[Autre] Capteur solaire pour éviter la décharge d'une batterie automobile ?
    Jean4259
    Sur ma Mégane 1 Phase 2 1.6i de 1999, il y a un courant de fuite de 150mA après coupure du contact, et l'origine du défaut est introuvable.
    Pour éviter d'avoir une batterie à plat après un arrêt prolongé, j'aimerais bien trouver un capteur solaire intérieur, raccordé sur la prise allume cigare.
    Ce type de produit existe t-il en 12V ?
    Jean
    nornand
    Re : Capteur solaire pour éviter la décharge d'une batterie automobile ?
    bjr j'ai testé ce genre de panneaux solaire tenu avec des ventouses sur le pare brise , ca ne sert a rien . Ne gaspille pas ton argent dans ce bidule .
    f6exb
    La fuite ne proviendrait pas de l'autoradio, de l'horloge, d'une alarme, d'une ampoule de coffre ou d'un éventuel calculateur ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/10/2019 à 14h54.
    Jean4259
    L'autoradio a été vérifié. J'ai testé pendant des heures, et comme ce véhicule est en fin de vie, je préfère donc compenser cette fuite avec un panneau.
    Jean
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Comment ça introuvable ?
    Il y a 2 boitiers fusibles chez Renault (je pense aussi chez les autres constructeurs), un dans l'habitacle et un dans le compartiment moteur. Tu dois bien pouvoir identifier le circuit consommateur !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Peut être un calculateur de bord qui consomme encore quelques minutes après l'arrêt.
    Avez-vous fait cet essai tout de suite après l'arrêt moteur ou quelques heures après?
    Avec quel type d'appareil de mesure?
    penthode
    monte un "robinet de batterie"
    Jean4259
    Mesure après l'arrêt moteur et 30mn après avec un Métrix 462.
    J'ai retrouvé la batterie à plat à plusieurs reprises.
    Depuis 15 jours, nouveau phénomène: le bloc des indicateurs du tableau de bord reste faiblement allumé après coupure du contact.
    Je pense que le boitier BSI est en cause ?
    Jean
    Jean4259
    J'ai effectivement pensé aussi au robinet.
    Jean
    Jean4259
    il faudrait donc trouver ce type de produit en 12 V:https://www.norauto.fr/p/panneau-sol...lc_Description
    Jean
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Bsr,
    Introuvable, ça m'étonne...
    voir sur quel fusible est cette consommation. (on enlève les fusibles un par un, et à la place on met un ampèremètre... 150mA, peu de risque si capable de plus de courant)
    comment faire si la voiture est dans un garage ? (solaire peu probable.....)
    Cdlt,
  1. Le ballon solaire se décharge dans le capteur, une valve HS ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2019, 10h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 10h55
  3. Chargement simple d'une batterie de 4,8 V avec capteur solaire
    Par invite5b7deb33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 09h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2012, 10h47
  5. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h27
