avez la datasheet ? je trouve plusieurs transistors différents sous cette référence ..
    A plus
    DAT44
    le transistor est un SS8550 :
    https://www.mouser.com/datasheet/2/1...550-118608.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Pour réaliser, à partir d'une source de tension, un éclairage par led variable simplement sans utiliser d'inductance, il y a deux méthode principales :
    - limiter le courant dans la led à une valeur acceptable (par exemple le courant max de la led) avec une résistance et ajuster la luminosité moyenne avec un PWM (par exemple avec le schéma du post #23, auquel une résistance de limitation est ajoutée) ;
    - limiter le courant dans la led avec un circuit entièrement linéaire (comme le schéma du post #1, s'il était bien dimensionné) pour ajuster la luminosité.
    Il faut noter que ces deux méthodes ont des rendements très proches, c'est à dire que les composants vont chauffer à peu près autant dans les deux cas.
    Pour accroitre le rendement (qui peut alors tendre vers l'unité), il faut ajouter une inductance et réaliser un vrai convertisseur buck.
    Le second montage proposé par DAT44 (post #41) est bien mieux qu'une simple MLI (comme le propose le schéma du post #23, augmenté de la résistance de limitation en série avec la led), dont le rendement serait de l'ordre de N*Vf/Vin, avec N le nombre de led, Vf leur tension nominale (en volts), et Vin la tension de fonctionnement. Il s'agit d'un vrai régulateur buck, avec un rendement théorique proche de N*Vf/(N*Vf + 1).
    Il serait possible d'avoir une meilleure maîtrise des différents paramètres (fréquence de découpage, fonction courant moyen vs position du potentiomètre, etc.) et un meilleur rendement avec un circuit intégré de gestion, mais j'imagine que l'objectif de DAT44 était de proposer un circuit réalisable à partir de fonds de tiroir.
    Ne pas confondre "LTSPICE se prendra les pieds dans le tapis avec ce schéma" et "je comprend pas".
    Nom : fs4.jpg
Affichages : 273
Taille : 99,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 26/11/2019 à 11h35.
    invite0cabe9df
    Merci à vous tous pour vos réponses. Je ne sais pas si j'ai dit que je ne voulais pas de MLI mais effectivement j'étais un peu sceptique. Je maîtrise la théorie mais pas du tout l’électronique pratique (comme vous avez pu le constater ). Je n'ai pas encore eu l'occasion de revérifier mon circuit mais je pense qu'il y a un court jus à un endroit qui bypass une résistance ou quelque chose du genre car il y a des pics de température à 120°. De plus, quand j'étais sur breadboard je n'avais pas ça et les résistances dissipaient moins d'un quart de watt. La je suis au dessus du demi watt. Si je ne trouve pas de souci dans mon circuit, je passe à la MLI!
    Très intéressant le composant de Patrick.
    invite0cabe9df
    Merci bcp à toi Antoane. On sent la grosse maîtrise. Merci de ton message qui résume super bien le tout. Je vais potasser tout ça !
    DAT44
    après réflexion, je me dit que tu risque vraiment de faire cramé tes DELs, avec 500 mA, je te conseil de ne pas dépassé 350mA ...
    Patrick_91
    Hello,
    D’après la datasheet 350 mA c'est : absolute maximum rating pour une TA de 25°C
    (a ne pas dépasser absolument) puissance dissipable 1 W maxi aussi ..
    Il faut donc que les Leds soient proprement alimentées en courant , si non elles creveront rapidement s'il y a emballement ..
    Faire les test a 150 mA pour commencer , surtout si la dissipation thermique n'est pas parfaitement assurée .
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 27/11/2019 à 08h39.
    DAT44
    la doc serai plutôt celle-ci :
    https://www.cree.com/led-components/...s/XLampXPG.pdf
    Patrick_91
    Hello,
    Ah ?? voir post #22 ce n'est pas pareil ? moi j'ai : ce lien <<<---
    La datasheet est sur la première page du site ..;;
    Sans référence sérieuse , ce n'est pas évident ???
    D'ou sort :https://www.cree.com/led-components/...s/XLampXPG.pdf ?
    A plus
    Dernière modification par Antoane ; 28/11/2019 à 09h04. Motif: Réparation des liens
  1. [Analogique] Ajout potentiomètre de réglage de volume sur amplicateur classe D
    Par invite734519d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2016, 21h35
  2. Schéma électronique pour led et potentiomètre de réglage
    Par invitea6a55efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 11h01
  3. Réglage du nombre de pas moteur via potentiomètre
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h28
  4. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h36
  5. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 11h23
